  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Alero sagte:
    Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
    Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
    Alero
    • A Alero
      Alero
      @Alero sagte:
      der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
      Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
        @Alero sagte:
        Alero
        Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
        Im Javascript nicht.
        Alero
        • A Alero
          Alero
          @Alero sagte:
          Und im Reiter "Objekte" ?
          Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
            @Alero sagte:
            Alero
            Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
            Oder bin ich jetzt völlig falsch?
            Alero
            • A Alero
              Alero
              @Alero sagte:
              Das ist schon richtig.
              Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
                @Alero sagte:
                Alero
                Ich ich stelle immer alle unter common
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  @Alero Wenn die ID stimmt
                  const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                  muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                    Alero
                    Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                    Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                    14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                    14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
                    • A Alero
                      Alero
                      @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
                      const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                        Alero
                        hab sie nachgetragen
                          Alero
                          HI,
                          jetzt kommt im Log was:
                          script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
                          Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
                          • A Alero
                            HI,
                            @Alero sagte:
                            Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                              @Alero sagte:
                              Alero
                              Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                              • A Alero
                                @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                                log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                durch
                                log(dir);
                                ersetzt ?
                                  durch
                                  log(dir);
                                  ersetzt ?
                                  Alero
                                  15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                                  Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                                    Alero
                                    Hi Paul,
                                    vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                                    Es geht jetzt.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Hi Paul,
                                      Es geht jetzt.
                                      Alero
                                      Aidan
                                      Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                                      Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                                      Wo liegt der Fehler?
                                      • A Aidan
                                        @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                                        Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                                          Aidan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aidan
                                          @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
