  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    Arrexis
    Vielen Dank. Der Adapter läuft jetzt richtig rund.
    Ich habe aber eine Frage, welcher der Datenpunkte ist für den "Netzbezug"?
    Oder habe ich einfach nen Brett vorm Kopf xD
    • A Arrexis
      mcaspar
      @Arrexis das müsste GridConsumption sein
      • M mcaspar
        Arrexis
        @mcaspar Danke, muss ich mal prüfen wenn der Akku mal leer ist xD
        • d-dnrnD Offline
          d-dnrnD Offline
          d-dnrn
          Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
          Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
          WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
          • d-dnrnD d-dnrn
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @d-dnrn war bei mir erst auch so, schau mal im log nach, bei mir waren da Fehlermeldungen wegen Passwort etc. genau weiss ich es nicht mehr. Ich hatte bei mir dann den alten Adapter gelöscht, ebenso den Objektordner, neu instelliert und dann hats funktioniert.
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              Habe nach der Neuinstallation folgenden Fehlermeldung und Adapter verbindet sich nicht mehr:
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	Restart adapter system.adapter.sunnyportal.0 because enabled
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	instance system.adapter.sunnyportal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
              host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) terminating
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	info	(3755) Cleaned everything up...
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.emit (events.js:198:13)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at JSON.parse (<anonymous>)
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
              sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.168	info	(3755) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v10.20.1
                mcaspar
                @Slowman said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                das klingt danach, als ob du vom Sunny Portal HTML zurück bekommst und kein JSON. Passen die Login Daten?
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #66
                  Ja, war auch meine erste Handlung nach Paste&Copy per Hand eingetragen. Mit den Daten die ich dort einschreibe komme ich ins Portal rein.
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #67
                    Kann es zuföällig an der Node.JS Version liegen. Da dies erst mit dem Update auf 10.20.1 zu Problemen mit dem Login geführt hat. Bei NodeJS 12..x genauso.
                    • C Offline
                      Compacty87
                      #68
                      Ich hab den Adapter zum Teil erfolgreich mit meinem SMA Sunnyboy 5000- TL21 im Einsatz. Danke fürs Erstellen!!!
                      Leider bekomme ich nur die momentane Produktion und den Timestamp zur Verfügung gestellt.
                      Gesamteroduktion, TagesProduktion usw. sollte doch eigentlich auch laufen, oder?
                      • M mcaspar
                        @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
                        @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
                        Compacty87
                        #69
                        @mcaspar wenn ich die Datei bezüglich des Abfragzyklus änedern und speichern will, bekomme ich angezeit, dass ich keine Berechtigung habe die Datei zu ändern
                        • d-dnrnD d-dnrn
                          mcmuller
                          schrieb am zuletzt editiert von mcmuller
                          #70
                          @d-dnrn da hänge ich mich mal dran, gleiches Fehlerbild bei mir. Neue Installation heute von V0.15. Habe auch den Tipp von @Winni probiert, aber nach wie vor nur .current.TimeStamp und keine Fehlermeldung im Log. sunnyportal.png
                          ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                            Kischde87
                            #71
                            Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
                            Log:
                            sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                            sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
                            Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
                            Hatte Jemand schon selbiges Problem?
                            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Offline
                              eve11
                              #72
                              Ja, bei mir dasselbe Problem.
                              Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
                              Mfg
                              Heiko
                                thomas.flaechsig
                                #73
                                Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  ntsa86
                                  #74
                                  Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
                                  • David MustrophD Offline
                                    David Mustroph
                                    #75
                                    bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
                                    LG
                                    • C Offline
                                      Compacty87
                                      #76
                                      Bei mir leider das selbe Problem...
                                      • ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        #77
                                        Moin.moin,
                                        Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
                                        Leider kein Eintrag unter Objekte!????
                                        Im Fehlerlog folgendes:
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        Werde daraus nicht wirklich schlau...
                                        Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
                                        Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
                                        Danke im voraus...
                                        • K Kischde87
                                          Log:
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          #78
                                          @Kischde87
                                          Ja, habe das seleb Problem...
