  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
    Schlenz
    Mein Luftbefeuchtern steht jetzt im Wohnzimmer und der Adapter ist installiert. leider komme ich nicht an den Token, bzw. weiß ich nicht wo ich diesen auslesen kann.
    Kann mir da mal jemand helfen?
    Beste Grüße,
    Jens
      Schlenz
      Erledigt! Ich habe eine Anleitung im Netz gefunden! Jetzt funzt die Sache! Sehr geil! Vielen Dank an den Entwickler.
      https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY … xtrahieren
      Beste Grüße,
      Jens
      • sergey67S sergey67
        Mein Sohn schrieb einen Treiber für den Luftbefeuchter Xiaomi Smartmi Air Humidifier2. https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier
        kenny384
        @sergey67 Habe gestern meinen Humidifier bekommen. Das Auslesen des Tokens war tatsächlich aufwendig, aber der Adapter funktioniert dann 1A. Sehr gute Arbeit, danke dafür. Jetzt kann ich meinen bestehenden Aqara Temp-Sensor für die Steuerung des Gerätes nutzen und habe so eine deutlich höhere Genauigkeit (so der Plan).
          totti1171
          Nachdem der Adapter über Monate einen guten Dienst verrichtet hat, ist seit den letzten ioBroker - upgrades keine Funktion mehr da... :-(
          folgende log-Ausgabe:
          host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:31.478	info	Restart adapter system.adapter.mihome-humidifier.0 because enabled
          host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:31.477	info	instance system.adapter.mihome-humidifier.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.930	info	(30660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.928	info	(30660) terminating
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.820	info	(30660) cleaned everything up...
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8064:34
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at Adapter.emit (events.js:210:5)
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:28:5)
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:32:5)
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21)
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.818	error	(30660) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.814	error	(30660) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
          mihome-humidifier.0	2020-05-05 21:06:30.750	info	(30660) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier, node: v12.14.0, js-controller: 3.0.20
          host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:28.933	info	instance system.adapter.mihome-humidifier.0 started with pid 30660
          host.buanet-iobroker2	2020-05-05 21:06:28.884	info	"system.adapter.mihome-humidifier.0" enabled
          Hat jemand Hilfe?
          Mein Smarthome:
          iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
          raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
          • T totti1171
            Hat jemand Hilfe?
            kenny384
            @totti1171 Bei mir weiterhin keine Probleme. Alles in iobroker ist up to date.
            Ich würde, falls nicht schon geschehen, den Token aus dem Adapter sichern und dann Adapter löschen und neu installieren.
              totti1171
              Danke für den Hinweis...
              Aber leider führte der Weg adapter löschen - restart iobroker - adapter installieren
              nicht zum Erfolg. :-(
              Mein Smarthome:
                kenny384
                Jetzt hat es mich leider auch erwischt und der Adapter geht nicht mehr. Und zwar direkt nach dem Update auf den js-controller 3.1
                Jetzt kommt nur jeweils eine der folgenden Error messages:
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	(28436) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21) at main (/opt/iobroker/node_modul
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.621	error	(28436) unhandled promise rejection: adapter.objects.getObject is not a function
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.620	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Oder
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34)
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:28:5)
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:32:5)
                mihome-humidifier.0	2020-06-04 10:45:48.624	error	at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21)
                Unhandled	2020-06-04 10:45:48.620	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Neustart und Neuinstallation des Adapters haben nichts gebracht. Liest der gute Ersteller dieses Adapters hier wohl noch mit? Oder kann jemand anders noch Tipps geben?
                P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kenny384
                  Oder
                  Pittini
                  @kenny384 Ich hab den jetzt auch und würde ihn gern in iob einbinden. Da der Adapter zwar scheinbar nicht mehr gepflegt wird, der Fehler andererseits durch ein js update erst auftrat, geh ich davon aus dass das nix Geräte- oder Adapterspezifisches ist und mit etwas Glück, sich das mal einer unsrer Profis anschaut @Bluefox @apollon77 .
                  • K kenny384
                    Oder
                    @kenny384 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                    Naja der ist von einem ENtwickler ... hm ... kannst versuchen die angemeckerte Zeile zu patchen:
                    https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier/blob/master/main.js#L59
                    --> adapter.getObject
                    muss es sein (also das extra ".object" muss weg)
                    Das gleiche dann in https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier/blob/master/main.js#L63
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Pittini
                      @apollon77 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                      Vielen herzlichen Dank, genau das wars offenbar. Bei mir läuft das nun, wers haben will, ich habs geforked:
                      https://github.com/Pittini/ioBroker.mihome-humidifier
                      K apollon77A K 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        kenny384
                        @Pittini Danke, ich würde das auch gerne anwenden. Leider bin ich totaler Github-Noob. Kannst du mir kurz erklären was ich machen muss um die Änderung auch bei mir im Adapter vorzunehmen?
                        • K kenny384
                          Pittini
                          Einfach mit obigem Link drüberinstallieren. Also Katze > Beliebig > Link eingeben, fertig.
                          • P Pittini
                            kenny384
                            @Pittini Ja mega, läuft jetzt auch bei mir wieder. Danke dir und danke auch an @apollon77
                            • P Pittini
                              @Pittini Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen :-( Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Pittini
                                Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                                PR hatte ich schon gemacht. Ich geb Bescheid wenn sich was tut.
                                • TottoT Offline
                                  TottoT Offline
                                  Totto
                                  Weiß jemand zufällig, ob man mit dem Adapter auch den Smart Fan (Ventilator) von Xiaomi SmartMi steuern kann?
                                  • TottoT Totto
                                    @Totto Ventialtoren gehen über den miio Adapter
                                    TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TottoT Offline
                                      TottoT Offline
                                      Totto
                                      @Thomas-Braun Danke für die Info! Leider kann ich weder im ioBroker, noch bei github, einen Adapter namens miio finden.
                                      Könntest Du mir hier bitte nochmal auf die Sprünge helfen? :)
                                      • TottoT Totto
                                        @Totto Geh Mal die Liste mit den Adaptern zu Mijia durch. Sind glaube ich 3 oder 4. Einer davon bezieht sich auf das miio Protokoll.
                                          TottoT Offline
                                          TottoT Offline
                                          Totto
                                          @Thomas-Braun Auch mit "mijia" konnte ich leider nichts finden... :(
                                          Folgende Adapter finde ich bei github:
                                          • mihome [ioBroker]
                                          • mihome-lamp [MeisterTR]
                                          • mihome-plug [iobroker-community-adapters]
                                          • mihome-vacuum [iobroker-community-adapters]
                                          Muss für den Smart Mi Ventilator eigentlich auch dieser Token ausgelesen werden?
                                          Und weißt Du vielleicht, was man über den Adapter am Ventilator steuern kann, wenn er mal verbunden ist? Kann man die Lüfterdrehzahl und die Oszillation (Winkel des Schwenkens) einstellen?
                                          Ich frage deshalb, weil - wenn man ihn über den ioBroker nur ein und ausschalten könnte, dann würde ich mir diese Arbeit nicht machen. Das kann ich auch per Sprachsteurung mit Google oder Alexa machen.
                                          Schonmal vielen Dank für Deine Hilfe! :)
