  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    5.4k
195 Beiträge 54 Kommentatoren 49.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M mcaspar
    @Arrexis das müsste GridConsumption sein
    Arrexis
    #61
    @mcaspar Danke, muss ich mal prüfen wenn der Akku mal leer ist xD
    • d-dnrnD Offline
      d-dnrnD Offline
      d-dnrn
      #62
      Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
      Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
      WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
      • d-dnrnD d-dnrn
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #63
        @d-dnrn war bei mir erst auch so, schau mal im log nach, bei mir waren da Fehlermeldungen wegen Passwort etc. genau weiss ich es nicht mehr. Ich hatte bei mir dann den alten Adapter gelöscht, ebenso den Objektordner, neu instelliert und dann hats funktioniert.
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #64
          Habe nach der Neuinstallation folgenden Fehlermeldung und Adapter verbindet sich nicht mehr:
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	Restart adapter system.adapter.sunnyportal.0 because enabled
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	instance system.adapter.sunnyportal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
          host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) terminating
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	info	(3755) Cleaned everything up...
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.emit (events.js:198:13)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at JSON.parse (<anonymous>)
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
          sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.168	info	(3755) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v10.20.1
            mcaspar
            #65
            @Slowman said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
            das klingt danach, als ob du vom Sunny Portal HTML zurück bekommst und kein JSON. Passen die Login Daten?
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #66
              Ja, war auch meine erste Handlung nach Paste&Copy per Hand eingetragen. Mit den Daten die ich dort einschreibe komme ich ins Portal rein.
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #67
                Kann es zuföällig an der Node.JS Version liegen. Da dies erst mit dem Update auf 10.20.1 zu Problemen mit dem Login geführt hat. Bei NodeJS 12..x genauso.
                • C Offline
                  Compacty87
                  #68
                  Ich hab den Adapter zum Teil erfolgreich mit meinem SMA Sunnyboy 5000- TL21 im Einsatz. Danke fürs Erstellen!!!
                  Leider bekomme ich nur die momentane Produktion und den Timestamp zur Verfügung gestellt.
                  Gesamteroduktion, TagesProduktion usw. sollte doch eigentlich auch laufen, oder?
                  • M mcaspar
                    @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
                    @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
                    Compacty87
                    #69
                    @mcaspar wenn ich die Datei bezüglich des Abfragzyklus änedern und speichern will, bekomme ich angezeit, dass ich keine Berechtigung habe die Datei zu ändern
                    • d-dnrnD d-dnrn
                      mcmuller
                      schrieb am zuletzt editiert von mcmuller
                      #70
                      @d-dnrn da hänge ich mich mal dran, gleiches Fehlerbild bei mir. Neue Installation heute von V0.15. Habe auch den Tipp von @Winni probiert, aber nach wie vor nur .current.TimeStamp und keine Fehlermeldung im Log. sunnyportal.png
                      ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                      • K Offline
                        Kischde87
                        #71
                        Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
                        Log:
                        sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                        sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
                        Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
                        Hatte Jemand schon selbiges Problem?
                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Offline
                          eve11
                          #72
                          Ja, bei mir dasselbe Problem.
                          Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
                          Mfg
                          Heiko
                            thomas.flaechsig
                            #73
                            Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
                            • N Offline
                              N Offline
                              ntsa86
                              #74
                              Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
                              • David MustrophD Offline
                                David Mustroph
                                #75
                                bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
                                LG
                                • C Offline
                                  Compacty87
                                  #76
                                  Bei mir leider das selbe Problem...
                                  • ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    #77
                                    Moin.moin,
                                    Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
                                    Leider kein Eintrag unter Objekte!????
                                    Im Fehlerlog folgendes:
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                    Werde daraus nicht wirklich schlau...
                                    Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
                                    Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
                                    Danke im voraus...
                                    • K Kischde87
                                      Log:
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      #78
                                      @Kischde87
                                      Ja, habe das seleb Problem...
                                        mcaspar
                                        #79
                                        Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
                                        Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
                                        N C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mcaspar
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          ntsa86
                                          #80
                                          @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen ;-)
