  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    @wwbau
    Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
    W Offline
    W Offline
    wwbau
    #96
    @Thomas-Braun
    sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
    sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wwbau
      @Thomas-Braun
      W Offline
      W Offline
      wwbau
      #97
      @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
      @Thomas-Braun
      Richtigen Daten eingegeben !!!!
      • W wwbau
        @Thomas-Braun
        #98
        @wwbau
        nodeJS aktuell und sauber installiert?
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        [Edit:]
        Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
        https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
          @wwbau
          [Edit:]
          W Offline
          W Offline
          wwbau
          #99
          @Thomas-Braun
          Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
          • W wwbau
            @Thomas-Braun
            W Offline
            W Offline
            wwbau
            #100
            @Thomas-Braun
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v10.22.1
            /usr/bin/node
            v10.22.1
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
            Installiert: 10.22.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 10.22.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
            8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
            4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            • W wwbau
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.1
              /usr/bin/node
              v10.22.1
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
              Versionstabelle:
              4.8.2~dfsg-1 500
              #101
              @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
              Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
              Wie das geht steht hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
                W Offline
                W Offline
                wwbau
                #102
                @Thomas-Braun
                Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                • W wwbau
                  @Thomas-Braun
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  #103
                  @wwbau
                  Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
                    @wwbau
                    W Offline
                    W Offline
                    wwbau
                    #104
                    @Thomas-Braun
                    Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
                    • W wwbau
                      @Thomas-Braun
                      W Offline
                      W Offline
                      wwbau
                      #105
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.23.0-1nodesource1 500
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      • W wwbau
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        #106
                        @wwbau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                        Da ist was falsch. Hast du jetzt Buster oder Stretch laufen?
                        Die Quellen sollten immer zum Release passen.
                        lsb_release -a
                        macht dich schlauer. Und bitte Konsolentext immer in CodeTags packen!
                        Text markieren, </> Icon anklicken.
                          lsb_release -a
                          W Offline
                          W Offline
                          wwbau
                          #107
                          @Thomas-Braun said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                          lsb_release -a
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID:	Raspbian
                          Description:	Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                          Release:	9.13
                          Codename:	stretch
                          • W wwbau
                            lsb_release -a
                            Release:	9.13
                            Codename:	stretch
                            W Offline
                            W Offline
                            wwbau
                            #108
                            lsb_release -a
                            Release:	9.13
                            Codename:	stretch
                            Du fragst mich Sachen. BIn doch reiner Anwender !!
                            • W wwbau
                              lsb_release -a
                              Release:	9.13
                              Codename:	stretch
                              #109
                              @wwbau Also Stretch.
                              Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                              auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
                                W Offline
                                W Offline
                                wwbau
                                #110
                                @Thomas-Braun
                                So, vielen Dank, alles geändert ---
                                ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
                                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W wwbau
                                  @Thomas-Braun
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #111
                                  @wwbau
                                  Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
                                  Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
                                  W wendy2702W T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @wwbau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wwbau
                                    #112
                                    @Slowman
                                    OK, danke, das ist mehr als schade !
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @wwbau
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #113
                                      @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                      Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
                                      Findest du das nicht ein wenig übertrieben ;-)
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #114
                                        @wendy2702
                                        Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
                                        Natürlich nur diese Thema hier. 😎
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @wwbau
                                          tauscherb
                                          #115
                                          Totgesagte leben länger... ;-)
                                          Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
                                          Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
                                          Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
                                          ? lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
