  4. [gelöst] HM-IP: warn: hm-rpc.1 [KEEPALIVE] Connection timed out
    6.8k
18 Beiträge 12 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    habe seit einiger Zeit im Log folgende Warnung:
    Neustart ioB und CCU2 zeigt keine Besserung.
    Hier ein Ausschnitt aus dem Log im Debug:
    2018-12-31 14:20:36.512  - debug: hm-rpc.1 [KEEPALIVE] Check if connection is alive
    2018-12-31 14:20:36.513  - debug: hm-rpc.1 Send PING...
    2018-12-31 14:20:36.651  - debug: hm-rpc.1 PING ok
    2018-12-31 14:20:38.114  - debug: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging true
    2018-12-31 14:22:06.516  - debug: hm-rpc.1 [KEEPALIVE] Check if connection is alive
    2018-12-31 14:22:06.516  - debug: hm-rpc.1 Send PING...
    2018-12-31 14:22:06.617  - debug: hm-rpc.1 PING ok
    2018-12-31 14:23:36.518  - debug: hm-rpc.1 [KEEPALIVE] Check if connection is alive
    2018-12-31 14:23:36.519  - warn: hm-rpc.1 [KEEPALIVE] Connection timed out
    2018-12-31 14:23:36.519  - debug: hm-rpc.1 Connect...
    2018-12-31 14:23:36.519  - debug: hm-rpc.1 clear ping interval
    2018-12-31 14:23:36.519  - debug: hm-rpc.1 start connecting interval
    2018-12-31 14:24:06.520  - debug: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.0.150:2010/ init ["http://192.168.0.111:2010","hm-rpc.1"]
    2018-12-31 14:24:06.588  - debug: hm-rpc.1 clear connecting interval
    2018-12-31 14:24:06.589  - debug: hm-rpc.1 start ping interval
    2018-12-31 14:24:06.715  - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
    2018-12-31 14:24:06.722  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
    2018-12-31 14:24:06.845  - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 9
    2018-12-31 14:24:06.852  - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
    Hier die Systemdaten:
    node/js -v = 6.15.0
    rpc = 1.8.2
    rega = 2.0.0
    admin = 3.5.10
    Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
    Mfg
    0018
      Berchemer
      Frohes Neues erst einmal an Alle :)
      Bei mir wahrscheinlich das Gleiche. Bin mir recht sicher, dass es vor den beiden Updates in den letzten Tagen nicht im Log erschien.
      Wobei es bei mir sowohl für die HM-Instanz und auch die HM-IP-Instanz von RPC gilt.
      node js => v8.12.0
      npm => 6.4.1
      ReGaHSS => 2.0.0
      Homematic RPC => 1.8.2
      Admin 3.5.10
      Und aus dem LOG entnehme ich zumindest ähnlich wenig, wie aus dem LOG-Auszug des 0018, weshalb ich hier erst einmal nichts anhänge.
      Für Lösungsvorschläge oder Tipps zur Fehlersuche oder auch nur den Hinweis "kann ignoriert werden", bin ich dankbar.
      • X Offline
        X Offline
        xmace
        bei mir das selbe seit dem Update…
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hmmm, seltsam.
          Ich habe die Meldung nicht im Log (auch nicht im Debug-Level).
          Node : 8.14.0
          js-controller : 1.4.2
          hm-rpc : 1.8.2
          hm-rega : 2.0.0
          Allerdings habe ich meine CCU (RaspberryMatic mit Charlie-Funkmodul) noch nicht umgelagert - die läuft noch auf v3.37.8.20181026.
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • F Offline
            frodo777
            Bei mir das Gleiche. Aber erst seit dem Update.
              Berchemer
              @Berchemer:
              Muss mich korrigieren. Möglicherweise habe ich auch zu schief in das Log geschaut. Bei mir kommt diese Meldung in der Regel im Abstand von ca. 4-5 Min. und auch nur bei der Instanz für HM-IP. Wobei ich hier nur einen Lichtschalter habe, welcher "IP" ist.
              Die CCU ist eine Linux All-In-One_RasPi Zusammenstellung, an der inhaltlich nach der Installation nix geändert wurde.
              Allerdings habe ich noch nicht upgedatet, also hier läuft die CCU mit PIVCCU 2.35.16.
              Vielleicht helfen ja diese Angaben weiter?
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                bei mir ebenfalls.
                hm-rpc.3	2019-01-03 18:36:48.831	warn	[KEEPALIVE] Connection timed out
                Das wäre bei mir der CUXd teil.
                Da ich es momentan nicht nutze erstmal nicht so wichtig aber die Warnings stören :)
                Gruß Alex
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Habt ihr mal die Instanz neu gestartet?
                  Hatte das gestern kurz nach CCU upgrade. Nach einem Restart seitdem alles wieder OK.
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    mehrfach auch reboot aber ohne erfolg. kommt nach einiger Zeit wieder.
                    Gruß Alex
                    • G Offline
                      Griesemer
                      hier auch seit zwei Tagen. Betrifft alle CuxD Instanzen (bei mir RPC2 / RPC3). CCU-Reboot und Neustart der Instanzen helfen nicht.
                      Habe gerade noch mal geschaut. Die Meldungen treten seit dem letzten RPC-Update (1.82) auf.
                        michaels
                        ich klinke mich hier einmal ein. Habe seit dem Update auf 1.8.2 das gleiche Problem. Wenn die Fehlermeldung im Log auftaucht kann ich für ca. 30-50 Sekunden keine HM-Devices über ioBroker ansprechen. 😢
                        Ich habe schon die Instanz neugestartet, als auch den kompletten Server.
                        Viele Grüße,
                        Michael
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Habt ihr denn mal einen Downgrade vom RPC Adapter versucht oder jetzt die neue Version 1.8.3 ?
                          Welche CCUx Version auf welcher HW mit welcher SW nutzt ihr?
                          Ich nutze PiVCCU3 aktuelle Version auf einem PI3B mit neuem RF Modul habe das nicht.
                          Habt ihr Authentifizierung aktiv?
                          Wie sind die Firewall Einstellungen der CCU?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Das Logging wurde kürzlich eingebaut, was allerdings nichts daran ändert, dass es vorher auch schon passiert ist, nur nix dazu geloggt wurde.
                            Wenn das konfigurierte wiederverbindungsintervall abgelaufen ist, wird geschaut ob das letzte Event länger als das Wiederverbinsungsintervall zurück liegt, falls ja wird eine neue Verbindung initialisiert.
                            Das Loglevel sollte unsererseits jedoch besser auf debug gestellt werden.
                            Videotutorials & mehr
                            • G Offline
                              Griesemer
                              Mit dem Update auf RegaHSS 2.1 und RPC 1.9 ist alles wieder gut. Danke!
                              • E Offline
                                excalibur270
                                @Griesemer:
                                Mit dem Update auf RegaHSS 2.1 und RPC 1.9 ist alles wieder gut. Danke! ` schon offizielles Update? Bei mir wird nichts angezeigt von neuen Versionen.
                                • F Offline
                                  Flauschi
                                  ausm Git
                                    Berchemer
                                    Mit dem Update auch für mich erledigt :D
                                    Danke!!!
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      Jep für mich auch, daher gelöst
                                      Mfg
                                      0018
