  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    5.4k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 49.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @tauscherb du bekommst die Tür nicht zu... das mit den neuen Benutzer hat tatsächlich funktioniert.
    Den Anlagenadmin nimmt er nicht, aber einen weiteren Standardnutzer schon. Verrückt.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #121
    und schon wieder vorbei derSpaß. Adapter springt wieder auf rot, nachdem er kurz grün wurde. schade.
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #122
      @frana120500 ich habe es noch nicht probiert mit neuem User dafür anlegen.
      Ich werden dann Mal auf 900s gehen. Wie lange ging es bei dir gut?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        frana120500
        #123
        @lobomau ich hab das gestern abend eingerichtet und grade mal drauf geguckt und festgestellt das er nicht mehr läuft.
        also irgendwas zwischen 0 und 18 stunden :-)
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #124
          @frana120500 bei mir klappt es gar nicht:
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.850	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.848	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.924	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.923	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.371	info	(1924) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.496	info	(1899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.494	info	(1899) terminating
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.493	info	(1899) Cleaned everything up...
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.491	info	(1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.968	error	(1899) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.966	warn	(1899) Login Failed, no redirect to Dashboard
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.430	info	(1899) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.190	info	(1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.189	info	(1725) terminating
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.188	info	(1725) Cleaned everything up...
          sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.186	info	(1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            tauscherb
            #125
            @lobomau Hast Du Dich mit dem neuen Nutzer mal regulär übers Weg eingeloggt? Evtl. musst Du da erst noch AGBs zustimmen oder so. Für den klappt ja anscheinend der reguläre Login schon nicht ("Login Failed" im Log).
            • T tauscherb
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #126
              @tauscherb User ist erstellt und damit kann ich mich auch beim sunnyportal einloggen.
              • Slave: Pi4
                tauscherb
                #127
                Hm, hm, hm... Seit heute kriegen auch alle meine Nutzer einen auf die Finger beim Versuch, sich über den ioBroker einzuloggen.
                • lobomauL lobomau
                  @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
                  marcbroe
                  #128
                  @lobomau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  modbus-Adapters
                  Hallo, kannst Du mir kurz mal erklären wie das mit dem modbus-Adapters funktioniert? Danke schon einmal. Eine andere Lösung scheint ja nicht in sicht :-)
                  lobomauL WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M marcbroe
                    modbus-Adapters
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #129
                    @marcbroe erkläre ich gerne. Aber nicht mal kurz und am besten nicht in diesem thread, da es hier um ein anderes Thema geht ;-)
                    Zu dem Thema gibt es hier schon was im Forum, hier habe ich es auch her. Vielleicht liest du dich hier ein... und bei Fragen antwortest du auch am besten dort und kannst mich gerne mit @lobomau dort ansprechen damit ich es mitbekomme:
                    https://forum.iobroker.net/topic/14503/modbus-tcp-adapter/5
                    • Slave: Pi4
                    • M marcbroe
                      modbus-Adapters
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #130
                      @marcbroe wer noch den SMA Homemanager 1 hat, kann sich ja mal den ioBroker.sma-em Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em) installieren, funktioniert bei mir problemlos. In Verbindung mit dem ioBroker.sma-speedwire (https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/blob/master/README.md) und etwas blockly kann man auch so ziemlich alles machen. Mit dem Homemanager 2 läuft es wohl nicht mehr.
                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                      • WinniW Winni
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #131
                        @Winni das ist natürlich am besten bzw. einfachsten. Mache ich auch (ohne speedwire), sogar mit dem SHM 2.0.
                        • Slave: Pi4
                        SlowmanS WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #132
                          @lobomau
                          Wie jetzt es läuft doch mit dem SHM 2.0 Welcher Adaper denn ? Da ich keinen zum Laufen bekommen habe, selbst Modbus geht nicht bei mir. Bitte um eine Erklärung, wie und was man machen muss. Danke !
                          Bulli BultmannB lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @lobomau
                            Bulli BultmannB Offline
                            Bulli Bultmann
                            #133
                            @Slowman
                            Hallo, welche Konfig hast du denn ? Geräte und Adapter ? Vielleicht kann ich dir ja helfen ?
                            Gruß Bulli
                            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #134
                              @Slowman ja, SMA-EM läuft mit SHM 2.0 ohne Problem bei mir.
                              Ich habe die Einstellungen (Standard) wie @Winni hier, nur ohne die Checkboxes angeklickt :
                              https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/432
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #135
                                @lobomau freut mich zu hören, dass das Teil auch mit dem SMA Homemanager 2 läuft, ich finde nämlich, dass der Adapter zu Unrecht ein Schattendasein führt. In einem anderen Thread hatte ich mal gelesen, dass es mit dem 2er nicht geht.
                                • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                  @Slowman
                                  Gruß Bulli
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #136
                                  @Bulli-Bultmann
                                  Läuft jetzt komischerweise, aber mit warn Meldungen. Erst Mal wieder deaktiviert. Komischweise mit Modbus will er auch nicht, wenn du mir da auf die Sprünge helfen kannst 😊
                                  Diese habe ich Sunny Home Manager 2.0 und Sunny Tripower 15000TL-30
                                  2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L2.v2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regard is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regardcounter is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  lobomauL Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Bulli-Bultmann
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #137
                                    @Slowman diese Versionen habe ich zum Vergleich. Wobei es schon länger bei mir läuft und es da schon einige js-controller und nodejs Updates gegeben hat:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #138
                                      @lobomau
                                      Bei kommt die Meldung nicht ?
                                      Screenshot_2020-12-17 adapters - ioBroker.png Screenshot_2020-12-17 info - ioBroker.png
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #139
                                        @Slowman bei mir kommt keine Warn-Meldung. Deine Version sieht ja ähnlich aus.
                                        Vielleicht ein Netzwerk-Problem? Bei mir läuft iobroker in einem Proxmox Container.
                                        • Slave: Pi4
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @Bulli-Bultmann
                                          Bulli Bultmann
                                          #140
                                          @Slowman
                                          ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
                                          1. SHM 2.0
                                          2. SBS 3.7
                                            3 STP 8.0
                                          Aber hier meine Konfig.:
                                          Modbusadapter Reiter Allgemein:
                                          Modbusadapter Eingangsregister:
                                          Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
                                          Gruß Bulli
