  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
    @Slowman
    Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
    Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
    Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
    Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
    Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
    Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
    https://www.photovoltaikforum.com/
    Gruß Bulli
    Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    #156
    @wendy2702
    SHM 2.0
    Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
    damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
    Gruß Bulli
    • SlowmanS Slowman
      @wendy2702 @Bulli-Bultmann
      Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
      Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
      Bulli Bultmann
      #157
      @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
      Gruß Bulli
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
        Gruß Bulli
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #158
        @Bulli-Bultmann
        Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @Bulli-Bultmann
          Bulli Bultmann
          #159
          @Slowman
          Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
          Gruß Bulli
            @Slowman
            Gruß Bulli
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            #160
            @Bulli-Bultmann
            Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
              @wendy2702
              SHM 2.0
              Gruß Bulli
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #161
              @Bulli-Bultmann Danke!
              TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                #162
                wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
                Vielen Dank
                • TolkinT Tolkin
                  Vielen Dank
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #163
                  @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
                  TolkinT P 2 Antworten Letzte Antwort
                    TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                    #164
                    @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                    Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn ;)
                    • TolkinT Tolkin
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #165
                      @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
                      Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
                      TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        #166
                        Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
                        • TolkinT Tolkin
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #167
                          @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                          Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                          Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            #168
                            Gerade das Angebot bekommen, HomeManager 2.0
                            Ist es nicht so, dass wenn PV-Strom zur Verfügung steht, die Verbaucher automatisch den eigenen Strom benutzen? Warum soll ich dann Verbraucher geziehlt ansteuern?
                            • TolkinT Tolkin
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #169
                              @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
                              Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
                                pi_noob15
                                schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                                #170
                                @wendy2702 das stimmt nicht so ganz. Wenn er nen "neuen" 2x Richtungsstromzähler hat mit optischer Schnittstelle kann man diesen auslesen und erhält auch den aktuellen Bezug-/Einspeisewerte.
                                Mittels diesen Werten:
                                Erzeugung
                                Einspeisung
                                Bezug
                                kann man den Eigenverbauch berechnen. Hab ich auch gerade gemacht.
                                https://forum.iobroker.net/topic/13983/sml-stromzähler-volkszähler-datenübermittlung-mittels-esp8266/40?_=1612861871252
                                Materialaufwand: wemos D1 mini + Fototransistor= ~8€
                                • P pi_noob15
                                  Erzeugung
                                  Einspeisung
                                  Bezug
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #171
                                  @pi_noob15 denke du beziehst dich auf diese Aussage:
                                  Dann gebe ich dir Recht.
                                  Aber so lautete die initiale Fragestellung:
                                  Worauf ich das geantwortet habe:
                                  Natürlich gibt es auch andere wege aber hier wurde nach den Daten aus dem WR gefragt und die gibt es eben nur mit dem Homemanager.
                                  Aber ich gebe dir Teilweise recht, es geht auch anders aber man sollte beachten:
                                  a) kann es auch mit neuem Zähler sein das man über die Optische Schnittstelle die gewünschten werte nicht bekommt. Oft wird ein PIN benötigt den aber nicht jeder bekommt.
                                  b) würde ich persönlich und habe das bei mir auch so umgesetzt, lieber MEINEN Zähler zur Erfassung verwenden. Dann kann der Messstellenbetreiber nämlich dahin bauen was er will und ich bekomme meine Daten immer noch.
                                  Viele Wege führen halt nach ROM.
                                  SMA Verwendet halt den Homemanager als Kommunikations Produkt um darüber seinen WR auch ins SunnyPortal zu bekommen. Bei mir war es damals auch so das ich Kostenlos 4 von diesen Steckdosen bekommen habe und die Garantie für den WR auf 15 Jahre erweitert wurde wenn ich denn im Portal anmelde. Das ging damals nur mit HomeManager.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    pi_noob15
                                    #172
                                    ja klar hast recht mit dem Homemanager, ist definitiv eine gute wenn auch nicht ganz billige Lösung.
                                    Wenn man nen Wechselrichter hat mit Modbus anbindung, muss man z.B. nur das passende Register auslesen um die Erzeugungsleistung zu erhalten.
                                    Dann brauchts nur noch nen passenden Zähler und Pin für ein kostengünstiges Smartmeter in Iobroker. 👍
                                    • P pi_noob15
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #173
                                      @pi_noob15 Ich habe mir für ca. 150€ einen Modbus Zweirichtungszähler gekauft. Der hängt direkt (aus meiner sicht) vor dem Zähler des Messstellenbetreibers und liefert mir alle Werte unabhängig von allem und kann auch nicht mal eben durch den Messstellenbetreiber getauscht werden.
                                      Homemanager 2 ist nicht günstig aber jetzt mit der Option damit relativ günstige WLAN Steckdosen schalten zu können eventuell ne alternative ohne großen programmier Aufwand etwas mehr Eigenverbrauch zu erzielen da die Berechnung für Prognose usw. ja von SMA erledigt wird.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UwesSmartHome
                                        #174
                                        da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
                                        Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.
                                        Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.
                                        Hat jemand eine Idee dazu?
                                        Grüsse Uwe
                                        • U UwesSmartHome
                                          Grüsse Uwe
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #175
                                          @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?
                                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
