  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • K Offline
    Knusterus
    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
    #41
    Hallo zusammen
    Ich verwende auch dieses Script und es funktioniert auch, aber es wird immer nur die letzte Mail dargestellt.
    Wie kann ich es lösen ,das mir abends wenn ich nach Hause komme, alle ungelesenen Mails angezeigt werden?
    Wichtig wäre noch das die Mails auf dem Server als ungelesen bleiben.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Volker
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #42
      Halllo,
      mein System läuft auf win10 mit win-installer von stabilo...
      Nun wollte ich auch den mail-listener installieren.
      Also cmd aufgerufen und
      npm install mail-listener2
      eingegeben.
      Dies führte dann zum Chaos !!!!!!!!!!!!!
      Es kamen Fehler (die auf Seite 2 von skoarl auch genannt wurden):
      npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
      npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
      Dann kamen auch: remove ...
      Den Prozess habe ich dann abgebrochen.
      Es lief dann nichts mehr!
      iob dienst unter win lässt sich nicht mehr starten.
      iob lief gar nicht mehr.
      Musste dann alles deinstallieren, löschen, etc und alles neu aufbauen.
      Jetzt läuft es wieder.
      Dies nur so als Wanrung für andere, die dies probieren unter win.
      Ich weiß nicht woran es gelegen hat.
      Aber jetzt läuft wieder alles.
      mfg
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        M-A-X
        #43
        Zur Einführung: ich versuche gerade meine Anwesenheitserkennung einzurichten, wobei ich gerne auf dem Weg nach Hause schon einen Trigger hätte (also bevor Bluetooth und WLAN sich connecten). Da die fertigen Lösungen alle Ihre Probleme haben, wollte ich vom Handy per "Tasker" eine Email an Iobroker schicken lassen, sobald ich in eine Zone einfahre / einlaufe.
        Ist dieser Adapter hier die einzige Möglichkeit im Iobroker Emails zu "lesen"? Ich frage, weil der Adapter nicht ohne Github Installation vorhanden ist trotz des Alters und der Adapter auch scheinbar nicht weiter entwickelt wird :)
        Grüße und Vielen Dank,
        Max
        • M M-A-X
          Max
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @M-A-X sagte in Emails empfangen.:
          Max
          Ich sende mir per tasker eine telegram nachricht an iob.
          Und auf diese wird dann reagiert.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Max
            M-A-X
            #45
            @bahnuhr
            Hey. Das hört sich interessant an. Auch wenn es OT ist, kannst du mir ne Anleitung per pn oder hier schicken? Ich finde in tasker kein Telegramm plug in.
            • M M-A-X
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              @bahnuhr
              Es gibt auch kein plug in.
              Du kannst manuell in telegram ja etwas eintragen und dies erscheint ja dann in dem Datenpunkt
              telegram.0.communicate.request
              Und darauf kannst du dann reagieren.
              Oder per Tasker mit http request an ein iob Objekt (meine Angabe an telegram stimmt nicht so genau)
              In Kurzform:
              • Ich habe ipv6 (ipv4 geht bei uns nicht mehr). Lösung per fib-box um vpn aufzubauen
              • In fip.box konfiguration eine lokale IP anlegen (zu simple api mit 8087)
              • Wenn vpn steht dann in Tasker einen http request, z.B. mit:
                http://fip....:xxx/set/javascript.0.....GPS....
                senden gps an die Variable in iob
              • Wenn sich diese dann ändert, dann per script darauf reagieren.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                In Kurzform:
                mfg
                Dieter
                M-A-X
                #47
                @bahnuhr
                Danke :) Wenn man sich etwas einarbeitet, versteht man, was du gemacht hast :) Wollte es ohne VPN lösen, aber das scheint nicht zu gehen (außer Ports zu öffnen).
                • trinoT Offline
                  trinoT Offline
                  trino
                  #48
                  Hallo
                  Babt ihr ne idee wie man aus dem subject in blockly "Alarm Einsatz 1234" nur "Alarm" auslesen kann? Da sich der Text hinter Alarm sich immer ändert, und ich möchte wenn die Email rein kommt, gucken ob Alarm im Subject ist, wenn ja dann soll er er dann ein Wert auf wahr setzten.
                  Vielen Dank
                  Trino
                    @Marty56 hmm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?
                    Ich brauchs nicht unbedingt, möchte aber wissen, warum das nicht geht.. :-)
                    Hier mal mein Script, es wird unter javascript.0. ein Verzeichnis Email angelegt, wo alle Datenpunkte dann eingetragen werden ( so habe ich mehr übersicht )
                    var mailobj = {val:
                                        topic: "",
                                        text: "",
                    createState("Email.Reception",mailobj);
                    createState("Email.from_address");
                    createState("Email.from_name");
                    createState("Email.mail_subject");
                    createState("Email.mail_text");
                    schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                        var MailListener = require("mail-listener2");
                        var mailListener = new MailListener({
                          username: "blabla.com",    // hier Email Adresse eintragen
                          password: "geheimespassword",	      // hier Passwort eintragen
                          host: "imap.gmail.com",
                          port: 993, // imap port
                          tls: true,
                          connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                          authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                          debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                          tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                          mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                          searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                          markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                          fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                          mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                          attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                          attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                        mailListener.start();
                        mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                        mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                        mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                        mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                            log(mail.from[0].address);
                            log(mail.from[0].name);
                            log(mail.subject);
                            log( mail.text);
                            var mailobj = {val:
                                        topic: mail.subject,
                                        text:  mail.text
                            setState("Email.Reception", mailobj);
                            setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                            setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                            setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                            setState("Email.mail_text", mail.text);
                        mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                        setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #49
                    @ilovegym sagte in Emails empfangen.:
                    var mailobj = {val:
                                        topic: "",
                                        text: "",
                          tls: true,
                            log(mail.subject);
                            log( mail.text);
                            var mailobj = {val:
                                        text:  mail.text
                    Moin, ist zwar schon etwas älter, aber läuft dies noch mit den aktuellen Paketen in IOBroker ?
