  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
62 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Alero
    Hi Paul,
    vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
    Es geht jetzt.
    Alero
    Aidan
    #41
    Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
    Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
    Wo liegt der Fehler?
    • A Aidan
      #42
      @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
      Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Aidan
        schrieb am zuletzt editiert von Aidan
        #43
        @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
        • A Aidan
          #44
          @aidan sagte: wie meinste das?
          Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
          hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
          N = Instanz-Nr.
          C = Kanalnr.
          • A Aidan
            #45
            @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
            Der Name ist nicht die ID.
              Aidan
              #46
              Unter ID steht nur WIND_DIR
              Scheine da gerade auf dem Schlauch zu stehen.
              • A Aidan
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #47
                @aidan Wenn du keine Screenshots, sondern den Code als Text in Code-tags posten würdest, kann man auch kopieren
                • A Aidan
                  #48
                  @aidan
                  Das sieht besser aus, aber der Doppelpunkt muss durch einen Punkt ersetzt werden.
                  Es gibt rechts oben ein Hilfsmittel (Select ID), um die ID auszuwählen.
                    @aidan
                    Aidan
                    #49
                    @paul53: Bleibt dennoch auf Norden stehen
                    Auch wenn das oben schonmal stand,
                    const idGrad = 'hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                    const idDir = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                    const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                    createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                    on(idGrad, function(dp) {
                    var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                    log(dir);
                    setState(idDir, dir, true);
                    log(dir);
                    das wäre die ID:
                    hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
                    • A Aidan
                      log(dir);
                      log(dir);
                      das wäre die ID:
                      #50
                      @aidan sagte das wäre die ID: hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
                      Ob die ID stimmt, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die SN nicht.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aidan
                        #51
                        @homoran Die Frage hatte ich schonmal gestellt, da warst du der Meinung das Gradzahlen genauer sind. Und dann kam nichts mehr von Dir.
                        Gleiche bei der Frage mit dem Garagentortaster...
                          Aidan
                          #52
                          @paul53 irgendwas muss noch sein, bleibt auf N stehen
                            Aidan
                            #53
                            @paul53 jetzt gehts..super dank dir
                            Musste die ID echt rein kopieren, hatte sie vorher nur abgeschrieben..
                            • A Aidan
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #54
                              @aidan sagte in Umrechung Grad in Windrichtung HTML:
                              Was hätte da noch kommen sollen?
                              Was war da?
                              ich lese täglich gefühlt 1000 Posts
                                Was war da?
                                Aidan
                                #55
                                @homoran vergiss es einfach, ich komme mit Deiner Art nicht klar. Ignorier meine Post einfach..
                                • A Aidan
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #56
                                  vergiss es einfach
                                  Was?
                                  Wenn es keine explizite Frage gibt, auf die ich antworten kann, was soll ich dann machen?
                                  Du hattest geschrieben, dass du keine Daten (war es Regen??) von der Wetterstation bekommst - da habe ich dir geholfen.
                                  Dann meinetst du, es gebe keine Windrichtung.
                                  Da habe ich es dir erklärt, dass es doch eine Windrichtung (in Grad) gibt
                                    vergiss es einfach
                                    Was?
                                    Aidan
                                    #57
                                    @homoran ne das habe ich nicht, ist auch egal. Ich will mich hier nicht streiten.
                                    Abschliesend folgendes aus meinem Post. Hilfe war das aus meiner Sicht nicht
                                    @aidan sagte in Wetterstation HmIP-SWO-PR:
                                    Die Windrichtung wird in Grad angezeigt und nicht in N,S,O,W, ...
                                    Wo ist da das Problem?
                                    Gradangaben sind doch wesentlich genauer?
                                    0/360° ist Nord - 180° ist Süd usw.
                                    Die Sonnenscheindauer wird addiert und zeigt nicht die täglichen Sonnenstunden an.
                                    wobei (zumindest bei meiner) die "Sonnenstunden" nur ein ganz grobes Schätzeisen ist, wenn die Helligkeit eine bestimmte Schwelle überschreitet.
                                    Könnte mich jemand dabei unterstützen?
                                    Wobei?
                                    • A Aidan
                                      Wobei?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @aidan
                                      Jetzt reisst du aber einiges aus dem Zusammenhang!
                                      Ich habe dir doch gezeigt, dass die Variablen Regen heute und Regen gestern, genauso wie die Sonnenstunden heute und gestern in den Rega-Variablen stehen.
                                      Wo brauchtest du denn da noch weitere Hilfe?????
                                        topsurfer
                                        #59
                                        ist zwar ein älterer Thread, aber auch ich habe eine eigene (Netatmo) Wetterstation, welches die Windrichtung in Grad meldet.
                                        Ist dies immer noch eine gute Lösung, oder gibt es mittlerweile eine andere Lösung, sei es über ein entsprechendes Widget zum Beispiel, welches direkt die Grad-Zahl grafisch interpretiert?
                                        (würde gerne eine Windrose angezeigt bekommen).
                                        • T topsurfer
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #60
                                          @topsurfer
                                          Ich habe mir ein passendes "Pfeil" Icon gebastelt ud drehe das per CSS mit rotate().
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
