  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
    5.1k
121 Beiträge 23 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Phil IppP Phil Ipp
    @Pittini sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
    Gateway: lumi.gateway.v3
    Gateways erst wenn alles andere drin ist. Ich weis dasses für die V3 nix gibt, aber das Ding isn Sonderfall weil man eh kaum was steuern kann, zumindest laut Definition.
    https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
    bei den v3 gateways tut sich in Richtung MQTT und Telnet etwas.
    https://gadget-freakz.com/xiaomi-gateway-3-highly-hackable/
    great job so far @Pittini!
    Hier die gefunden Module:
    und die letzten 2:
    Pittini
    #61
    @Phil-Ipp Hab mir mal paar Sachen rausgepickt und dem nodemihome Entwickler noch paar Issues hingekallt. In meinem Skript is etliches schon integriert zumindest die ceiling3 sollte schon jetzt funktionieren mit der neuesten Skriptversion 0.2.2
    Sobald node-mihome nachzieht, dürften dann alle Lampen gehen, die Purifier/Humidifier mußte dann testen wenns soweit ist.
    Phil IppP P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      Phil IppP Offline
      Phil IppP Offline
      Phil Ipp
      schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
      #62
      @Pittini
      Die community sehnt sich sicher am ehesten nach der Gateway v3 Integration.
      Am heißesten bin ich auf den humidifier :)
      licht läuft bei den meisten über zigbee, oder den yeelight adapter.
      edit: wobei die Ventilatoren wären sicher auch schön zu haben ,)
      • P Pittini
        @Phil-Ipp sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
        @bluefish
        mein humidifier kommt auch die tage. wird wohl auch der aktuelle sein.
        seid ihr hier weiter gekommen?
        Der aktuelle wäre der 3H, sollte es um den gehen, wird Dir da geholfen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
        Ente
        #63
        @Pittini said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
        @bluefish
        Hab das Script installiert. Lief auf Anhieb. Danke schön.
        Viele Grüße
        Chris
        • P Pittini
          Philipp.Schlegel
          #64
          @pittini
          Hi und besten Dank vorab für Dein Engagement zu diesem Adapter!
          Ich wollte auch nutzen - komme jedoch nicht weiter.
          -> Adapter über Katze und Link https://github.com/Pittini/ioBroker.mihome-humidifier installiert
          -> Installation läuft fehlerfrei durch
          -> keine Instanz erscheint
          Hast Du hier eine Hilfestellung für mich?
          Nochmals besten Dank,
          Phil
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Philipp.Schlegel
            @pittini
            Phil
            Pittini
            #65
            @philipp-schlegel Bei Katzeninstallationen muß man selber die Instanz erstellen, is halt ein klick mehr.
            • P Pittini
              @apollon77 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
              muss es sein (also das extra ".object" muss weg)
              Vielen herzlichen Dank, genau das wars offenbar. Bei mir läuft das nun, wers haben will, ich habs geforked:
              kaiser21
              #66
              @pittini hallo, hab alles soweit über deinen Link installiert, konnte meinen Luftbefeuchter auch m.H. des Tokens hinzufügen, leider zeigt er mir aber keine Werte im ioBroker an und ich kann ihn darüber leider auch nicht steuern, weißt du wo der Fehler liegen könnte?
              Viele Grüße und danke schonmal
              • apollon77A apollon77
                @Pittini Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen :-( Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                Pittini
                #67
                Upsi, die 4 Wochen sind schon länger vorbei, mea culpa. Also hiermit gemeldet. Ob man das jetzt ins Repo aufnehmen sollte mußt Du entscheiden, da ich inzwischen ein Skript geschrieben hab, das diesen (und andere) Xiaomi Adapter obsolet macht.
                • K kaiser21
                  Pittini
                  #68
                  @kaiser21 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                  Dazu müßte ich erstmal Wissen von welchem Luftbefeuchter genau wir reden, der Adapter kann nicht alle. Du kannst allerdings alternativ zum Adapter mein Skript nehmen, das sollte den Humi können (Modelle stehen in der readme).
                  • P Pittini
                    Maxim-777
                    #69
                    @pittini Guten Abend
                    Ich habe dein Script installiert, Datenpunkte sind automatisch erstellt worden, leider bekommen die Datenpunkte keine werte von Luftbefeuchter.
                    meine Version von Luftbefeuchter ist: Xiaomi mijia deerma.humidifier mit WIFI
                    Hast du eventuell eine Idee warum es nicht funktioniert?
                    ich sitze schon seit drei Tagen ohne Erfolg... hab schon alles ausprobiert, leider alles um sonst :(
                    BG Max
                    • M Maxim-777
                      BG Max
                      Pittini
                      #70
                      @maxim-777 Schau mal unter
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
                      ob dort die deerma.humidifier.jsq.js vorhanden ist, bzw. kopier die mal von da
                      https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                      dort rein. Dann JS Adapter neustarten und guggen obs dann geht. Wenn nicht, Log posten.
                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Maxim-777
                        #71
                        @pittini Danke für schnelle Antwort!
                        Genau das habe ich gestern probiert mit FTP-Manager, ging aber nicht die Daten sind schreibgeschützt, ich hab probiert die „777“ zu geben hat aber auch nicht funktioniert. Vielleicht hast du ein Tipp? Soll ich irgendwie anders kopieren?
