  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Alero sagte:
    den WIND_DIR_Range, oder?
    Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
    Alero
    Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal ;-)
    Was muss ich jetzt hier eintragen?
    const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
    const idDir = 'WIND_DIR';?
    Alero
    • A Alero
      Alero
      @Alero
      const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
      const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
      N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
        @Alero
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        Habs so eingetragen.
        Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
        Sollte doch SO sein, oder?
        Alero
        • A Alero
          Alero
          @Alero sagte:
          Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
          log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
            @Alero sagte:
            Alero
            wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
            Alero
            • A Alero
              Alero
              @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
              log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                Alero
                Hi, ist eingetragen.
                const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                setState(idDir, dir, true);
                Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  @Alero sagte:
                  Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                  Was ist das ?
                    @Alero sagte:
                    Was ist das ?
                    Alero
                    habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
                    Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
                    Oder gibt es noch ein anderes Log?
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      @Alero sagte:
                      Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
                        @Alero sagte:
                        Alero
                        Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          @Alero sagte:
                          der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
                          Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                            @Alero sagte:
                            Alero
                            Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                            Im Javascript nicht.
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              @Alero sagte:
                              Und im Reiter "Objekte" ?
                              Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
                                @Alero sagte:
                                Alero
                                Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
                                Oder bin ich jetzt völlig falsch?
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  @Alero sagte:
                                  Das ist schon richtig.
                                  Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
                                    @Alero sagte:
                                    Alero
                                    Ich ich stelle immer alle unter common
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      @Alero Wenn die ID stimmt
                                      muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                                        Alero
                                        Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                                        Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                                        14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                                        14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
                                          const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
