  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Alero sagte:
    Oder bin ich jetzt völlig falsch?
    Das ist schon richtig.
    Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
    Alero
    Ich ich stelle immer alle unter common
    Alero
    • A Alero
      Alero
      @Alero Wenn die ID stimmt
      const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
      muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
        Alero
        Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
        Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
        14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
        14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
        • A Alero
          Alero
          @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
          const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
            Alero
            hab sie nachgetragen
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              HI,
              jetzt kommt im Log was:
              script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
              Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
              • A Alero
                HI,
                @Alero sagte:
                Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                  @Alero sagte:
                  Alero
                  Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                  • A Alero
                    @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                    log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                    durch
                    log(dir);
                    ersetzt ?
                      durch
                      log(dir);
                      ersetzt ?
                      Alero
                      15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                      Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                        Alero
                        Hi Paul,
                        vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                        Es geht jetzt.
                        Alero
                        • A Alero
                          Hi Paul,
                          Es geht jetzt.
                          Alero
                          Aidan
                          Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                          Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                          Wo liegt der Fehler?
                          • A Aidan
                            @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                            Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                              Aidan
                              schrieb am zuletzt editiert von Aidan
                              @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
                              • A Aidan
                                @aidan sagte: wie meinste das?
                                Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
                                hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
                                N = Instanz-Nr.
                                C = Kanalnr.
                                • A Aidan
                                  @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
                                  Der Name ist nicht die ID.
                                    Aidan
                                    Unter ID steht nur WIND_DIR
                                    Scheine da gerade auf dem Schlauch zu stehen.
                                    • A Aidan
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @aidan Wenn du keine Screenshots, sondern den Code als Text in Code-tags posten würdest, kann man auch kopieren
                                      • A Aidan
                                        @aidan
                                        Das sieht besser aus, aber der Doppelpunkt muss durch einen Punkt ersetzt werden.
                                        Es gibt rechts oben ein Hilfsmittel (Select ID), um die ID auszuwählen.
                                          @aidan
                                          Aidan
                                          @paul53: Bleibt dennoch auf Norden stehen
                                          Auch wenn das oben schonmal stand,
                                          const idGrad = 'hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                          const idDir = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                          const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                                          createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                                          on(idGrad, function(dp) {
                                          var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                                          log(dir);
                                          setState(idDir, dir, true);
                                          log(dir);
                                          das wäre die ID:
                                          hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
