  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    6.3k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @Bulli-Bultmann
    @lobomau
    Danke für Eure Hilfe. Habe mehrmals jetzt hin und her probiert. Es wollte Alles nicht so richtig. Selbst mit dem neuen Video von @haus-automatisierung ging irgendwie nichts, falsche oder unrealistische Werte. Am Ende habe ich mit dem SMA Speedwire erfolg gehabt. Nach dem ich immer den falschen Benutzername eingegeben hatte ( Benutzer ist Standard halt Benutzer) geht es jetzt.
    haus-automatisierungH Offline
    #144
    @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
    Ich hatte es auch einmal, dass extrem hohe negative Werte geliefert wurden. Wann genau das passiert, habe ich noch nicht rausgefunden. Diese habe ich dann einfach im Grafana-Dashboard gefiltert.
    Keine Ahnung ob das am Modbus-Adapter liegt, oder ob der Wechselrichter manchmal einfach Müll liefert.
    📚 Meine Dokumentation
    Bulli BultmannB SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @Bulli-Bultmann
      Neustarten SHM2? Wie mache ich das?
      Bulli BultmannB Offline
      Bulli Bultmann
      #145
      @Slowman
      Am SHM 2.0 ist eine Öffnung am Display. Da kann mann mittels Kugelschreiber oder ähnlichem einen Reset durchführen.
      !!! Achtung wichtig:
      vorher in der Beschreibung zum SHM in das Thema einlesen.
      Gruß Bulli
        Bulli Bultmann
        #146
        Hallo, soweit mir bekannt, liefert der Umrichter im Standby ( also z.B. in der Nacht) immer hohe negative Werte, in den Modbus - Registern.
        Gruß Bulli.
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #147
          Wie filterst du diese bei Grafana raus? Ober- und Untergrenze festgelegt?
          @Bulli-Bultmann
          Das mit den hohen Minuswerte weiß ich. Unter den 3 Dioden ist noch ein Knopf, wo sogar Reset drauf steht 😁 Gedrückt mal schauen, was er morgen liefert.
          • SlowmanS Slowman
            @Bulli-Bultmann
            #148
            Direkt im Query im WHERE
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #149
              So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
              Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
              Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
              Bulli BultmannB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                Bulli Bultmann
                #150
                @Slowman
                Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
                Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
                Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
                Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
                Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
                Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
                https://www.photovoltaikforum.com/
                Gruß Bulli
                • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                  @Slowman
                  Gruß Bulli
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #151
                  @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  @Slowman
                  Gruß Bulli
                  Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
                  SlowmanS Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    @Slowman
                    Gruß Bulli
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #152
                    @wendy2702 @Bulli-Bultmann
                    Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
                    Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
                    wendy2702W Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #153
                      Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt :-)
                      Update geht doch über den Sunny Explorer:
                      SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
                      Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #154
                        @wendy2702
                        Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
                        • SlowmanS Slowman
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #155
                          Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
                          Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
                          SMA Modbus Liste
                            @Slowman
                            Gruß Bulli
                            Bulli Bultmann
                            #156
                            @wendy2702
                            SHM 2.0
                            Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
                            damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
                            Gruß Bulli
                            • SlowmanS Slowman
                              Bulli Bultmann
                              #157
                              @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
                              Gruß Bulli
                                Gruß Bulli
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #158
                                @Bulli-Bultmann
                                Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
                                Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Bulli-Bultmann
                                  Bulli Bultmann
                                  #159
                                  @Slowman
                                  Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
                                  Gruß Bulli
                                    @Slowman
                                    Gruß Bulli
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #160
                                    @Bulli-Bultmann
                                    Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
                                      @wendy2702
                                      SHM 2.0
                                      Gruß Bulli
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #161
                                      @Bulli-Bultmann Danke!
                                      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #162
                                        wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
                                        Vielen Dank
                                        • TolkinT Tolkin
                                          Vielen Dank
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #163
                                          @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
                                          TolkinT P 2 Antworten Letzte Antwort
