  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    6.3k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    @wwbau Also Stretch.
    Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
    auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
    W Offline
    W Offline
    wwbau
    #110
    @Thomas-Braun
    So, vielen Dank, alles geändert ---
    ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wwbau
      @Thomas-Braun
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #111
      @wwbau
      Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
      Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
      W wendy2702W T 3 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @wwbau
        W Offline
        W Offline
        wwbau
        #112
        @Slowman
        OK, danke, das ist mehr als schade !
        • SlowmanS Slowman
          @wwbau
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #113
          @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
          Findest du das nicht ein wenig übertrieben ;-)
          • wendy2702W wendy2702
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #114
            @wendy2702
            Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
            Natürlich nur diese Thema hier. 😎
            • SlowmanS Slowman
              @wwbau
              tauscherb
              #115
              Totgesagte leben länger... ;-)
              Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
              Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
              Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
              ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tauscherb
                #116
                @tauscherb Sieht schonmal angenehm aus, genial. Kein Fehler mehr in den Logs und angelegtes Verzeichnis in den Instanzen. Läuft, danke!
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  #117
                  ich merke keinen Unterschied. Den Fehler beim Login erhalte ich trotzdem noch
                  • T tauscherb
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #118
                    @tauscherb bei mir läuft der Adapter weiterhin nicht. Es wird auch nichts unter Objekte angelegt.
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1076:12)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1154:10)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:185:22)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	(17798) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.927	error	(17798) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.878	info	(17798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.876	info	(17798) terminating
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.875	info	(17798) Cleaned everything up...
                    sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.873	info	(17798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      tauscherb
                      #119
                      @lobomau @frana120500 Legt Euch im Sunnyportal mal einen neuen Benutzer für Eure Anlage an (Standardbenutzer reicht als Rolle) und nutzt den dann für den Adapter.
                      Ich kann nicht sagen, wie lange SMA die Nutzer sperrt, wenn sie mal zu oft angefragt haben. Ein manueller Login funktioniert für so einen blockierten Benutzer übrigens noch wunderbar, das hat also anscheinend keine Aussagekraft.
                      • T tauscherb
                        frana120500
                        #120
                        @tauscherb du bekommst die Tür nicht zu... das mit den neuen Benutzer hat tatsächlich funktioniert.
                        Den Anlagenadmin nimmt er nicht, aber einen weiteren Standardnutzer schon. Verrückt.
                        • frana120500F frana120500
                          frana120500
                          #121
                          und schon wieder vorbei derSpaß. Adapter springt wieder auf rot, nachdem er kurz grün wurde. schade.
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #122
                            @frana120500 ich habe es noch nicht probiert mit neuem User dafür anlegen.
                            Ich werden dann Mal auf 900s gehen. Wie lange ging es bei dir gut?
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              frana120500
                              #123
                              @lobomau ich hab das gestern abend eingerichtet und grade mal drauf geguckt und festgestellt das er nicht mehr läuft.
                              also irgendwas zwischen 0 und 18 stunden :-)
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #124
                                @frana120500 bei mir klappt es gar nicht:
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.850	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.848	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.924	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.923	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.371	info	(1924) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.496	info	(1899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.494	info	(1899) terminating
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.493	info	(1899) Cleaned everything up...
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.491	info	(1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.968	error	(1899) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.966	warn	(1899) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.430	info	(1899) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.190	info	(1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.189	info	(1725) terminating
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.188	info	(1725) Cleaned everything up...
                                sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.186	info	(1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  tauscherb
                                  #125
                                  @lobomau Hast Du Dich mit dem neuen Nutzer mal regulär übers Weg eingeloggt? Evtl. musst Du da erst noch AGBs zustimmen oder so. Für den klappt ja anscheinend der reguläre Login schon nicht ("Login Failed" im Log).
                                  • T tauscherb
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #126
                                    @tauscherb User ist erstellt und damit kann ich mich auch beim sunnyportal einloggen.
                                    • Slave: Pi4
                                      tauscherb
                                      #127
                                      Hm, hm, hm... Seit heute kriegen auch alle meine Nutzer einen auf die Finger beim Versuch, sich über den ioBroker einzuloggen.
                                      • lobomauL lobomau
                                        @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
                                        marcbroe
                                        #128
                                        @lobomau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                        modbus-Adapters
                                        Hallo, kannst Du mir kurz mal erklären wie das mit dem modbus-Adapters funktioniert? Danke schon einmal. Eine andere Lösung scheint ja nicht in sicht :-)
                                        lobomauL WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M marcbroe
                                          modbus-Adapters
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #129
                                          @marcbroe erkläre ich gerne. Aber nicht mal kurz und am besten nicht in diesem thread, da es hier um ein anderes Thema geht ;-)
                                          Zu dem Thema gibt es hier schon was im Forum, hier habe ich es auch her. Vielleicht liest du dich hier ein... und bei Fragen antwortest du auch am besten dort und kannst mich gerne mit @lobomau dort ansprechen damit ich es mitbekomme:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/14503/modbus-tcp-adapter/5
                                          • Slave: Pi4
