  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W wwbau
    @Thomas-Braun
    Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
    W Offline
    W Offline
    wwbau
    #100
    @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.22.1
    /usr/bin/node
    v10.22.1
    /usr/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
    Installiert: 10.22.1-1nodesource1
    Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 10.22.1-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
    8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
    4.8.2~dfsg-1 500
    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    • W wwbau
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v10.22.1
      /usr/bin/node
      v10.22.1
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
      Versionstabelle:
      4.8.2~dfsg-1 500
      #101
      @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
      Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
      Wie das geht steht hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wwbau
        #102
        @Thomas-Braun
        Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        • W wwbau
          @Thomas-Braun
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          #103
          @wwbau
          Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
            @wwbau
            W Offline
            W Offline
            wwbau
            #104
            @Thomas-Braun
            Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
            • W wwbau
              @Thomas-Braun
              W Offline
              W Offline
              wwbau
              #105
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.23.0-1nodesource1 500
                   4.8.2~dfsg-1 500
              • W wwbau
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                #106
                @wwbau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                Da ist was falsch. Hast du jetzt Buster oder Stretch laufen?
                Die Quellen sollten immer zum Release passen.
                lsb_release -a
                macht dich schlauer. Und bitte Konsolentext immer in CodeTags packen!
                Text markieren, </> Icon anklicken.
                  lsb_release -a
                  W Offline
                  W Offline
                  wwbau
                  #107
                  @Thomas-Braun said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  lsb_release -a
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                  Release:	9.13
                  Codename:	stretch
                  • W wwbau
                    lsb_release -a
                    Release:	9.13
                    Codename:	stretch
                    W Offline
                    W Offline
                    wwbau
                    #108
                    lsb_release -a
                    Release:	9.13
                    Codename:	stretch
                    Du fragst mich Sachen. BIn doch reiner Anwender !!
                    • W wwbau
                      lsb_release -a
                      Release:	9.13
                      Codename:	stretch
                      #109
                      @wwbau Also Stretch.
                      Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                      auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
                        W Offline
                        W Offline
                        wwbau
                        #110
                        @Thomas-Braun
                        So, vielen Dank, alles geändert ---
                        ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wwbau
                          @Thomas-Braun
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #111
                          @wwbau
                          Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
                          Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
                          W wendy2702W T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @wwbau
                            W Offline
                            W Offline
                            wwbau
                            #112
                            @Slowman
                            OK, danke, das ist mehr als schade !
                            • SlowmanS Slowman
                              @wwbau
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #113
                              @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                              Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
                              Findest du das nicht ein wenig übertrieben ;-)
                              • wendy2702W wendy2702
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #114
                                @wendy2702
                                Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
                                Natürlich nur diese Thema hier. 😎
                                • SlowmanS Slowman
                                  @wwbau
                                  tauscherb
                                  #115
                                  Totgesagte leben länger... ;-)
                                  Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
                                  Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
                                  Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
                                  ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tauscherb
                                    #116
                                    @tauscherb Sieht schonmal angenehm aus, genial. Kein Fehler mehr in den Logs und angelegtes Verzeichnis in den Instanzen. Läuft, danke!
                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      #117
                                      ich merke keinen Unterschied. Den Fehler beim Login erhalte ich trotzdem noch
                                      • T tauscherb
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #118
                                        @tauscherb bei mir läuft der Adapter weiterhin nicht. Es wird auch nichts unter Objekte angelegt.
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	(17798) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.927	error	(17798) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.878	info	(17798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.876	info	(17798) terminating
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.875	info	(17798) Cleaned everything up...
                                        sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.873	info	(17798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          tauscherb
                                          #119
                                          @lobomau @frana120500 Legt Euch im Sunnyportal mal einen neuen Benutzer für Eure Anlage an (Standardbenutzer reicht als Rolle) und nutzt den dann für den Adapter.
                                          Ich kann nicht sagen, wie lange SMA die Nutzer sperrt, wenn sie mal zu oft angefragt haben. Ein manueller Login funktioniert für so einen blockierten Benutzer übrigens noch wunderbar, das hat also anscheinend keine Aussagekraft.
