  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    6.3k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @wendy2702
    SHM 2.0
    Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
    damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
    Gruß Bulli
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #161
    @Bulli-Bultmann Danke!
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      #162
      wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
      Vielen Dank
      • TolkinT Tolkin
        Vielen Dank
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #163
        @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
        TolkinT P 2 Antworten Letzte Antwort
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
          #164
          @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn ;)
          • TolkinT Tolkin
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #165
            @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
            Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
            TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              #166
              Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
              • TolkinT Tolkin
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #167
                @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #168
                  Gerade das Angebot bekommen, HomeManager 2.0
                  Ist es nicht so, dass wenn PV-Strom zur Verfügung steht, die Verbaucher automatisch den eigenen Strom benutzen? Warum soll ich dann Verbraucher geziehlt ansteuern?
                  • TolkinT Tolkin
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #169
                    @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
                    Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
                      pi_noob15
                      schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                      #170
                      @wendy2702 das stimmt nicht so ganz. Wenn er nen "neuen" 2x Richtungsstromzähler hat mit optischer Schnittstelle kann man diesen auslesen und erhält auch den aktuellen Bezug-/Einspeisewerte.
                      Mittels diesen Werten:
                      Erzeugung
                      Einspeisung
                      Bezug
                      kann man den Eigenverbauch berechnen. Hab ich auch gerade gemacht.
                      https://forum.iobroker.net/topic/13983/sml-stromzähler-volkszähler-datenübermittlung-mittels-esp8266/40?_=1612861871252
                      Materialaufwand: wemos D1 mini + Fototransistor= ~8€
                      • P pi_noob15
                        Erzeugung
                        Einspeisung
                        Bezug
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #171
                        @pi_noob15 denke du beziehst dich auf diese Aussage:
                        Dann gebe ich dir Recht.
                        Aber so lautete die initiale Fragestellung:
                        Worauf ich das geantwortet habe:
                        Natürlich gibt es auch andere wege aber hier wurde nach den Daten aus dem WR gefragt und die gibt es eben nur mit dem Homemanager.
                        Aber ich gebe dir Teilweise recht, es geht auch anders aber man sollte beachten:
                        a) kann es auch mit neuem Zähler sein das man über die Optische Schnittstelle die gewünschten werte nicht bekommt. Oft wird ein PIN benötigt den aber nicht jeder bekommt.
                        b) würde ich persönlich und habe das bei mir auch so umgesetzt, lieber MEINEN Zähler zur Erfassung verwenden. Dann kann der Messstellenbetreiber nämlich dahin bauen was er will und ich bekomme meine Daten immer noch.
                        Viele Wege führen halt nach ROM.
                        SMA Verwendet halt den Homemanager als Kommunikations Produkt um darüber seinen WR auch ins SunnyPortal zu bekommen. Bei mir war es damals auch so das ich Kostenlos 4 von diesen Steckdosen bekommen habe und die Garantie für den WR auf 15 Jahre erweitert wurde wenn ich denn im Portal anmelde. Das ging damals nur mit HomeManager.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          pi_noob15
                          #172
                          ja klar hast recht mit dem Homemanager, ist definitiv eine gute wenn auch nicht ganz billige Lösung.
                          Wenn man nen Wechselrichter hat mit Modbus anbindung, muss man z.B. nur das passende Register auslesen um die Erzeugungsleistung zu erhalten.
                          Dann brauchts nur noch nen passenden Zähler und Pin für ein kostengünstiges Smartmeter in Iobroker. 👍
                          • P pi_noob15
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #173
                            @pi_noob15 Ich habe mir für ca. 150€ einen Modbus Zweirichtungszähler gekauft. Der hängt direkt (aus meiner sicht) vor dem Zähler des Messstellenbetreibers und liefert mir alle Werte unabhängig von allem und kann auch nicht mal eben durch den Messstellenbetreiber getauscht werden.
                            Homemanager 2 ist nicht günstig aber jetzt mit der Option damit relativ günstige WLAN Steckdosen schalten zu können eventuell ne alternative ohne großen programmier Aufwand etwas mehr Eigenverbrauch zu erzielen da die Berechnung für Prognose usw. ja von SMA erledigt wird.
                            • U Offline
                              U Offline
                              UwesSmartHome
                              #174
                              da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
                              Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.
                              Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.
                              Hat jemand eine Idee dazu?
                              Grüsse Uwe
                              • U UwesSmartHome
                                Grüsse Uwe
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #175
                                @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?
                                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  #176
                                  @wendy2702
                                  Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
                                  Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
                                  Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
                                  lobomauL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ub.privatU ub.privat
                                    @wendy2702
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #177
                                    @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #178
                                      @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                      @wendy2702
                                      Welcher SMA WR?
                                      Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
                                      Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?
                                      • lobomauL lobomau
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        #179
                                        @lobomau
                                        Ja, ist bereits freigeschalten:
                                          @wendy2702
                                          Welcher SMA WR?
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          #180
                                          @wendy2702
                                          WR: STP 8000TL-20 628
                                          Adaptereinstellungen:
                                          Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".
                                          Log:
                                          modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:35:17.311	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:35:17.310	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:34:55.545	info	(20184) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          modbus.0	2021-03-02 15:34:55.544	info	(20184) Check /dev/ttyAMA0 : true
                                          modbus.0	2021-03-02 15:34:55.541	info	(20184) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          modbus.0	2021-03-02 15:34:17.291	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:34:17.290	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:33:17.281	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:33:17.280	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:32:17.271	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:32:17.270	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:31:17.266	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                                          modbus.0	2021-03-02 15:31:17.265	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                                          Er kann sich wahrscheinlich nicht auf den WR verbinden!?
