  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C Compacty87
    @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
    mcaspar
    #84
    @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
      ah966
      #85
      nur mal so eine Idee:
      Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
      Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
      Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
      Viele Grüße,
      Andreas
        maxpd
        #86
        Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
        maxpd
        • P.VoltologeP Offline
          P.Voltologe
          #87
          Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
          Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
          PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
          • P.VoltologeP P.Voltologe
            bastler
            #88
            @P-Voltologe
            Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
            (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
            Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
            Danke für die Hilfe!
            • B bastler
              @P-Voltologe
              SaschaS
              #89
              Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
              Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
              Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
              Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
              Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
              P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SaschaS
                pi_noob15
                #90
                @SaschaS habe das gleich Problem 😔
                • S SaschaS
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #91
                  @SaschaS sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  Ja.
                  Zweiten (eigenen) Zweirichtungszähler einbauen und damit nicht mehr auf das Webportal von SMA angewiesen sein.
                    KaFaBe
                    #92
                    Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
                    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                      martin
                      #93
                      Habe auch das Problem. Ich nutze einen Data Manager M mit dem neuen ennexos Sunny-Portal.
                      sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.738	error	(27115) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.726	warn	(27115) Login Failed, no redirect to Dashboard
                      sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.090	info	(27115) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      • W Offline
                        W Offline
                        wwbau
                        #94
                        Servus,
                        habe den Adapter installiert - Alles geklappt, jedoch erscheint bei mir in Objekte der Ordner sunnyportal.0 nicht !
                        What to do ?
                        Danke und Grüsse Wolfgang
                        • W wwbau
                          Servus,
                          What to do ?
                          #95
                          @wwbau
                          Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @wwbau
                            W Offline
                            W Offline
                            wwbau
                            #96
                            @Thomas-Braun
                            sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                            sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
                            • W wwbau
                              @Thomas-Braun
                              W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              #97
                              @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                              @Thomas-Braun
                              Richtigen Daten eingegeben !!!!
                              • W wwbau
                                @Thomas-Braun
                                #98
                                @wwbau
                                nodeJS aktuell und sauber installiert?
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                [Edit:]
                                Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
                                https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
                                  @wwbau
                                  [Edit:]
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wwbau
                                  #99
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
                                  • W wwbau
                                    @Thomas-Braun
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wwbau
                                    #100
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.22.1
                                    /usr/bin/node
                                    v10.22.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                    Installiert: 10.22.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                    *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                    8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                    4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    • W wwbau
                                      @Thomas-Braun
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.22.1
                                      /usr/bin/node
                                      v10.22.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      4.8.2~dfsg-1 500
                                      #101
                                      @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
                                      Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
                                      Wie das geht steht hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wwbau
                                        #102
                                        @Thomas-Braun
                                        Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        • W wwbau
                                          @Thomas-Braun
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          #103
                                          @wwbau
                                          Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
