  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Alero sagte:
    der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
    Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
    Alero
    Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
    Im Javascript nicht.
    Alero
    • A Alero
      Alero
      @Alero sagte:
      Und im Reiter "Objekte" ?
      Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
        @Alero sagte:
        Alero
        Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
        Oder bin ich jetzt völlig falsch?
        Alero
        • A Alero
          Alero
          @Alero sagte:
          Das ist schon richtig.
          Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
            @Alero sagte:
            Alero
            Ich ich stelle immer alle unter common
            Alero
            • A Alero
              Alero
              @Alero Wenn die ID stimmt
              const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
              muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                Alero
                Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
                • A Alero
                  Alero
                  @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
                  const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                    Alero
                    hab sie nachgetragen
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      HI,
                      jetzt kommt im Log was:
                      script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
                      Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
                      • A Alero
                        HI,
                        @Alero sagte:
                        Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                          @Alero sagte:
                          Alero
                          Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                          • A Alero
                            @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                            log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                            durch
                            log(dir);
                            ersetzt ?
                              durch
                              log(dir);
                              ersetzt ?
                              Alero
                              15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                              Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                                Alero
                                Hi Paul,
                                vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                                Es geht jetzt.
                                Alero
                                • A Alero
                                  Hi Paul,
                                  Es geht jetzt.
                                  Alero
                                  Aidan
                                  Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                                  Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                                  Wo liegt der Fehler?
                                  • A Aidan
                                    @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                                    Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                                      Aidan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aidan
                                      @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
                                      • A Aidan
                                        @aidan sagte: wie meinste das?
                                        Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
                                        hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
                                        N = Instanz-Nr.
                                        C = Kanalnr.
                                        • A Aidan
                                          @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
                                          Der Name ist nicht die ID.
