  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    Also so wie ich geschrieben habe. Muss bei der ID auch direkt der "State" mit dran? Und aus deinem script "Windrichtung" ist dann was genau?
    Alero
    @Alero sagte:
    Nein, zeige bitte einen Screenshot vom Reiter "Objekte" auf dem der Datenpunkt, auf dem die Windrichtung reinkommt (Datenpunkte Wetterstation) zu sehen ist.
      @Alero sagte:
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      hier der screenshot:
      Hier brauche ich, meiner Meinung nach den WIND_DIR_Range, oder?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        @Alero sagte:
        Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
          const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
          const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
          createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
          on(idGrad, function(dp) {
             var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
             setState(idDir, dir, true);
          Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
            @Alero sagte:
            Alero
            Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal ;-)
            Was muss ich jetzt hier eintragen?
            const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
            const idDir = 'WIND_DIR';?
            Alero
            • A Alero
              Alero
              @Alero
              const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
              const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
              N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
                @Alero
                Alero
                Habs so eingetragen.
                Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
                Sollte doch SO sein, oder?
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  @Alero sagte:
                  Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                  log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                    @Alero sagte:
                    Alero
                    wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                      log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                        Alero
                        Hi, ist eingetragen.
                        const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                        on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                        Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          @Alero sagte:
                          Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                          Was ist das ?
                            @Alero sagte:
                            Was ist das ?
                            Alero
                            habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
                            Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
                            Oder gibt es noch ein anderes Log?
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              @Alero sagte:
                              Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
                                @Alero sagte:
                                Alero
                                Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  @Alero sagte:
                                  der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
                                  Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                                    @Alero sagte:
                                    Alero
                                    Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                                    Im Javascript nicht.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      @Alero sagte:
                                      Und im Reiter "Objekte" ?
                                      Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
                                        @Alero sagte:
                                        Alero
                                        Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
                                        Oder bin ich jetzt völlig falsch?
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          @Alero sagte:
                                          Das ist schon richtig.
                                          Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