                    Wenn ich dies richtig verstehe, dann muss ich folgendes installieren ?
                    npm install mailparser --save
                    npm install imap
                    Dann dort das von @ilovegym Java in Scripte mit leben füllen ?
                    Gruß André
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      var mailobj = {val:
                                          topic: "",
                                          text: "",
                            tls: true,
                              log(mail.subject);
                              log( mail.text);
                              var mailobj = {val:
                                          text:  mail.text
                      npm install imap
                      Gruß André
                      #50
                      @gelberlemmy
                      du kannst die npm Pakete auch im javascript Adapter eintragen, dann werden die von iobroker direkt nach dem starten des javascript-adapters installiert und gestartet.
                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                        @gelberlemmy
                        gelberlemmy
                        #51
                        @ilovegym danke für die Info. Wie sollen die denn dort eingetragen werden? Läuft das denn so noch ohne Probleme?
                          #52
                          @gelberlemmy
                          musste gerade selbst mal schauen.. nee.. da gibts n update Paket.. schau mal hier:
                          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            #53
                            @ilovegym hast aber nur den Maillistner eingetragen. Wird dort der ganze Befehl eingegeben. Muss gleich mal schauen wenn ich zu Hause bin. Wie hast du es gelöst, bei IMAP immer verbunden zu sein? Ich sehe da die Timeout im Skript
                              @gelberlemmy
                              gelberlemmy
                              #54
                              @gelberlemmy
                              So hab einmal geschaut. Kann es sein, dass du nur die Pakete mit Java zusammen startest? Nach meiner Eintragung und Neustart von Java ist dort dann nichts passiert. Keine Installation etc.
                              -1
                                @gelberlemmy
                                #55
                                @gelberlemmy normalerweise installiert der javascript-adapter die Pakete beim Neustart des Adapters.
                                • M M-A-X
                                  @bahnuhr
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @M-A-X
                                  du kannst ganz ohne vpn und mit tasker einen oder mehrere datenpunkt in iobroker schreiben
                                  https://forum.iobroker.net/post/274658
                                    gelberlemmy
                                    #57
                                    Moin, hab den Adapter auch neu gestartet. Ich habe einfach den Namen wie folgt "mail-listener2" des Paketes eingetragen. Aber im LOG war nichts zu sehen. Auch kein Start des Adapters.
                                    Werde diesen einfach einmal händisch installieren und dann dort eintragen, damit dieser dann auf jedenfall mit gestartet wird. Vielleicht klappt das ja.
                                      #58
                                      @gelberlemmy vielleicht gibts das paket auf npm nicht mehr? Hab da schon lange nichts mehr an der Installation gemacht..
                                      Schau einfach mal, was da jetzt aktuell ist..
                                        gelberlemmy
                                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                        #59
                                        Ich habe das jetzt mal über Putty angeschoben und sieht wie folgt aus. Am Ende gibt eine Warnung. Ist diese normal ?
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm install imap
                                        [..................] - rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                                        [..................] \ rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                                        [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                        [..................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                        [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                        [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                        [..................] | fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                        [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                        [  ................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule string_decoder@
                                        [      ............] - diffTrees: sill install generateActionsToTake
                                        [       ...........] | postinstall: sill install executeActions
                                        [       ...........] - extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                                        [       ...........] / extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                                        [            ......] | finalize:imap: sill doSerial finalize 64
                                        [            ......] / refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                                        [            ......] | refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                                        [            ......] \ postinstall: info lifecycle imap@0.8.19~postinstall: ima
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        npm WARN pi No description
                                        npm WARN pi No repository field.
                                        npm WARN pi No README data
                                        npm WARN pi No license field.
                                        + imap@0.8.19
                                        added 8 packages from 4 contributors and audited 8 packages in 1.604s
                                        found 0 vulnerabilities
                                        [            ......] \ postinstall: sill install printInstalled
                                          var mailobj = {val:
                                                              topic: "",
                                                              text: "",
                                                tls: true,
                                                  log(mail.subject);
                                                  log( mail.text);
                                                  var mailobj = {val:
                                                              text:  mail.text
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @ilovegym
                                          würde gerne die mails mit dem status nicht gelesen belassen - habe dazu markseen_= false; geändert
                                          die mails werden trotzdem als gelesen markiert - ist das bei dir auch so ?
