Umrechung Grad in Windrichtung HTML
Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
Oder bin ich jetzt völlig falsch?
Alero -
@Alero sagte:
Das ist schon richtig.
Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
@Alero Wenn die ID stimmt
const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Gradmuss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules -
@Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad -
HI,
jetzt kommt im Log was:
script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr. -
@Alero sagte:
Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
@Alero Was erscheint im Log, wenn Du
log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);durch
log(dir);ersetzt ?
Hi Paul,
vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
Es geht jetzt.
Alero -
Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
Wo liegt der Fehler?
@paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
