  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
    const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
    const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
    createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
    on(idGrad, function(dp) {
       var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
       setState(idDir, dir, true);
    Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
      @Alero sagte:
      den WIND_DIR_Range, oder?
      Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
      Alero
      Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal ;-)
      Was muss ich jetzt hier eintragen?
      const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
      const idDir = 'WIND_DIR';?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        @Alero
        const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
        const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
        N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
          @Alero
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          Habs so eingetragen.
          Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
          Sollte doch SO sein, oder?
          Alero
          • A Alero
            Alero
            @Alero sagte:
            Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
            log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
              @Alero sagte:
              Alero
              wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
              Alero
              • A Alero
                Alero
                @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                  Alero
                  Hi, ist eingetragen.
                  const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                  on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                  Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                  Alero
                  • A Alero
                    Alero
                    @Alero sagte:
                    Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                    Was ist das ?
                      @Alero sagte:
                      Was ist das ?
                      Alero
                      habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
                      Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
                      Oder gibt es noch ein anderes Log?
                      Alero
                      • A Alero
                        Alero
                        @Alero sagte:
                        Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
                          @Alero sagte:
                          Alero
                          Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            @Alero sagte:
                            der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
                            Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                              @Alero sagte:
                              Alero
                              Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                              Im Javascript nicht.
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                @Alero sagte:
                                Und im Reiter "Objekte" ?
                                Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
                                  @Alero sagte:
                                  Alero
                                  Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
                                  Oder bin ich jetzt völlig falsch?
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    @Alero sagte:
                                    Das ist schon richtig.
                                    Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
                                      @Alero sagte:
                                      Alero
                                      Ich ich stelle immer alle unter common
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        @Alero Wenn die ID stimmt
                                        muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                                          Alero
                                          Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                                          Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                                          14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                                          14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
