  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    mcaspar
    Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und versuchen die Sunny Portal Fehler zu beheben. Leider bietet Sunny Portal keine API an die man einfach abfragen kann
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcaspar
      rabbit6984
      @mcaspar DAAAANNNKKEEE
        mcaspar
        schrieb am zuletzt editiert von mcaspar
        Die Version 0.1.5 ist auf Github und npmjs veröffentlicht. Ein Pull Request für das ioBroker Repository ist gestellt. Hab die neu Version bei mir jetzt fast 24h laufen lassen und das Login Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
        • R Offline
          rabbit6984
          Danke nun läuft es direkt.
          Wie oft macht aktualisiert den der Adapter die Werte?
          Und vielen Dank und frohe Osterfeiertage
            mcaspar
            Hab das gerade noch einmal angepasst. Mit der Version 0.1.5 (wird gerade erstellt) sollten sich die Werte alle 60 Sekunden aktualisieren
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mcaspar
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @mcaspar Das schaut jetzt sehr gut aus, keine Probleme beim einloggen mehr. Ich hätte da noch eine Frage, für den Home-Manager 1 gab es von SMA sündteuere Blutooth Schaltdosen die auch den Stromverbrauch gemessen haben und über das Sunny-Portal angezeigt werden, sieht von diesen Teilen etwas an der Schittstelle? Auf alle Fälle vielen Dank für deine Arbeit, toller Job.
              • WinniW Winni
                mcaspar
                @Winni das weiß ich leider nicht
                • M mcaspar
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @mcaspar Man kann ja nicht alles wissen 😀 Noch ein schönesbRest-Osterfest.
                    bunni
                    erst einmal toller Adapter!!
                    Einziges Manko bis jetzt ist die Aktualisierungszeit, diese sollte kürzer sein denn 60sec sind definitiv zu lang. Kannst Du die Zeit verkürzen auf z.B. 20 sec?
                      TBRFSEE
                      Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich bin neu beim iobroker. Ich sehe jetzt die Daten des Akku, das ist genau das was ich wollte. Zusätzlich wollte ich noch den Tagesertrag der PV Anlage auslesen, dieser Wert ist leider nicht dabei. Kann man den noch hinzufügen? Wie kann man die Werte visualisieren (Tacho)? Vielen Dank
                      • T TBRFSEE
                        mcaspar
                        @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
                        @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
                        T C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mcaspar
                          TBRFSEE
                          @mcaspar Prima, vielen Dank
                            Arrexis
                            Vielen Dank. Der Adapter läuft jetzt richtig rund.
                            Ich habe aber eine Frage, welcher der Datenpunkte ist für den "Netzbezug"?
                            Oder habe ich einfach nen Brett vorm Kopf xD
                            • A Arrexis
                              mcaspar
                              @Arrexis das müsste GridConsumption sein
                              • M mcaspar
                                Arrexis
                                @mcaspar Danke, muss ich mal prüfen wenn der Akku mal leer ist xD
                                • d-dnrnD Offline
                                  d-dnrnD Offline
                                  d-dnrn
                                  Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
                                  Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
                                  WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • d-dnrnD d-dnrn
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @d-dnrn war bei mir erst auch so, schau mal im log nach, bei mir waren da Fehlermeldungen wegen Passwort etc. genau weiss ich es nicht mehr. Ich hatte bei mir dann den alten Adapter gelöscht, ebenso den Objektordner, neu instelliert und dann hats funktioniert.
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      Habe nach der Neuinstallation folgenden Fehlermeldung und Adapter verbindet sich nicht mehr:
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	Restart adapter system.adapter.sunnyportal.0 because enabled
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	instance system.adapter.sunnyportal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                      host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) terminating
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	info	(3755) Cleaned everything up...
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                                      sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.168	info	(3755) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v10.20.1
                                        mcaspar
                                        @Slowman said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                        das klingt danach, als ob du vom Sunny Portal HTML zurück bekommst und kein JSON. Passen die Login Daten?
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #66
                                          Ja, war auch meine erste Handlung nach Paste&Copy per Hand eingetragen. Mit den Daten die ich dort einschreibe komme ich ins Portal rein.