                        BG Max
                        • M Maxim-777
                          BG Max
                          #72
                          @maxim-777
                          Nein, sind sie natürlich nicht. Es darf nur nicht jeder user da drin herum schreiben.
                          Mach es so:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
                          sudo -u iobroker wget -N https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/deerma.humidifier.jsq.js
                          • P Pittini
                            Maxim-777
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                            #73
                            @pittini Ich habe die Daten kopiert, danke @Thomas-Braun,
                            leide bekomme ich folgende Fehler Log:
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.570	error	(1540) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.570	error	(1540) at script.js.common.test:859:3
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.569	error	(1540) at script.js.common.test:66:1
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.569	error	(1540) at Init (script.js.common.test:587:12)
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.568	error	(1540) script.js.common.test: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.566	info	(1540) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.563	info	(1540) script.js.common.test: Starting AllMyMi V.0.2.11
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.562	error	(1540) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.562	error	(1540) at script.js.common.test:859:3
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.561	error	(1540) at script.js.common.test:3:16
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.561	error	(1540) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.560	error	(1540) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.560	error	(1540) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.559	error	(1540) script.js.common.test: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                            javascript.0	2021-04-22 21:11:24.477	info	(1540) Start javascript script.js.common.test
                            • M Maxim-777
                              #74
                              @maxim-777 Hast du nodemi-home denn jetzt auch im javascript-Adapter eingetragen?
                                Maxim-777
                                #75
                                @thomas-braun Ja, habe ich gemacht...
                                • M Maxim-777
                                  #76
                                  @maxim-777
                                  Hier läuft's.
                                  Musst du @Pittini Mal fragen.
                                  • P Pittini
                                    Maxim-777
                                    #77
                                    @pittini Habe jetzt komplett neu raspi+ Iobroker installiert dann Javascript + im Javascript Adapter als Zusatzmodul eingetragen "node-mihome" und setObject zugelassen, dann Adapter gestartet LOG:
                                    javascript.0	2021-04-22 22:01:02.599	info	(12087) received all states
                                    javascript.0	2021-04-22 22:01:02.586	info	(12087) received all objects
                                    javascript.0	2021-04-22 22:01:02.310	info	(12087) requesting all objects
                                    javascript.0	2021-04-22 22:01:02.308	info	(12087) requesting all states
                                    javascript.0	2021-04-22 22:01:02.197	info	(12087) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:59.620	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12087
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:59.542	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:26.175	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:25.627	info	(12009) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:25.623	info	(12009) terminating
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:25.609	info	(12009) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:25.607	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:25.588	info	(12009) Stop script script.js.Test
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:25.587	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:25.585	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:25.583	info	(12009) Adapter is disabled => stop
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:03.153	info	(12009) script.js.Test: Setting trigger #0 for deerma.humidifier.jsq
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:03.153	info	(12009) script.js.Test: Init Device# 0 - device="deerma.humidifier.jsq"
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.745	info	(12009) script.js.Test: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"239969578","address":"192.168.178.63","token":"47555d87e284070b8920da3b129e1ede","protocol":"local","re
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.741	info	(12009) script.js.Test: Now creating device for deerma.humidifier.jsq / 239969578 / 192.168.178.63 / 47555d87e284070b8920da3b129e1ede / 10000
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.712	info	(12009) script.js.Test: Device Mi Smart Antibacterial Humidifier is supported, creating DataPoints
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.711	info	(12009) script.js.Test: Now searching for supported Devices...
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.710	info	(12009) script.js.Test: RoboCop
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.709	info	(12009) script.js.Test: Mi Smart Antibacterial Humidifier
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.708	info	(12009) script.js.Test: Found 2 MiHome Devices, those are:
                                    javascript.0	2021-04-22 22:00:02.581	info	(12009) script.js.Test: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.885	info	(12009) script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.838	info	(12009) script.js.Test: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.657	info	(12009) Start javascript script.js.Test
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.551	info	(12009) received all states
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.547	info	(12009) received all objects
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.285	info	(12009) requesting all objects
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.284	info	(12009) requesting all states
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:59.162	info	(12009) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 21:59:56.524	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12009
                                    host.raspberrypi	2021-04-22 21:59:54.000	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:53.443	info	(11958) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    javascript.0	2021-04-22 21:59:53.440	info	(11958) terminating
                                    Dann folgende Befehl ausgeführt:
                                    und danach Adapter neue gestartet, gleiche Fehler Log wie vorher :(
                                    • M Maxim-777
                                      Pittini
                                      #78
                                      @maxim-777 Hmm, die letzte Zeile aus dem Screenshot sagts, er findet node-mihome nicht. Sorry, das is Systemebene, wenn alles gemacht wurde wie Du sagst, weis ich auch nicht weiter, auffällig ist dass die meisten mit ähnlichen Problemen nen raspi verwenden. Ich hab aber keine Ahnung was da anders ist. Vielleicht haz @Dutchman ne Idee, ich muß passen an der Stelle, ich kanns auch nicht testen weil ich keinen raspi verwende.
                                      • P Pittini
                                        Maxim-777
                                        #79
                                        @pittini welche Betriebssystem verwendest du?
                                        • M Maxim-777
                                          #80
                                          @maxim-777
                                          Hast du dieses Verzeichnis?
                                          /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
