  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    5.5k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    So was?
    https://www.npmjs.com/package/windrose
    • R Offline
      Robbsy
      Danke Homoran, ich kenne die ganzen grafischen Lösungen.
      Ich stehe auf Minimalismus. Deshalb auch ein einfaches HTML Widget. Jedoch übersteigt es mein Wissen, die Gradzahl in HTML so einzubinden das durch eine Formel (oder wie auch immer) die Windrichtung ausgegeben wird. 5652_wetter_ausgabe.jpg
        Ich hoffe dass ich da nichts falsches rausgesucht habe.
        Das verlinkte ist ein npm Modul.
        Dieses im js-Adapter unter npm Module eintragen, dann nach der Anleitung zu dem Modul dein Skript basteln, dann solltest du bei 180° ein S erhalten
        • R Offline
          Robbsy
          Ja du hast recht, dass sollte hinhauen.
          Ich melde mich sobald ich den Inhalt kapiert habe! :lol:
          Danke!
          • paul53P Offline
            Es genügt auch ein einfaches Skript.
            const idGrad = '...'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
            const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
            const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
            createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
            on(idGrad, function(dp) {
               var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
               setState(idDir, dir, true);
            EDIT: createState für neuen Datenpunkt unter javascript.0 ergänzt.
              Alero
              Hi Paul,
              kannst du mir als Anfänger sagen was genau die Datenpunkt -id ist? Ist es
              HM-RP2xxxxx:1 und der Dantenpunt name die Wind_Dir_Range?
              Alero
              • A Alero
                Hi Paul,
                Alero
                @Alero sagte:
                Jedes ioBroker-Objekt hat eine eindeutige ID. Das ist quasi die "Adresse" des Objektes. Datenpunkte sind Objekte vom Typ state und haben eine ID wie z.B. "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE".
                  @Alero sagte:
                  Alero
                  Also so wie ich geschrieben habe. Muss bei der ID auch direkt der "State" mit dran? Und aus deinem script "Windrichtung" ist dann was genau?
                  Alero
                  • A Alero
                    Alero
                    @Alero sagte:
                    Nein, zeige bitte einen Screenshot vom Reiter "Objekte" auf dem der Datenpunkt, auf dem die Windrichtung reinkommt (Datenpunkte Wetterstation) zu sehen ist.
                      @Alero sagte:
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      hier der screenshot:
                      Hier brauche ich, meiner Meinung nach den WIND_DIR_Range, oder?
                      Alero
                      • A Alero
                        Alero
                        @Alero sagte:
                        Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                          Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
                            @Alero sagte:
                            Alero
                            Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal ;-)
                            Was muss ich jetzt hier eintragen?
                            const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
                            const idDir = 'WIND_DIR';?
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              @Alero
                              const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                              const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                              N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
                                @Alero
                                Alero
                                Habs so eingetragen.
                                Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
                                Sollte doch SO sein, oder?
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  @Alero sagte:
                                  Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                                  log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                                    @Alero sagte:
                                    Alero
                                    wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                                      log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                        Alero
                                        Hi, ist eingetragen.
                                        const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                        on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                        Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          @Alero sagte:
                                          Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                                          Was ist das ?
