  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • sergey67S Offline
    sergey67S Offline
    sergey67
    Mein Sohn schrieb einen Treiber für den Luftbefeuchter Xiaomi Smartmi Air Humidifier2. https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier
    K P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      hippoo
      Cool! Vielen Dank, werde ich mal testen.
      Hatte ich schon gesucht. ;)
        Schlenz
        Ist das dieser hier?
        https://m.gearbest.com/air-purifier/pp_ … 2EQAvD_BwE
        Ich müsste mir auch einen zulegen.
        Funktioniert dieser mut dem Adapter?
        Vielen Dank und beste Grüße,
        Schlenz
        • sergey67S Offline
          sergey67S Offline
          sergey67
          @Schlenz:
          Schlenz `
          yes.
            Schlenz
            Mein Luftbefeuchtern steht jetzt im Wohnzimmer und der Adapter ist installiert. leider komme ich nicht an den Token, bzw. weiß ich nicht wo ich diesen auslesen kann.
            Kann mir da mal jemand helfen?
            Beste Grüße,
            Jens
              Schlenz
              Erledigt! Ich habe eine Anleitung im Netz gefunden! Jetzt funzt die Sache! Sehr geil! Vielen Dank an den Entwickler.
              https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY … xtrahieren
              Beste Grüße,
              Jens
              • sergey67S sergey67
                kenny384
                @sergey67 Habe gestern meinen Humidifier bekommen. Das Auslesen des Tokens war tatsächlich aufwendig, aber der Adapter funktioniert dann 1A. Sehr gute Arbeit, danke dafür. Jetzt kann ich meinen bestehenden Aqara Temp-Sensor für die Steuerung des Gerätes nutzen und habe so eine deutlich höhere Genauigkeit (so der Plan).
                  totti1171
                  Nachdem der Adapter über Monate einen guten Dienst verrichtet hat, ist seit den letzten ioBroker - upgrades keine Funktion mehr da... :-(
                  folgende log-Ausgabe:
                  host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:31.478	info	Restart adapter system.adapter.mihome-humidifier.0 because enabled
                  host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:31.477	info	instance system.adapter.mihome-humidifier.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.930	info	(30660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.928	info	(30660) terminating
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.820	info	(30660) cleaned everything up...
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8064:34
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at Adapter.emit (events.js:210:5)
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:28:5)
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:32:5)
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21)
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	(30660) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.814	error	(30660) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                  mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.750	info	(30660) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier, node: v12.14.0, js-controller: 3.0.20
                  host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:28.933	info	instance system.adapter.mihome-humidifier.0 started with pid 30660
                  host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:28.884	info	"system.adapter.mihome-humidifier.0" enabled
                  Hat jemand Hilfe?
                  Mein Smarthome:
                  iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
                  raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T totti1171
                    Hat jemand Hilfe?
                    kenny384
                    @totti1171 Bei mir weiterhin keine Probleme. Alles in iobroker ist up to date.
                    Ich würde, falls nicht schon geschehen, den Token aus dem Adapter sichern und dann Adapter löschen und neu installieren.
                      totti1171
                      Danke für den Hinweis...
                      Aber leider führte der Weg adapter löschen - restart iobroker - adapter installieren
                      nicht zum Erfolg. :-(
                      Mein Smarthome:
                      • K Offline
                        kenny384
                        Jetzt hat es mich leider auch erwischt und der Adapter geht nicht mehr. Und zwar direkt nach dem Update auf den js-controller 3.1
                        Jetzt kommt nur jeweils eine der folgenden Error messages:
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	(28436) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21) at main (/opt/iobroker/node_modul
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.621	error	(28436) unhandled promise rejection: adapter.objects.getObject is not a function
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.620	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Oder
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34)
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:28:5)
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:32:5)
                        mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21)
                        Unhandled	2020-06-04 10:45:48.620	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Neustart und Neuinstallation des Adapters haben nichts gebracht. Liest der gute Ersteller dieses Adapters hier wohl noch mit? Oder kann jemand anders noch Tipps geben?
                        P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kenny384
                          Oder
                          Pittini
                          @kenny384 Ich hab den jetzt auch und würde ihn gern in iob einbinden. Da der Adapter zwar scheinbar nicht mehr gepflegt wird, der Fehler andererseits durch ein js update erst auftrat, geh ich davon aus dass das nix Geräte- oder Adapterspezifisches ist und mit etwas Glück, sich das mal einer unsrer Profis anschaut @Bluefox @apollon77 .
                          • K kenny384
                            Oder
                            @kenny384 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                            Naja der ist von einem ENtwickler ... hm ... kannst versuchen die angemeckerte Zeile zu patchen:
                            https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier/blob/master/main.js#L59
                            --> adapter.getObject
                            muss es sein (also das extra ".object" muss weg)
                            Das gleiche dann in https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier/blob/master/main.js#L63
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Pittini
                              @apollon77 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                              Vielen herzlichen Dank, genau das wars offenbar. Bei mir läuft das nun, wers haben will, ich habs geforked:
                              https://github.com/Pittini/ioBroker.mihome-humidifier
                              K apollon77A K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                kenny384
                                @Pittini Danke, ich würde das auch gerne anwenden. Leider bin ich totaler Github-Noob. Kannst du mir kurz erklären was ich machen muss um die Änderung auch bei mir im Adapter vorzunehmen?
                                • K kenny384
                                  Pittini
                                  Einfach mit obigem Link drüberinstallieren. Also Katze > Beliebig > Link eingeben, fertig.
                                  • P Pittini
                                    kenny384
                                    @Pittini Ja mega, läuft jetzt auch bei mir wieder. Danke dir und danke auch an @apollon77
                                    • P Pittini
                                      @Pittini Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen :-( Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                                        Pittini
                                        Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                                        PR hatte ich schon gemacht. Ich geb Bescheid wenn sich was tut.
                                        • TottoT Offline
                                          TottoT Offline
                                          Totto
                                          Weiß jemand zufällig, ob man mit dem Adapter auch den Smart Fan (Ventilator) von Xiaomi SmartMi steuern kann?
