  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
195 Beiträge 54 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M mcaspar
    ich habe mich mal dran gesetzt und einen neuen Sunny Portal Adapter gebaut. Aktuell kann der Adapter nur die Live Daten abfragen, später sollen aber noch mehr Daten bereit gestellt werden. Außerdem ist der Adapter noch nicht im ioBroker Repository verfügbar (ein Pull Request dafür ist bereits gestellt) und die Dokumentation noch sehr überschaubar :D
    https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
    Viel Spaß damit und ich bin über Feedback sehr dankbar. Bugs und Feature Requests gerne direkt im Github Repository.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • M mcaspar
      Arrexis
      @mcaspar Ich persönlich finde den Adapter schon mal sehr gut. Mit meinem Solar Wechselrichter, Batterie Wechselrichter und dem Sunny Home Manager 2 ist das mit den 2 Modbus Adaptern und dem Adapter für den SHM eine Erleichterung. Ich brauch keine Blocky oder Java scripte mehr und kann meine VIS über einen Adapter laufen lassen.
      Aktuell habe ich zwar noch Login Timeouts und die Abrufzeit könnte variabel einstellbar sein, aber sonst bin ich superzufrieden.
      • R Offline
        rabbit6984
        Mal ne blöde Frage hab den Adapter in Version 0.1.3 installiert und er geht nach dem Starten auch auf grün.
        Allerdings bekomme ich im log die meldung:
        17:38:18.213 warn (22091) Login Failed, no redirect
        Und es werden keine Objekte erstellt.
        Ich habe 2 Anlagen im Account eine alte vor der Installation des home Managers, die aus historischen Gründen noch vorhanden aber nicht mehr aktiv ist uns meine aktive nach der Installation des sunny home Manager 1
        Was kann ich tun?
        Mit den login Daten komme ich über die Website rein.
        Vielen Dank
        • R rabbit6984
          Was kann ich tun?
          Vielen Dank
          mcaspar
          @rabbit6984 ich weiß leider nicht wie sich Sunny Portal verhält, wenn man mehrere Anlagen betreibt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mcaspar
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @mcaspar hab ich mit der gleichen Version auch bei mir mit nur einem SHM.
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @holgerwolf bei mir das gleiche 😢
              • R Offline
                rabbit6984
                Hi
                @Winni und @holgerwolf dann bin ich ja froh wenn man das so sagen darf, das es nicht an meiner Konstellation liegt sondern ein gemeinsames Problem vorliegt.
                Habt Ihr den HomeManager 1 also den Kasten der via Sensor am Stromzähler hängt?
                Und bei den anderen wo es funktioniert habt ihr auch den ersten HomeManager oder bereits diesen der auf der Hutschiene den Sunny HomeManager 2 integriert wird.
                Vielleicht ist das eine Hilfe für den Enwickler hier anzusetzen...
                Würde mich freuen wenn der Adapter dann funktioniert, damit könnte man dann schön was steuern... MODBUS hab ich leider nie hinbekommen....daher wäre dieser Adapter ja dann ein Install an Run :-)
                Vielen Dank
                wendy2702W WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rabbit6984
                  Hi
                  Vielen Dank
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @rabbit6984 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  Wieso nicht?
                  • R Offline
                    rabbit6984
                    EInfach zu unwissend vielleicht.. wenn jemand eine step by step anleitung hat gerne, aber den adapter find ich praktisch einfach alles aus dem portal auszulesen und fertig...
                    • R rabbit6984
                      Hi
                      Vielen Dank
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @rabbit6984 ja, ich hab den HomeManager 1
                      • R rabbit6984
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Step by Step Anleitung zu SMA mit Modbus gibt es mehrfach im Forum.
                        Auslesen des Portals ist gewiss eine feine Sache... nur wenn SMA mal wieder eine Kleinigkeit umbaut kann es sein das der Adapter wieder nicht klappt.
                          mcaspar
                          Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und versuchen die Sunny Portal Fehler zu beheben. Leider bietet Sunny Portal keine API an die man einfach abfragen kann
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mcaspar
                            rabbit6984
                            @mcaspar DAAAANNNKKEEE
                              mcaspar
                              schrieb am zuletzt editiert von mcaspar
                              Die Version 0.1.5 ist auf Github und npmjs veröffentlicht. Ein Pull Request für das ioBroker Repository ist gestellt. Hab die neu Version bei mir jetzt fast 24h laufen lassen und das Login Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
                              • R Offline
                                rabbit6984
                                Danke nun läuft es direkt.
                                Wie oft macht aktualisiert den der Adapter die Werte?
                                Und vielen Dank und frohe Osterfeiertage
                                  mcaspar
                                  Hab das gerade noch einmal angepasst. Mit der Version 0.1.5 (wird gerade erstellt) sollten sich die Werte alle 60 Sekunden aktualisieren
                                  • M mcaspar
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @mcaspar Das schaut jetzt sehr gut aus, keine Probleme beim einloggen mehr. Ich hätte da noch eine Frage, für den Home-Manager 1 gab es von SMA sündteuere Blutooth Schaltdosen die auch den Stromverbrauch gemessen haben und über das Sunny-Portal angezeigt werden, sieht von diesen Teilen etwas an der Schittstelle? Auf alle Fälle vielen Dank für deine Arbeit, toller Job.
                                    • WinniW Winni
                                      mcaspar
                                      @Winni das weiß ich leider nicht
                                      • M mcaspar
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @mcaspar Man kann ja nicht alles wissen 😀 Noch ein schönesbRest-Osterfest.
                                          bunni
                                          erst einmal toller Adapter!!
                                          Einziges Manko bis jetzt ist die Aktualisierungszeit, diese sollte kürzer sein denn 60sec sind definitiv zu lang. Kannst Du die Zeit verkürzen auf z.B. 20 sec?
