  4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
    2.4k
    2.8k
    1.6k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Robbsy
    Hallo!
    Ich bitte um eure Hilfe, stehe bei einem Problem an:
    Mein Netatmo Wetter Adapter gibt bei der Windrichtung Grad an. ICh hätte jedoch gerne N O S W NNO etc.
    Ich habe ein normales HTML Widget:
    > | Windrichtung: | **{netatmo.0.Robert.DaheimWind.Wind.WindAngle}Grad** |
    Kennt jemand eine Lösung um die Grad in Richtung umzurechnen und anzuzeigen?
    Danke!
      So was?
      https://www.npmjs.com/package/windrose
      Rainer
        Robbsy
        Danke Homoran, ich kenne die ganzen grafischen Lösungen.
        Ich stehe auf Minimalismus. Deshalb auch ein einfaches HTML Widget. Jedoch übersteigt es mein Wissen, die Gradzahl in HTML so einzubinden das durch eine Formel (oder wie auch immer) die Windrichtung ausgegeben wird. 5652_wetter_ausgabe.jpg
          Ich hoffe dass ich da nichts falsches rausgesucht habe.
          Das verlinkte ist ein npm Modul.
          Dieses im js-Adapter unter npm Module eintragen, dann nach der Anleitung zu dem Modul dein Skript basteln, dann solltest du bei 180° ein S erhalten
          Rainer
            Robbsy
            Ja du hast recht, dass sollte hinhauen.
            Ich melde mich sobald ich den Inhalt kapiert habe! :lol:
            Danke!
            • paul53P Offline
              Es genügt auch ein einfaches Skript.
              const idGrad = '...'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
              const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
              const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
              createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
              on(idGrad, function(dp) {
                 var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                 setState(idDir, dir, true);
              EDIT: createState für neuen Datenpunkt unter javascript.0 ergänzt.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                Alero
                Hi Paul,
                kannst du mir als Anfänger sagen was genau die Datenpunkt -id ist? Ist es
                HM-RP2xxxxx:1 und der Dantenpunt name die Wind_Dir_Range?
                Alero
                • A Alero
                  Hi Paul,
                  Alero
                  @Alero sagte:
                  Jedes ioBroker-Objekt hat eine eindeutige ID. Das ist quasi die "Adresse" des Objektes. Datenpunkte sind Objekte vom Typ state und haben eine ID wie z.B. "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE".
                    @Alero sagte:
                    Alero
                    Also so wie ich geschrieben habe. Muss bei der ID auch direkt der "State" mit dran? Und aus deinem script "Windrichtung" ist dann was genau?
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      @Alero sagte:
                      Nein, zeige bitte einen Screenshot vom Reiter "Objekte" auf dem der Datenpunkt, auf dem die Windrichtung reinkommt (Datenpunkte Wetterstation) zu sehen ist.
                        @Alero sagte:
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        hier der screenshot:
                        Hier brauche ich, meiner Meinung nach den WIND_DIR_Range, oder?
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          @Alero sagte:
                          Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                            Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
                            Immer Daten sichern!
                              @Alero sagte:
                              Alero
                              Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal ;-)
                              Was muss ich jetzt hier eintragen?
                              const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
                              const idDir = 'WIND_DIR';?
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                @Alero
                                const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
                                  @Alero
                                  Alero
                                  Habs so eingetragen.
                                  Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
                                  Sollte doch SO sein, oder?
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    @Alero sagte:
                                    Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                                    log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                                      @Alero sagte:
                                      Alero
                                      wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                                        log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                          Alero
                                          Hi, ist eingetragen.
                                          const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                          on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                          Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                                          Alero
                                          83.2k
