  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    6.3k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UwesSmartHome
    #174
    da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
    Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.
    Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Grüsse Uwe
    • U UwesSmartHome
      Grüsse Uwe
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #175
      @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        #176
        @wendy2702
        Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
        Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
        Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
        lobomauL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • ub.privatU ub.privat
          @wendy2702
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #177
          @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #178
            @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
            @wendy2702
            Welcher SMA WR?
            Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
            Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?
            • lobomauL lobomau
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              #179
              @lobomau
              Ja, ist bereits freigeschalten:
                @wendy2702
                Welcher SMA WR?
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                #180
                @wendy2702
                WR: STP 8000TL-20 628
                Adaptereinstellungen:
                Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".
                Log:
                modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:35:17.311	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:35:17.310	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:34:55.545	info	(20184) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                modbus.0	2021-03-02 15:34:55.544	info	(20184) Check /dev/ttyAMA0 : true
                modbus.0	2021-03-02 15:34:55.541	info	(20184) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                modbus.0	2021-03-02 15:34:17.291	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:34:17.290	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:33:17.281	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:33:17.280	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:32:17.271	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:32:17.270	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:31:17.266	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                modbus.0	2021-03-02 15:31:17.265	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                Er kann sich wahrscheinlich nicht auf den WR verbinden!?
                  @wendy2702
                  Log:
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #181
                  Ohne Register... bleibt der Gelb.
                  Du musst mindestens ein Register eintragen.
                  EDIT:
                  Hier mal meine Register zum Importieren und Testen. Denke mal die Passen.
                  Register Export.csv
                    EDIT:
                    Register Export.csv
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    #182
                    @wendy2702
                    Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
                    Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
                    ... und es funktioniert! DANKE.
                    Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...
                    DANKE.
                    Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?
                      @wendy2702
                      DANKE.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #183
                      Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.
                      Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        #184
                        @wendy2702
                        Danke, werde mir ma in Fleißarbeit so eine individuelle CSV zurecht basteln...
                          SaschaS
                          #185
                          ich möchte jetzt auch Modbus einrichten, da der sunnyportal Adapter ja nicht mehr zuverlässig funktioniert.
                          Allerdings scheitere ich schon beim Freischalten von Modus am Gerät. Im Sunny Portal finde keine passenden Einstellungen dazu:
                          Daher die Frage, ob mir jemand kurz schildern kann, wo ich die Modus Parameter abändern kann.
                          @ub-privat Dein Screenshot scheint ja nicht aus dem Sunny Portal zu stammen. Das du dafür eine andere App?
                          • S SaschaS
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #186
                            @saschas Ich kenne das nur über den Sunny Explorer als Installateur.
                            Das Bild ist vom Sunny Explorer.
                              SaschaS
                              #187
                              @wendy2702
                              Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.
                              Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
                              Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
                              Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                              Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?
                              wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
                                Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                                Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                                larsvoedisch
                                #188
                                @wendy2702 Ich besitze ebenfalls eine Waterkotte WP und versuche seit einiger Zeit diese in ioBroker zu integreiren. Wie hast du das denn realisiert?
                                • S SaschaS
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #189
                                  @saschas Hi und sorry für die verzögerte Antwort.
                                  Bin aktuell nicht sehr aktiv im Forum.
                                  Zum Batterie WR kann ich nichts sagen da ich keinen habe. Eventuell steht dazu etwas in der Doku.
                                  WR IP kann man hier sehen:
                                  • L larsvoedisch
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #190
                                    @larsvoedisch Habe eine alte Waterkotte mit Resümat Bedienteil. Diese über einen PI mit Nullmodemkabel angebunden und Javascripten zum Auslesen und Schreiben der Werte.
                                    • S SaschaS
                                      @wendy2702
                                      falks
                                      #191
                                      @saschas
                                      Die IP-Adressen kannst du doch in deinem Router nachsehen. Der vergibt die ja schließlich.
                                      Welche Modbus-Register versuchst du abzufragen?
                                      • F falks
                                        @saschas
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #192
                                        @falks sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                        Stimmt so Pauschal nicht. DHCP im Router könnte aus sein oder noch einfacher, DHCP bezug der IP im WR könnte deaktiviert sein.
                                        Hatte ich bei einem meiner beiden WR nachdem er zum ersten mal eingeschaltet wurde aus irgendeinem Grund in den Werkseinstellungen.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          falks
                                          #193
                                          @wendy2702
                                          Die Netzwerkdaten, die im Sunny Explorer angezeigt werden, sehen aber stark nach einer Fritzbox aus. Da noch nichts weiter konfiguriert wurde, aber Gateway und DNS bekannt sind, sind die Daten auch von der Fritzbox vergeben worden. Die IP-Adresse
                                          192.168.178.55 wird auch stimmen. Deshalb meine Frage nach den Modbus-Registern.
