  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @wwbau
    Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
    Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
    tauscherb
    #115
    Totgesagte leben länger... ;-)
    Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
    Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
    Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
    ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tauscherb
      #116
      @tauscherb Sieht schonmal angenehm aus, genial. Kein Fehler mehr in den Logs und angelegtes Verzeichnis in den Instanzen. Läuft, danke!
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        frana120500F Offline
        frana120500
        #117
        ich merke keinen Unterschied. Den Fehler beim Login erhalte ich trotzdem noch
        • T tauscherb
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #118
          @tauscherb bei mir läuft der Adapter weiterhin nicht. Es wird auch nichts unter Objekte angelegt.
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1076:12)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.emit (events.js:314:20)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1154:10)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:185:22)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at JSON.parse (<anonymous>)
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	(17798) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.927	error	(17798) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.878	info	(17798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.876	info	(17798) terminating
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.875	info	(17798) Cleaned everything up...
          sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.873	info	(17798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            tauscherb
            #119
            @lobomau @frana120500 Legt Euch im Sunnyportal mal einen neuen Benutzer für Eure Anlage an (Standardbenutzer reicht als Rolle) und nutzt den dann für den Adapter.
            Ich kann nicht sagen, wie lange SMA die Nutzer sperrt, wenn sie mal zu oft angefragt haben. Ein manueller Login funktioniert für so einen blockierten Benutzer übrigens noch wunderbar, das hat also anscheinend keine Aussagekraft.
            • T tauscherb
              frana120500
              #120
              @tauscherb du bekommst die Tür nicht zu... das mit den neuen Benutzer hat tatsächlich funktioniert.
              Den Anlagenadmin nimmt er nicht, aber einen weiteren Standardnutzer schon. Verrückt.
              • frana120500F frana120500
                frana120500
                #121
                und schon wieder vorbei derSpaß. Adapter springt wieder auf rot, nachdem er kurz grün wurde. schade.
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #122
                  @frana120500 ich habe es noch nicht probiert mit neuem User dafür anlegen.
                  Ich werden dann Mal auf 900s gehen. Wie lange ging es bei dir gut?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    frana120500
                    #123
                    @lobomau ich hab das gestern abend eingerichtet und grade mal drauf geguckt und festgestellt das er nicht mehr läuft.
                    also irgendwas zwischen 0 und 18 stunden :-)
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #124
                      @frana120500 bei mir klappt es gar nicht:
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.850	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.848	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.924	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.923	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.371	info	(1924) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.496	info	(1899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.494	info	(1899) terminating
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.493	info	(1899) Cleaned everything up...
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.491	info	(1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.968	error	(1899) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.966	warn	(1899) Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.430	info	(1899) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.190	info	(1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.189	info	(1725) terminating
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.188	info	(1725) Cleaned everything up...
                      sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.186	info	(1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        tauscherb
                        #125
                        @lobomau Hast Du Dich mit dem neuen Nutzer mal regulär übers Weg eingeloggt? Evtl. musst Du da erst noch AGBs zustimmen oder so. Für den klappt ja anscheinend der reguläre Login schon nicht ("Login Failed" im Log).
                        • T tauscherb
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #126
                          @tauscherb User ist erstellt und damit kann ich mich auch beim sunnyportal einloggen.
                          • Slave: Pi4
                            tauscherb
                            #127
                            Hm, hm, hm... Seit heute kriegen auch alle meine Nutzer einen auf die Finger beim Versuch, sich über den ioBroker einzuloggen.
                            • lobomauL lobomau
                              @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
                              marcbroe
                              #128
                              @lobomau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                              modbus-Adapters
                              Hallo, kannst Du mir kurz mal erklären wie das mit dem modbus-Adapters funktioniert? Danke schon einmal. Eine andere Lösung scheint ja nicht in sicht :-)
                              lobomauL WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marcbroe
                                modbus-Adapters
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #129
                                @marcbroe erkläre ich gerne. Aber nicht mal kurz und am besten nicht in diesem thread, da es hier um ein anderes Thema geht ;-)
                                Zu dem Thema gibt es hier schon was im Forum, hier habe ich es auch her. Vielleicht liest du dich hier ein... und bei Fragen antwortest du auch am besten dort und kannst mich gerne mit @lobomau dort ansprechen damit ich es mitbekomme:
                                https://forum.iobroker.net/topic/14503/modbus-tcp-adapter/5
                                • Slave: Pi4
                                • M marcbroe
                                  modbus-Adapters
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #130
                                  @marcbroe wer noch den SMA Homemanager 1 hat, kann sich ja mal den ioBroker.sma-em Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em) installieren, funktioniert bei mir problemlos. In Verbindung mit dem ioBroker.sma-speedwire (https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/blob/master/README.md) und etwas blockly kann man auch so ziemlich alles machen. Mit dem Homemanager 2 läuft es wohl nicht mehr.
                                  • WinniW Winni
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #131
                                    @Winni das ist natürlich am besten bzw. einfachsten. Mache ich auch (ohne speedwire), sogar mit dem SHM 2.0.
                                    • Slave: Pi4
                                    SlowmanS WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #132
                                      @lobomau
                                      Wie jetzt es läuft doch mit dem SHM 2.0 Welcher Adaper denn ? Da ich keinen zum Laufen bekommen habe, selbst Modbus geht nicht bei mir. Bitte um eine Erklärung, wie und was man machen muss. Danke !
                                      Bulli BultmannB lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @lobomau
                                        Bulli BultmannB Offline
                                        Bulli Bultmann
                                        #133
                                        @Slowman
                                        Hallo, welche Konfig hast du denn ? Geräte und Adapter ? Vielleicht kann ich dir ja helfen ?
                                        Gruß Bulli
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #134
                                          @Slowman ja, SMA-EM läuft mit SHM 2.0 ohne Problem bei mir.
                                          Ich habe die Einstellungen (Standard) wie @Winni hier, nur ohne die Checkboxes angeklickt :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/432
                                          • Slave: Pi4
