  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    Hi, ist eingetragen.
    const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
    const idDir = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
    const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
    createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
    on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
    var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
    log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
    setState(idDir, dir, true);
    Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
    Alero
    @Alero sagte:
    Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
    Was ist das ?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      @Alero sagte:
      Was ist das ?
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
      Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
      Oder gibt es noch ein anderes Log?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        @Alero sagte:
        Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
          @Alero sagte:
          Alero
          Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
          Alero
          • A Alero
            Alero
            @Alero sagte:
            der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
            Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
              @Alero sagte:
              Alero
              Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
              Im Javascript nicht.
              Alero
              • A Alero
                Alero
                @Alero sagte:
                Und im Reiter "Objekte" ?
                Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
                  @Alero sagte:
                  Alero
                  Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
                  Oder bin ich jetzt völlig falsch?
                  Alero
                  • A Alero
                    Alero
                    @Alero sagte:
                    Das ist schon richtig.
                    Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
                      @Alero sagte:
                      Alero
                      Ich ich stelle immer alle unter common
                      Alero
                      • A Alero
                        Alero
                        @Alero Wenn die ID stimmt
                        muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                          Alero
                          Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                          Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                          14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                          14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
                          • A Alero
                            Alero
                            @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
                            const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                              Alero
                              hab sie nachgetragen
                                Alero
                                HI,
                                jetzt kommt im Log was:
                                script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
                                Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
                                • A Alero
                                  HI,
                                  @Alero sagte:
                                  Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                                    @Alero sagte:
                                    Alero
                                    Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                                    • A Alero
                                      @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                                      durch
                                      log(dir);
                                      ersetzt ?
                                        durch
                                        log(dir);
                                        ersetzt ?
                                        Alero
                                        15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                                        Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                                          Alero
                                          Hi Paul,
                                          vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                                          Es geht jetzt.
                                          Alero
