  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    6.3k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @haus-automatisierung
    Wie filterst du diese bei Grafana raus? Ober- und Untergrenze festgelegt?
    @Bulli-Bultmann
    Das mit den hohen Minuswerte weiß ich. Unter den 3 Dioden ist noch ein Knopf, wo sogar Reset drauf steht 😁 Gedrückt mal schauen, was er morgen liefert.
    haus-automatisierungH Offline
    #148
    @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
    Direkt im Query im WHERE
    📚 Meine Dokumentation
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #149
      So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
      Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
      Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
      Bulli BultmannB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        #150
        @Slowman
        Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
        Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
        Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
        Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
        Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
        Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
        https://www.photovoltaikforum.com/
        Gruß Bulli
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
          @Slowman
          Gruß Bulli
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #151
          @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          @Slowman
          Gruß Bulli
          Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
          SlowmanS Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            @Slowman
            Gruß Bulli
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #152
            @wendy2702 @Bulli-Bultmann
            Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
            Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
            wendy2702W Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #153
              Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt :-)
              Update geht doch über den Sunny Explorer:
              SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
              Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #154
                @wendy2702
                Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
                • SlowmanS Slowman
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #155
                  Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
                  Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
                  SMA Modbus Liste
                    @Slowman
                    Gruß Bulli
                    Bulli Bultmann
                    #156
                    @wendy2702
                    SHM 2.0
                    Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
                    damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
                    Gruß Bulli
                    • SlowmanS Slowman
                      Bulli Bultmann
                      #157
                      @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
                      Gruß Bulli
                        Gruß Bulli
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #158
                        @Bulli-Bultmann
                        Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SlowmanS Slowman
                          @Bulli-Bultmann
                          Bulli Bultmann
                          #159
                          @Slowman
                          Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
                          Gruß Bulli
                            @Slowman
                            Gruß Bulli
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #160
                            @Bulli-Bultmann
                            Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
                              @wendy2702
                              SHM 2.0
                              Gruß Bulli
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #161
                              @Bulli-Bultmann Danke!
                              TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                #162
                                wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
                                Vielen Dank
                                • TolkinT Tolkin
                                  Vielen Dank
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #163
                                  @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
                                  TolkinT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    TolkinT Offline
                                    TolkinT Offline
                                    Tolkin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                                    #164
                                    @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                    Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn ;)
                                    • TolkinT Tolkin
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #165
                                      @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
                                      Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
                                      TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #166
                                        Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
                                        • TolkinT Tolkin
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #167
                                          @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                          Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                                          Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
