  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
    5.1k
121 Beiträge 23 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 21 Beobachtet
    @bluefish Zieh mal die node-Version auf die empfohlene 12er hoch.
    bluefish
    #41
    @Thomas-Braun said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
    Backup der SD-Karte läuft gerade. Danach update ich mal. Bin gespannt und werde berichten ;)
    • B bluefish
      #42
      @bluefish sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
      Wozu das? Clones der SD-Karte sind imho Recht sinnfrei.
      Backup vom ioBroker ist eigentlich Backup genug.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        bluefish
        schrieb am zuletzt editiert von bluefish
        #43
        Es laufen noch mehr Dienste auf dem Pi, wie z.B. Pi-Hole, awtrix Server... Da ist ein full backup einfacher und ich update dann gleich auch mal das System usw. Da sind mir die paar Minuten für das full backup wert, wenn etwas schief gehen sollte und ich dann einfach wieder zurück kann :)
          bluefish
          #44
          @Thomas-Braun sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
          Bin nun auf der 12er, aber weiterhin selbes Problem :(
            bluefish
            #45
            So, ich bin nun tatsächlich etwas weiter gekommen :)
            Erstmal zum Modell ich habe den Air Humidifier 2 mit der Modellbezeichnung: zhimi.humidifier.ca4 (mit Display)
            Dann habe ich herausgefunden, dass es zwei Protokolle/APIs gibt:
            • alte miIO API (local), die auch vom ioBroker.mihome-humidifier Adapter verwendet wird -> const MiIO = require('miio-controller')
            • neue miOT API (cloud only), welche von neueren Geräten genutzt wird, so auch von meinem zhimi.humidifier.ca4
            -> The Xiaomi IoT Device Protocol Specification (MIoT Specification) will replace the original miio profile protocol specification.
            Bei Verwendung der miio API bekomme ich immer den 5001 message command error...
            Ich habe mir nun python-miio (https://github.com/rytilahti/python-miio) installiert, welche beide Protokolle unterstützt und mit
            miiocli airhumidifiermiot --ip 192.168.1xx.xx --token xxxxxxx COMMAND
            bekomme ich eine Verbindung hin und kann das Gerät auch steuern mit COMMAND =
            info                 Get miIO protocol information from the device.
            off                  Power off.
            on                   Power on.
            raw_command          Send a raw command to the device.
            set_buzzer           Set buzzer on/off.
            set_child_lock       Set child lock on/off.
            set_dry              Set dry mode on/off.
            set_led_brightness   Set led brightness.
            set_mode             Set working mode.
            set_speed            Set motor speed.
            set_target_humidity  Set target humidity.
            status               Retrieve properties.
            Für alle die es interessiert hier noch das miot-spec-doc: https://github.com/MiEcosystem/miot-spec-doc
            @Pittini meine Kenntnisse reichen nicht, um ein Adapter dahingehend anzupassen. Was meinst du, ist es kompliziert die miOT Unterstützung in deinen Adapter einzubauen? :)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bluefish
              off                  Power off.
              on                   Power on.
              Pittini
              #46
              Naja, is ja nicht "mein" Adapter. Ich hab an sich kein Plan von Adapterentwicklung, nur war der von mir gefixte Fehler so easy dass ich das hingekriegt hab. Da muss wer anders ran.
              • P Pittini
                bluefish
                #47
                @Pittini sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                okay, schade... Vielleicht findet sich ja sonst einer. So wie ich das gelesen habe, könnte es sein, dass das alte Protokoll auf den alten Geräten durch ein Systemupdate ersetzt wird, dann würde der Adapter nicht mehr funktionieren...
                Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bluefish
                  Phil IppP Offline
                  Phil IppP Offline
                  Phil Ipp
                  #48
                  @bluefish
                  mein humidifier kommt auch die tage. wird wohl auch der aktuelle sein.
                  seid ihr hier weiter gekommen?
                  lg,
                  p
                  • Phil IppP Phil Ipp
                    @bluefish
                    lg,
                    p
                    Pittini
                    #49
                    @Phil-Ipp sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                    @bluefish
                    Der aktuelle wäre der 3H, sollte es um den gehen, wird Dir da geholfen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                    Phil IppP E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      @bluefish
                      Phil IppP Offline
                      Phil IppP Offline
                      Phil Ipp
                      #50
                      @Pittini falls das keine alternative Bezeichnung für den Smartmi Evaporative Humidifier 2 ist, dann hilft es leider nur bedingt.
                      Wenigstens den Token zu sichern, ohne russian apps auf meinem android zu installieren. und das ist schon mal super! ,)
                      danke!
                        danke!
                        Pittini
                        #51
                        danke!
                        Ich bin dran. Der Plan ist, nahezu alle Devices integrieren zu können, der Purifier 3H war quasi meine eigene Machbarkeitsstudie. Inzwischen sind weitere 5 Geräte dazugekommen, welche mit Ausnahme meines Humidifieres (haha) alle funktionieren. Leider hängts nicht nur an mir, teilw. muß auch der node-mihome entwickler ran, und der is nich grad der schnellste bisher.
                        • P Pittini
                          danke!
                          Phil IppP Offline
                          Phil IppP Offline
                          Phil Ipp
                          schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                          #52
                          @Pittini
                          super - genau das wollte ich Dich gerade fragen!
