  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    Hi Paul,
    kannst du mir als Anfänger sagen was genau die Datenpunkt -id ist? Ist es
    HM-RP2xxxxx:1 und der Dantenpunt name die Wind_Dir_Range?
    Alero
    @Alero sagte:
    Jedes ioBroker-Objekt hat eine eindeutige ID. Das ist quasi die "Adresse" des Objektes. Datenpunkte sind Objekte vom Typ state und haben eine ID wie z.B. "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE".
      @Alero sagte:
      Alero
      Also so wie ich geschrieben habe. Muss bei der ID auch direkt der "State" mit dran? Und aus deinem script "Windrichtung" ist dann was genau?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        @Alero sagte:
        Nein, zeige bitte einen Screenshot vom Reiter "Objekte" auf dem der Datenpunkt, auf dem die Windrichtung reinkommt (Datenpunkte Wetterstation) zu sehen ist.
          @Alero sagte:
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          hier der screenshot:
          Hier brauche ich, meiner Meinung nach den WIND_DIR_Range, oder?
          Alero
          • A Alero
            Alero
            @Alero sagte:
            Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
              const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
              const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
              createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
              on(idGrad, function(dp) {
                 var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                 setState(idDir, dir, true);
              Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
                @Alero sagte:
                Alero
                Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal ;-)
                Was muss ich jetzt hier eintragen?
                const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
                const idDir = 'WIND_DIR';?
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  @Alero
                  const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                  const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                  N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
                    @Alero
                    Alero
                    Habs so eingetragen.
                    Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
                    Sollte doch SO sein, oder?
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      @Alero sagte:
                      Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                      log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                        @Alero sagte:
                        Alero
                        wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                          log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                            Alero
                            Hi, ist eingetragen.
                            const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                            on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                            Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              @Alero sagte:
                              Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                              Was ist das ?
                                @Alero sagte:
                                Was ist das ?
                                Alero
                                habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
                                Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
                                Oder gibt es noch ein anderes Log?
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  @Alero sagte:
                                  Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
                                    @Alero sagte:
                                    Alero
                                    Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      @Alero sagte:
                                      der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
                                      Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                                        @Alero sagte:
                                        Alero
                                        Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                                        Im Javascript nicht.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          @Alero sagte:
                                          Und im Reiter "Objekte" ?
                                          Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
