  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @Slowman
    Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
    Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
    Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
    Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
    Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
    Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
    https://www.photovoltaikforum.com/
    Gruß Bulli
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #151
    @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
    @Slowman
    Gruß Bulli
    Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
    SlowmanS Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @Slowman
      Gruß Bulli
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #152
      @wendy2702 @Bulli-Bultmann
      Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
      Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
      wendy2702W Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #153
        @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt :-)
        Update geht doch über den Sunny Explorer:
        SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
        Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #154
          @wendy2702
          Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
          • SlowmanS Slowman
            So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
            Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
            Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #155
            Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
            Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
            SMA Modbus Liste
              @Slowman
              Gruß Bulli
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              #156
              @wendy2702
              SHM 2.0
              Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
              damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
              Gruß Bulli
              • SlowmanS Slowman
                Bulli Bultmann
                #157
                @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
                Gruß Bulli
                  Gruß Bulli
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #158
                  @Bulli-Bultmann
                  Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
                  Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    @Bulli-Bultmann
                    Bulli Bultmann
                    #159
                    @Slowman
                    Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
                    Gruß Bulli
                      @Slowman
                      Gruß Bulli
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #160
                      @Bulli-Bultmann
                      Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
                        @wendy2702
                        SHM 2.0
                        Gruß Bulli
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #161
                        @Bulli-Bultmann Danke!
                        TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          #162
                          wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
                          Vielen Dank
                          • TolkinT Tolkin
                            Vielen Dank
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #163
                            @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
                            TolkinT P 2 Antworten Letzte Antwort
                              TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                              #164
                              @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                              Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn ;)
                              • TolkinT Tolkin
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #165
                                @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
                                Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
                                TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  #166
                                  Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
                                  • TolkinT Tolkin
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #167
                                    @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                    Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                                    Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      #168
                                      Gerade das Angebot bekommen, HomeManager 2.0
                                      Ist es nicht so, dass wenn PV-Strom zur Verfügung steht, die Verbaucher automatisch den eigenen Strom benutzen? Warum soll ich dann Verbraucher geziehlt ansteuern?
                                      • TolkinT Tolkin
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #169
                                        @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
                                        Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
                                          pi_noob15
                                          schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                                          #170
                                          @wendy2702 das stimmt nicht so ganz. Wenn er nen "neuen" 2x Richtungsstromzähler hat mit optischer Schnittstelle kann man diesen auslesen und erhält auch den aktuellen Bezug-/Einspeisewerte.
                                          Mittels diesen Werten:
                                          Erzeugung
                                          Einspeisung
                                          Bezug
                                          kann man den Eigenverbauch berechnen. Hab ich auch gerade gemacht.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/13983/sml-stromzähler-volkszähler-datenübermittlung-mittels-esp8266/40?_=1612861871252
                                          Materialaufwand: wemos D1 mini + Fototransistor= ~8€
