  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    6.3k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @Bulli-Bultmann
    Läuft jetzt komischerweise, aber mit warn Meldungen. Erst Mal wieder deaktiviert. Komischweise mit Modbus will er auch nicht, wenn du mir da auf die Sprünge helfen kannst 😊
    Diese habe ich Sunny Home Manager 2.0 und Sunny Tripower 15000TL-30
    2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L2.v2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regard is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regardcounter is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #137
    @Slowman diese Versionen habe ich zum Vergleich. Wobei es schon länger bei mir läuft und es da schon einige js-controller und nodejs Updates gegeben hat:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #138
      @lobomau
      Bei kommt die Meldung nicht ?
      Screenshot_2020-12-17 adapters - ioBroker.png Screenshot_2020-12-17 info - ioBroker.png
      • SlowmanS Slowman
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #139
        @Slowman bei mir kommt keine Warn-Meldung. Deine Version sieht ja ähnlich aus.
        Vielleicht ein Netzwerk-Problem? Bei mir läuft iobroker in einem Proxmox Container.
        • Slave: Pi4
        • SlowmanS Slowman
          @Bulli-Bultmann
          Bulli BultmannB Offline
          Bulli Bultmann
          #140
          @Slowman
          ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
          1. SHM 2.0
          2. SBS 3.7
            3 STP 8.0
          Aber hier meine Konfig.:
          Modbusadapter Reiter Allgemein:
          Modbusadapter Eingangsregister:
          Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
          Gruß Bulli
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
            @Slowman
            1. SHM 2.0
            2. SBS 3.7
              3 STP 8.0
            Gruß Bulli
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #141
            @Bulli-Bultmann
            @lobomau
            Danke für Eure Hilfe. Habe mehrmals jetzt hin und her probiert. Es wollte Alles nicht so richtig. Selbst mit dem neuen Video von @haus-automatisierung ging irgendwie nichts, falsche oder unrealistische Werte. Am Ende habe ich mit dem SMA Speedwire erfolg gehabt. Nach dem ich immer den falschen Benutzername eingegeben hatte ( Benutzer ist Standard halt Benutzer) geht es jetzt.
            Bulli BultmannB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @Bulli-Bultmann
              @lobomau
              Bulli Bultmann
              #142
              @Slowman Hallo,
              schön das es jetzt irgendwie geht.
              Das mit den unrealistischen Werten ist auch immer, wenn keine Leistung vom Dach kommt. Ich setze die Werte auf Null, sobald negative Werte anstehen. Da gibt es hier im Forum viele Beiträge dazu. Bei dem Modbus Adapter hilft es manchmal den SHM 2 neu zu starten.
              Gruß Bulli.
                @Slowman Hallo,
                Gruß Bulli.
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #143
                @Bulli-Bultmann
                Neustarten SHM2? Wie mache ich das?
                Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @Bulli-Bultmann
                  @lobomau
                  haus-automatisierungH Offline
                  #144
                  @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  Ich hatte es auch einmal, dass extrem hohe negative Werte geliefert wurden. Wann genau das passiert, habe ich noch nicht rausgefunden. Diese habe ich dann einfach im Grafana-Dashboard gefiltert.
                  Keine Ahnung ob das am Modbus-Adapter liegt, oder ob der Wechselrichter manchmal einfach Müll liefert.
                  📚 Meine Dokumentation
                  Bulli BultmannB SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    @Bulli-Bultmann
                    Bulli Bultmann
                    #145
                    @Slowman
                    Am SHM 2.0 ist eine Öffnung am Display. Da kann mann mittels Kugelschreiber oder ähnlichem einen Reset durchführen.
                    !!! Achtung wichtig:
                    vorher in der Beschreibung zum SHM in das Thema einlesen.
                    Gruß Bulli
                      Bulli Bultmann
                      #146
                      Hallo, soweit mir bekannt, liefert der Umrichter im Standby ( also z.B. in der Nacht) immer hohe negative Werte, in den Modbus - Registern.
                      Gruß Bulli.
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #147
                        Wie filterst du diese bei Grafana raus? Ober- und Untergrenze festgelegt?
                        @Bulli-Bultmann
                        Das mit den hohen Minuswerte weiß ich. Unter den 3 Dioden ist noch ein Knopf, wo sogar Reset drauf steht 😁 Gedrückt mal schauen, was er morgen liefert.
                        • SlowmanS Slowman
                          @Bulli-Bultmann
                          #148
                          Direkt im Query im WHERE
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #149
                            So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
                            Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
                            Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
                            Bulli BultmannB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              Bulli Bultmann
                              #150
                              @Slowman
                              Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
                              Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
                              Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
                              Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
                              Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
                              Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
                              https://www.photovoltaikforum.com/
                              Gruß Bulli
                                @Slowman
                                Gruß Bulli
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #151
                                @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                @Slowman
                                Gruß Bulli
                                Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
                                SlowmanS Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @Slowman
                                  Gruß Bulli
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #152
                                  @wendy2702 @Bulli-Bultmann
                                  Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
                                  Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
                                  wendy2702W Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #153
                                    Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt :-)
                                    Update geht doch über den Sunny Explorer:
                                    SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
                                    Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #154
                                      @wendy2702
                                      Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #155
                                        Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
                                        Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
                                        SMA Modbus Liste
                                          @Slowman
                                          Gruß Bulli
                                          Bulli Bultmann
                                          #156
                                          @wendy2702
                                          SHM 2.0
                                          Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
                                          damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
                                          Gruß Bulli
