  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    tauscherb
    #127
    Hm, hm, hm... Seit heute kriegen auch alle meine Nutzer einen auf die Finger beim Versuch, sich über den ioBroker einzuloggen.
    • lobomauL lobomau
      @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
      marcbroe
      #128
      @lobomau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
      modbus-Adapters
      Hallo, kannst Du mir kurz mal erklären wie das mit dem modbus-Adapters funktioniert? Danke schon einmal. Eine andere Lösung scheint ja nicht in sicht :-)
      lobomauL WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marcbroe
        modbus-Adapters
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #129
        @marcbroe erkläre ich gerne. Aber nicht mal kurz und am besten nicht in diesem thread, da es hier um ein anderes Thema geht ;-)
        Zu dem Thema gibt es hier schon was im Forum, hier habe ich es auch her. Vielleicht liest du dich hier ein... und bei Fragen antwortest du auch am besten dort und kannst mich gerne mit @lobomau dort ansprechen damit ich es mitbekomme:
        https://forum.iobroker.net/topic/14503/modbus-tcp-adapter/5
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • M marcbroe
          modbus-Adapters
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #130
          @marcbroe wer noch den SMA Homemanager 1 hat, kann sich ja mal den ioBroker.sma-em Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em) installieren, funktioniert bei mir problemlos. In Verbindung mit dem ioBroker.sma-speedwire (https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/blob/master/README.md) und etwas blockly kann man auch so ziemlich alles machen. Mit dem Homemanager 2 läuft es wohl nicht mehr.
          • WinniW Winni
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #131
            @Winni das ist natürlich am besten bzw. einfachsten. Mache ich auch (ohne speedwire), sogar mit dem SHM 2.0.
            • Slave: Pi4
            SlowmanS WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #132
              @lobomau
              Wie jetzt es läuft doch mit dem SHM 2.0 Welcher Adaper denn ? Da ich keinen zum Laufen bekommen habe, selbst Modbus geht nicht bei mir. Bitte um eine Erklärung, wie und was man machen muss. Danke !
              Bulli BultmannB lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @lobomau
                Bulli BultmannB Offline
                Bulli Bultmann
                #133
                @Slowman
                Hallo, welche Konfig hast du denn ? Geräte und Adapter ? Vielleicht kann ich dir ja helfen ?
                Gruß Bulli
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #134
                  @Slowman ja, SMA-EM läuft mit SHM 2.0 ohne Problem bei mir.
                  Ich habe die Einstellungen (Standard) wie @Winni hier, nur ohne die Checkboxes angeklickt :
                  https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/432
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #135
                    @lobomau freut mich zu hören, dass das Teil auch mit dem SMA Homemanager 2 läuft, ich finde nämlich, dass der Adapter zu Unrecht ein Schattendasein führt. In einem anderen Thread hatte ich mal gelesen, dass es mit dem 2er nicht geht.
                    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                      @Slowman
                      Gruß Bulli
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #136
                      @Bulli-Bultmann
                      Läuft jetzt komischerweise, aber mit warn Meldungen. Erst Mal wieder deaktiviert. Komischweise mit Modbus will er auch nicht, wenn du mir da auf die Sprünge helfen kannst 😊
                      Diese habe ich Sunny Home Manager 2.0 und Sunny Tripower 15000TL-30
                      2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L2.v2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regard is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regardcounter is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      lobomauL Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @Bulli-Bultmann
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #137
                        @Slowman diese Versionen habe ich zum Vergleich. Wobei es schon länger bei mir läuft und es da schon einige js-controller und nodejs Updates gegeben hat:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #138
                          @lobomau
                          Bei kommt die Meldung nicht ?
                          Screenshot_2020-12-17 adapters - ioBroker.png Screenshot_2020-12-17 info - ioBroker.png
                          • SlowmanS Slowman
                            @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #139
                            @Slowman bei mir kommt keine Warn-Meldung. Deine Version sieht ja ähnlich aus.
                            Vielleicht ein Netzwerk-Problem? Bei mir läuft iobroker in einem Proxmox Container.
                            • Slave: Pi4
                            • SlowmanS Slowman
                              @Bulli-Bultmann
                              Bulli Bultmann
                              #140
                              @Slowman
                              ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
                              1. SHM 2.0
                              2. SBS 3.7
                                3 STP 8.0
                              Aber hier meine Konfig.:
                              Modbusadapter Reiter Allgemein:
                              Modbusadapter Eingangsregister:
                              Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
                              Gruß Bulli
                                @Slowman
                                1. SHM 2.0
                                2. SBS 3.7
                                  3 STP 8.0
                                Gruß Bulli
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #141
                                @Bulli-Bultmann
                                @lobomau
                                Danke für Eure Hilfe. Habe mehrmals jetzt hin und her probiert. Es wollte Alles nicht so richtig. Selbst mit dem neuen Video von @haus-automatisierung ging irgendwie nichts, falsche oder unrealistische Werte. Am Ende habe ich mit dem SMA Speedwire erfolg gehabt. Nach dem ich immer den falschen Benutzername eingegeben hatte ( Benutzer ist Standard halt Benutzer) geht es jetzt.
                                Bulli BultmannB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Bulli-Bultmann
                                  @lobomau
                                  Bulli Bultmann
                                  #142
                                  @Slowman Hallo,
                                  schön das es jetzt irgendwie geht.
                                  Das mit den unrealistischen Werten ist auch immer, wenn keine Leistung vom Dach kommt. Ich setze die Werte auf Null, sobald negative Werte anstehen. Da gibt es hier im Forum viele Beiträge dazu. Bei dem Modbus Adapter hilft es manchmal den SHM 2 neu zu starten.
                                  Gruß Bulli.
                                    @Slowman Hallo,
                                    Gruß Bulli.
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #143
                                    @Bulli-Bultmann
                                    Neustarten SHM2? Wie mache ich das?
                                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Bulli-Bultmann
                                      @lobomau
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #144
                                      @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                      Ich hatte es auch einmal, dass extrem hohe negative Werte geliefert wurden. Wann genau das passiert, habe ich noch nicht rausgefunden. Diese habe ich dann einfach im Grafana-Dashboard gefiltert.
                                      Keine Ahnung ob das am Modbus-Adapter liegt, oder ob der Wechselrichter manchmal einfach Müll liefert.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      Bulli BultmannB SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Bulli-Bultmann
                                        Bulli Bultmann
                                        #145
                                        @Slowman
                                        Am SHM 2.0 ist eine Öffnung am Display. Da kann mann mittels Kugelschreiber oder ähnlichem einen Reset durchführen.
                                        !!! Achtung wichtig:
                                        vorher in der Beschreibung zum SHM in das Thema einlesen.
                                        Gruß Bulli
                                          Bulli Bultmann
                                          #146
                                          Hallo, soweit mir bekannt, liefert der Umrichter im Standby ( also z.B. in der Nacht) immer hohe negative Werte, in den Modbus - Registern.
                                          Gruß Bulli.
