  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    5.4k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 50.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @Slowman
    ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
    1. SHM 2.0
    2. SBS 3.7
      3 STP 8.0
    Aber hier meine Konfig.:
    Modbusadapter Reiter Allgemein:
    Modbusadapter Eingangsregister:
    Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
    Gruß Bulli
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #141
    @Bulli-Bultmann
    @lobomau
    Danke für Eure Hilfe. Habe mehrmals jetzt hin und her probiert. Es wollte Alles nicht so richtig. Selbst mit dem neuen Video von @haus-automatisierung ging irgendwie nichts, falsche oder unrealistische Werte. Am Ende habe ich mit dem SMA Speedwire erfolg gehabt. Nach dem ich immer den falschen Benutzername eingegeben hatte ( Benutzer ist Standard halt Benutzer) geht es jetzt.
    Bulli BultmannB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @Bulli-Bultmann
      @lobomau
      Bulli BultmannB Offline
      Bulli Bultmann
      #142
      @Slowman Hallo,
      schön das es jetzt irgendwie geht.
      Das mit den unrealistischen Werten ist auch immer, wenn keine Leistung vom Dach kommt. Ich setze die Werte auf Null, sobald negative Werte anstehen. Da gibt es hier im Forum viele Beiträge dazu. Bei dem Modbus Adapter hilft es manchmal den SHM 2 neu zu starten.
      Gruß Bulli.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Slowman Hallo,
        Gruß Bulli.
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #143
        @Bulli-Bultmann
        Neustarten SHM2? Wie mache ich das?
        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @Bulli-Bultmann
          @lobomau
          haus-automatisierungH Offline
          #144
          @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          Ich hatte es auch einmal, dass extrem hohe negative Werte geliefert wurden. Wann genau das passiert, habe ich noch nicht rausgefunden. Diese habe ich dann einfach im Grafana-Dashboard gefiltert.
          Keine Ahnung ob das am Modbus-Adapter liegt, oder ob der Wechselrichter manchmal einfach Müll liefert.
          Bulli BultmannB SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @Bulli-Bultmann
            Bulli Bultmann
            #145
            @Slowman
            Am SHM 2.0 ist eine Öffnung am Display. Da kann mann mittels Kugelschreiber oder ähnlichem einen Reset durchführen.
            !!! Achtung wichtig:
            vorher in der Beschreibung zum SHM in das Thema einlesen.
            Gruß Bulli
              Bulli Bultmann
              #146
              Hallo, soweit mir bekannt, liefert der Umrichter im Standby ( also z.B. in der Nacht) immer hohe negative Werte, in den Modbus - Registern.
              Gruß Bulli.
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                #147
                Wie filterst du diese bei Grafana raus? Ober- und Untergrenze festgelegt?
                @Bulli-Bultmann
                Das mit den hohen Minuswerte weiß ich. Unter den 3 Dioden ist noch ein Knopf, wo sogar Reset drauf steht 😁 Gedrückt mal schauen, was er morgen liefert.
                • SlowmanS Slowman
                  @Bulli-Bultmann
                  #148
                  Direkt im Query im WHERE
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #149
                    So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
                    Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
                    Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
                    Bulli BultmannB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      Bulli Bultmann
                      #150
                      @Slowman
                      Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
                      Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
                      Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
                      Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
                      Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
                      Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
                      https://www.photovoltaikforum.com/
                      Gruß Bulli
                        @Slowman
                        Gruß Bulli
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #151
                        @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                        @Slowman
                        Gruß Bulli
                        Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
                        SlowmanS Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          @Slowman
                          Gruß Bulli
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #152
                          @wendy2702 @Bulli-Bultmann
                          Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
                          Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
                          wendy2702W Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #153
                            Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt :-)
                            Update geht doch über den Sunny Explorer:
                            SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
                            Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #154
                              @wendy2702
                              Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
                              • SlowmanS Slowman
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #155
                                Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
                                Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
                                SMA Modbus Liste
                                  @Slowman
                                  Gruß Bulli
                                  Bulli Bultmann
                                  #156
                                  @wendy2702
                                  SHM 2.0
                                  Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
                                  damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
                                  Gruß Bulli
                                  • SlowmanS Slowman
                                    Bulli Bultmann
                                    #157
                                    @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
                                    Gruß Bulli
                                      Gruß Bulli
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #158
                                      @Bulli-Bultmann
                                      Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Bulli-Bultmann
                                        Bulli Bultmann
                                        #159
                                        @Slowman
                                        Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
                                        Gruß Bulli
                                          @Slowman
                                          Gruß Bulli
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #160
                                          @Bulli-Bultmann
                                          Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
