  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    5.4k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 49.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @mcaspar hab ich mit der gleichen Version auch bei mir mit nur einem SHM.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #41
    @holgerwolf bei mir das gleiche 😢
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      rabbit6984
      #42
      Hi
      @Winni und @holgerwolf dann bin ich ja froh wenn man das so sagen darf, das es nicht an meiner Konstellation liegt sondern ein gemeinsames Problem vorliegt.
      Habt Ihr den HomeManager 1 also den Kasten der via Sensor am Stromzähler hängt?
      Und bei den anderen wo es funktioniert habt ihr auch den ersten HomeManager oder bereits diesen der auf der Hutschiene den Sunny HomeManager 2 integriert wird.
      Vielleicht ist das eine Hilfe für den Enwickler hier anzusetzen...
      Würde mich freuen wenn der Adapter dann funktioniert, damit könnte man dann schön was steuern... MODBUS hab ich leider nie hinbekommen....daher wäre dieser Adapter ja dann ein Install an Run :-)
      Vielen Dank
      wendy2702W WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rabbit6984
        Hi
        Vielen Dank
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #43
        @rabbit6984 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        Wieso nicht?
          rabbit6984
          #44
          EInfach zu unwissend vielleicht.. wenn jemand eine step by step anleitung hat gerne, aber den adapter find ich praktisch einfach alles aus dem portal auszulesen und fertig...
          • R rabbit6984
            Hi
            Vielen Dank
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #45
            @rabbit6984 ja, ich hab den HomeManager 1
            • R rabbit6984
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #46
              Step by Step Anleitung zu SMA mit Modbus gibt es mehrfach im Forum.
              Auslesen des Portals ist gewiss eine feine Sache... nur wenn SMA mal wieder eine Kleinigkeit umbaut kann es sein das der Adapter wieder nicht klappt.
                mcaspar
                #47
                Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und versuchen die Sunny Portal Fehler zu beheben. Leider bietet Sunny Portal keine API an die man einfach abfragen kann
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mcaspar
                  rabbit6984
                  #48
                  @mcaspar DAAAANNNKKEEE
                    mcaspar
                    schrieb am zuletzt editiert von mcaspar
                    #49
                    Die Version 0.1.5 ist auf Github und npmjs veröffentlicht. Ein Pull Request für das ioBroker Repository ist gestellt. Hab die neu Version bei mir jetzt fast 24h laufen lassen und das Login Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
                      rabbit6984
                      #50
                      Danke nun läuft es direkt.
                      Wie oft macht aktualisiert den der Adapter die Werte?
                      Und vielen Dank und frohe Osterfeiertage
                        mcaspar
                        #51
                        Hab das gerade noch einmal angepasst. Mit der Version 0.1.5 (wird gerade erstellt) sollten sich die Werte alle 60 Sekunden aktualisieren
                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mcaspar
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #52
                          @mcaspar Das schaut jetzt sehr gut aus, keine Probleme beim einloggen mehr. Ich hätte da noch eine Frage, für den Home-Manager 1 gab es von SMA sündteuere Blutooth Schaltdosen die auch den Stromverbrauch gemessen haben und über das Sunny-Portal angezeigt werden, sieht von diesen Teilen etwas an der Schittstelle? Auf alle Fälle vielen Dank für deine Arbeit, toller Job.
                          • WinniW Winni
                            mcaspar
                            #53
                            @Winni das weiß ich leider nicht
                            • M mcaspar
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #54
                              @mcaspar Man kann ja nicht alles wissen 😀 Noch ein schönesbRest-Osterfest.
                                bunni
                                #55
                                erst einmal toller Adapter!!
                                Einziges Manko bis jetzt ist die Aktualisierungszeit, diese sollte kürzer sein denn 60sec sind definitiv zu lang. Kannst Du die Zeit verkürzen auf z.B. 20 sec?
                                  TBRFSEE
                                  #56
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich bin neu beim iobroker. Ich sehe jetzt die Daten des Akku, das ist genau das was ich wollte. Zusätzlich wollte ich noch den Tagesertrag der PV Anlage auslesen, dieser Wert ist leider nicht dabei. Kann man den noch hinzufügen? Wie kann man die Werte visualisieren (Tacho)? Vielen Dank
                                  • T TBRFSEE
                                    mcaspar
                                    #57
                                    @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
                                    @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
                                    T C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mcaspar
                                      TBRFSEE
                                      #58
                                      @mcaspar Prima, vielen Dank
                                        Arrexis
                                        #59
                                        Vielen Dank. Der Adapter läuft jetzt richtig rund.
                                        Ich habe aber eine Frage, welcher der Datenpunkte ist für den "Netzbezug"?
                                        Oder habe ich einfach nen Brett vorm Kopf xD
                                        • A Arrexis
                                          mcaspar
                                          #60
                                          @Arrexis das müsste GridConsumption sein
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
