  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    thomas.flaechsig
    #73
    Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
    • N Offline
      N Offline
      ntsa86
      #74
      Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
      • David MustrophD Offline
        David Mustroph
        #75
        bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
        LG
        • C Offline
          Compacty87
          #76
          Bei mir leider das selbe Problem...
          • ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            #77
            Moin.moin,
            Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
            Leider kein Eintrag unter Objekte!????
            Im Fehlerlog folgendes:
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
            Werde daraus nicht wirklich schlau...
            Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
            Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
            Danke im voraus...
            • K Kischde87
              Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
              Log:
              sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
              sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
              Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
              Hatte Jemand schon selbiges Problem?
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              #78
              @Kischde87
              Ja, habe das seleb Problem...
                mcaspar
                #79
                Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
                Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
                N C 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mcaspar
                  N Offline
                  N Offline
                  ntsa86
                  #80
                  @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen ;-)
                  • C Offline
                    Compacty87
                    #81
                    Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
                    • E Offline
                      Elektrudo
                      #82
                      Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
                      1xiobroker synology Docker container
                      1xiobroker NanoPi-M4 (noch master)
                      1xiobroker Raspberry nur für deconz
                      • M mcaspar
                        Compacty87
                        #83
                        @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
                        • C Compacty87
                          mcaspar
                          #84
                          @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
                            ah966
                            #85
                            nur mal so eine Idee:
                            Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
                            Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
                            Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
                            Viele Grüße,
                            Andreas
                              maxpd
                              #86
                              Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
                              maxpd
                              • P.VoltologeP Offline
                                P.Voltologe
                                #87
                                Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
                                Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
                                PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
                                • P.VoltologeP P.Voltologe
                                  bastler
                                  #88
                                  @P-Voltologe
                                  Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
                                  (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
                                  Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
                                  Danke für die Hilfe!
                                  • B bastler
                                    @P-Voltologe
                                    SaschaS
                                    #89
                                    Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
                                    Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
                                    Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
                                    Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
                                    Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
                                    P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SaschaS
                                      pi_noob15
                                      #90
                                      @SaschaS habe das gleich Problem 😔
                                      • S SaschaS
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #91
                                        @SaschaS sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                        Ja.
                                        Zweiten (eigenen) Zweirichtungszähler einbauen und damit nicht mehr auf das Webportal von SMA angewiesen sein.
                                          KaFaBe
                                          #92
                                          Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
                                          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
