  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
    @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
    Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn ;)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #165
    @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
    Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
    TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      #166
      Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
      • TolkinT Tolkin
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #167
        @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
        Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
          #168
          Gerade das Angebot bekommen, HomeManager 2.0
          Ist es nicht so, dass wenn PV-Strom zur Verfügung steht, die Verbaucher automatisch den eigenen Strom benutzen? Warum soll ich dann Verbraucher geziehlt ansteuern?
          • TolkinT Tolkin
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #169
            @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
            Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
              pi_noob15
              schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
              #170
              @wendy2702 das stimmt nicht so ganz. Wenn er nen "neuen" 2x Richtungsstromzähler hat mit optischer Schnittstelle kann man diesen auslesen und erhält auch den aktuellen Bezug-/Einspeisewerte.
              Mittels diesen Werten:
              Erzeugung
              Einspeisung
              Bezug
              kann man den Eigenverbauch berechnen. Hab ich auch gerade gemacht.
              https://forum.iobroker.net/topic/13983/sml-stromzähler-volkszähler-datenübermittlung-mittels-esp8266/40?_=1612861871252
              Materialaufwand: wemos D1 mini + Fototransistor= ~8€
              • P pi_noob15
                Erzeugung
                Einspeisung
                Bezug
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #171
                @pi_noob15 denke du beziehst dich auf diese Aussage:
                Dann gebe ich dir Recht.
                Aber so lautete die initiale Fragestellung:
                den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können?
                Worauf ich das geantwortet habe:
                Natürlich gibt es auch andere wege aber hier wurde nach den Daten aus dem WR gefragt und die gibt es eben nur mit dem Homemanager.
                Aber ich gebe dir Teilweise recht, es geht auch anders aber man sollte beachten:
                a) kann es auch mit neuem Zähler sein das man über die Optische Schnittstelle die gewünschten werte nicht bekommt. Oft wird ein PIN benötigt den aber nicht jeder bekommt.
                b) würde ich persönlich und habe das bei mir auch so umgesetzt, lieber MEINEN Zähler zur Erfassung verwenden. Dann kann der Messstellenbetreiber nämlich dahin bauen was er will und ich bekomme meine Daten immer noch.
                Viele Wege führen halt nach ROM.
                SMA Verwendet halt den Homemanager als Kommunikations Produkt um darüber seinen WR auch ins SunnyPortal zu bekommen. Bei mir war es damals auch so das ich Kostenlos 4 von diesen Steckdosen bekommen habe und die Garantie für den WR auf 15 Jahre erweitert wurde wenn ich denn im Portal anmelde. Das ging damals nur mit HomeManager.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  pi_noob15
                  #172
                  ja klar hast recht mit dem Homemanager, ist definitiv eine gute wenn auch nicht ganz billige Lösung.
                  Wenn man nen Wechselrichter hat mit Modbus anbindung, muss man z.B. nur das passende Register auslesen um die Erzeugungsleistung zu erhalten.
                  Dann brauchts nur noch nen passenden Zähler und Pin für ein kostengünstiges Smartmeter in Iobroker. 👍
                  • P pi_noob15
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #173
                    @pi_noob15 Ich habe mir für ca. 150€ einen Modbus Zweirichtungszähler gekauft. Der hängt direkt (aus meiner sicht) vor dem Zähler des Messstellenbetreibers und liefert mir alle Werte unabhängig von allem und kann auch nicht mal eben durch den Messstellenbetreiber getauscht werden.
                    Homemanager 2 ist nicht günstig aber jetzt mit der Option damit relativ günstige WLAN Steckdosen schalten zu können eventuell ne alternative ohne großen programmier Aufwand etwas mehr Eigenverbrauch zu erzielen da die Berechnung für Prognose usw. ja von SMA erledigt wird.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UwesSmartHome
                      #174
                      da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
                      Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.
                      Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.
                      Hat jemand eine Idee dazu?
                      Grüsse Uwe
                      • U UwesSmartHome
                        Grüsse Uwe
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #175
                        @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?
                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          #176
                          @wendy2702
                          Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
                          Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
                          Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
                          lobomauL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ub.privatU ub.privat
                            @wendy2702
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #177
                            @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #178
                              @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                              @wendy2702
                              Welcher SMA WR?
                              Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
                              Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?
                              • lobomauL lobomau
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                #179
                                @lobomau
                                Ja, ist bereits freigeschalten:
                                  @wendy2702
                                  Welcher SMA WR?
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  #180
                                  @wendy2702
                                  WR: STP 8000TL-20 628
                                  Adaptereinstellungen:
                                  Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".
                                  Log:
                                  modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:35:17.311	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:35:17.310	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:34:55.545	info	(20184) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  modbus.0	2021-03-02 15:34:55.544	info	(20184) Check /dev/ttyAMA0 : true
                                  modbus.0	2021-03-02 15:34:55.541	info	(20184) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  modbus.0	2021-03-02 15:34:17.291	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:34:17.290	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:33:17.281	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:33:17.280	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:32:17.271	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:32:17.270	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:31:17.266	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                  modbus.0	2021-03-02 15:31:17.265	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                  Er kann sich wahrscheinlich nicht auf den WR verbinden!?
                                    @wendy2702
                                    Log:
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #181
                                    Ohne Register... bleibt der Gelb.
                                    Du musst mindestens ein Register eintragen.
                                    EDIT:
                                    Hier mal meine Register zum Importieren und Testen. Denke mal die Passen.
                                    Register Export.csv
                                      EDIT:
                                      Register Export.csv
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      #182
                                      @wendy2702
                                      Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
                                      Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
                                      ... und es funktioniert! DANKE.
                                      Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...
                                      DANKE.
                                      Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?
                                        @wendy2702
                                        DANKE.
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #183
                                        Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.
                                        Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          #184
                                          @wendy2702
                                          Danke, werde mir ma in Fleißarbeit so eine individuelle CSV zurecht basteln...
