  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R Offline
    rabbit6984
    EInfach zu unwissend vielleicht.. wenn jemand eine step by step anleitung hat gerne, aber den adapter find ich praktisch einfach alles aus dem portal auszulesen und fertig...
    • R rabbit6984
      Hi
      @Winni und @holgerwolf dann bin ich ja froh wenn man das so sagen darf, das es nicht an meiner Konstellation liegt sondern ein gemeinsames Problem vorliegt.
      Habt Ihr den HomeManager 1 also den Kasten der via Sensor am Stromzähler hängt?
      Und bei den anderen wo es funktioniert habt ihr auch den ersten HomeManager oder bereits diesen der auf der Hutschiene den Sunny HomeManager 2 integriert wird.
      Vielleicht ist das eine Hilfe für den Enwickler hier anzusetzen...
      Würde mich freuen wenn der Adapter dann funktioniert, damit könnte man dann schön was steuern... MODBUS hab ich leider nie hinbekommen....daher wäre dieser Adapter ja dann ein Install an Run :-)
      Vielen Dank
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @rabbit6984 ja, ich hab den HomeManager 1
      • R rabbit6984
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @rabbit6984 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        Step by Step Anleitung zu SMA mit Modbus gibt es mehrfach im Forum.
        Auslesen des Portals ist gewiss eine feine Sache... nur wenn SMA mal wieder eine Kleinigkeit umbaut kann es sein das der Adapter wieder nicht klappt.
          mcaspar
          Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und versuchen die Sunny Portal Fehler zu beheben. Leider bietet Sunny Portal keine API an die man einfach abfragen kann
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mcaspar
            rabbit6984
            @mcaspar DAAAANNNKKEEE
              mcaspar
              schrieb am zuletzt editiert von mcaspar
              Die Version 0.1.5 ist auf Github und npmjs veröffentlicht. Ein Pull Request für das ioBroker Repository ist gestellt. Hab die neu Version bei mir jetzt fast 24h laufen lassen und das Login Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
              • R Offline
                rabbit6984
                Danke nun läuft es direkt.
                Wie oft macht aktualisiert den der Adapter die Werte?
                Und vielen Dank und frohe Osterfeiertage
                  mcaspar
                  Hab das gerade noch einmal angepasst. Mit der Version 0.1.5 (wird gerade erstellt) sollten sich die Werte alle 60 Sekunden aktualisieren
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mcaspar
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @mcaspar Das schaut jetzt sehr gut aus, keine Probleme beim einloggen mehr. Ich hätte da noch eine Frage, für den Home-Manager 1 gab es von SMA sündteuere Blutooth Schaltdosen die auch den Stromverbrauch gemessen haben und über das Sunny-Portal angezeigt werden, sieht von diesen Teilen etwas an der Schittstelle? Auf alle Fälle vielen Dank für deine Arbeit, toller Job.
                    • WinniW Winni
                      mcaspar
                      @Winni das weiß ich leider nicht
                      • M mcaspar
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @mcaspar Man kann ja nicht alles wissen 😀 Noch ein schönesbRest-Osterfest.
                          bunni
                          erst einmal toller Adapter!!
                          Einziges Manko bis jetzt ist die Aktualisierungszeit, diese sollte kürzer sein denn 60sec sind definitiv zu lang. Kannst Du die Zeit verkürzen auf z.B. 20 sec?
                            TBRFSEE
                            Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich bin neu beim iobroker. Ich sehe jetzt die Daten des Akku, das ist genau das was ich wollte. Zusätzlich wollte ich noch den Tagesertrag der PV Anlage auslesen, dieser Wert ist leider nicht dabei. Kann man den noch hinzufügen? Wie kann man die Werte visualisieren (Tacho)? Vielen Dank
                            • T TBRFSEE
                              mcaspar
                              @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
                              @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
                              T C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mcaspar
                                TBRFSEE
                                @mcaspar Prima, vielen Dank
                                  Arrexis
                                  Vielen Dank. Der Adapter läuft jetzt richtig rund.
                                  Ich habe aber eine Frage, welcher der Datenpunkte ist für den "Netzbezug"?
                                  Oder habe ich einfach nen Brett vorm Kopf xD
                                  • A Arrexis
                                    mcaspar
                                    @Arrexis das müsste GridConsumption sein
                                    • M mcaspar
                                      Arrexis
                                      @mcaspar Danke, muss ich mal prüfen wenn der Akku mal leer ist xD
                                      • d-dnrnD Offline
                                        d-dnrnD Offline
                                        d-dnrn
                                        Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
                                        Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
                                        WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • d-dnrnD d-dnrn
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @d-dnrn war bei mir erst auch so, schau mal im log nach, bei mir waren da Fehlermeldungen wegen Passwort etc. genau weiss ich es nicht mehr. Ich hatte bei mir dann den alten Adapter gelöscht, ebenso den Objektordner, neu instelliert und dann hats funktioniert.