                          Der "Adapter" sieht schon in der ersten Fassung sehr vielversprechend aus! Allein die Möglichkeit des Tokenauslesens ohne hacked apps, ein Traum.
                          Wenn jetzt noch überall Datenpunkte kommen, wir ein weiterer Traum wahr ,)
                          Oder hast Du zu dem Adapter irgendwo einen Thread?
                          Wenn ich iwas Testen kann/soll, sag gerne Bescheid - habe relativ viel Mi Kram.
                          Kann ich hiervon schon mal was antesten?
                          https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/develop
                            @Pittini
                            Pittini
                            #53
                            @Pittini
                            Ist ein Skript, kein Adapter!
                            https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen/36
                            Gerne wenns soweit ist. Was haste denn alles von Mi? zigbee Sachen interessieren nicht, das funktioniert ja prima. Interessant sind vorallem die etwas exotischeren Sachen, Purifier,Humidifier, Lüfter; Öfen, Kühlschranke, Raumshuttles und was da sonst noch ist.
                            Kommt drauf an was Du hast. Das Problem bei neuen Sachen ist nämlich, dass nicht nur mein Skript die kennen muß, sondern auch node-mihome. Was da schon drin ist, kann ich schnell implementieren, was dort fehlt, kann ich vorbereiten, aber der Entwickler muß es dann auch mergen. Bei mir lokal ist das was anderes, da kann ich ja selber an der node-mihome rumpfuschen.
                            • P Pittini
                              @Pittini
                              #54
                              Ich hätte hier noch eine xiaomi WLAN-Kaffeemaschine. :-)
                              Ich hatte auch schon mal das skript installiert, aber dann nicht geschnallt was und wie ich da irgendwas mit anfangen kann.
                                Pittini
                                #55
                                Du kannst gern die neueste Version 0.2.0 mal installieren, wäre interessant zu sehen ob es die Kaffeemaschine findet (wenngleich das Skript natürlich damit erstmal noch nix anfangen kann). Nachdem Du Deinen Usernamen/Kennwort im Skript hinterlegt hast und das Skript startest, werden, wenn es ein Gerät findet, unter javascript.0.MiHomeAll weitere Channels angelegt. Darin sollte sich ein infochannel befinden. Wenn vorhanden diesen bitte aufklappen und das Model mir hier durchgeben, ich schau dann mal ob mehr geht.
                                • P Pittini
                                  #56
                                  @Pittini
                                  Model
                                  scishare.coffee.s1102
                                  Magst du die anderen 4 Geräte auch haben?
                                  [Edit:]
                                  Ventilator: zhimi.fan.sa1
                                  Gateway: lumi.gateway.v3
                                  Staubsauber: rockrobo.vacuum.v1
                                  Videokamera: mijia.camera.v1
                                    @Pittini
                                    Model
                                    [Edit:]
                                    Pittini
                                    #57
                                    Ich hab mal paar Issues rausgehaun, wenn er das integriert, dürfte zumindest ein Teil davon einzubinden sein. Staubsauger sind mir atm zu aufwendig und es gibt meist gute Adapter dafür.
                                    Model
                                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/23
                                    [Edit:]
                                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/22
                                    Gateways erst wenn alles andere drin ist. Ich weis dasses für die V3 nix gibt, aber das Ding isn Sonderfall weil man eh kaum was steuern kann, zumindest laut Definition.
                                    https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/24
                                      Pittini
                                      #58
                                      @Phil-Ipp
                                      Du kannst jetzt die neueste Version 0.2.0 mal installieren, wäre interessant zu sehen was es findet (wenngleich das Skript natürlich damit erstmal noch nix anfangen kann). Nachdem Du Deinen Usernamen/Kennwort im Skript hinterlegt hast und das Skript startest, werden, wenn es ein Gerät findet, unter javascript.0.MiHomeAll weitere Channels angelegt. Darin sollte sich ein infochannel befinden. Wenn vorhanden diesen bitte aufklappen und das/die Model(e) mir hier durchgeben, ich schau dann mal ob mehr geht.
                                      • P Pittini
                                        Model
                                        [Edit:]
                                        #59
                                        @Pittini Danke schön!
                                        Kaffeemaschine fänd ich witzig.
                                        Wohnungstür auf zur Kaffeezeit, schon rödelt die Maschine los. Oder sowas... :-)
                                        Ventilator:
                                        Läuft im Moment über mi home mit, da steuer und regel ich aber auch nicht viel. Halt bei gewissen Temperaturen geht das Ding an oder aus.
                                        Gateway: Witzigerweise kann ich das über den mihome-Adaper mehr oder weniger vollständig beackern. Meldet sich zwar mit V3, ist aber von der Handhabung eher V2.
                                        Videokamera:
                                        Buenos dias - Schöne Bilder. :-)
                                        • P Pittini
                                          @Phil-Ipp
                                          Phil IppP Offline
                                          Phil IppP Offline
                                          Phil Ipp
                                          #60
                                          bei den v3 gateways tut sich in Richtung MQTT und Telnet etwas.
                                          https://gadget-freakz.com/xiaomi-gateway-3-highly-hackable/
                                          great job so far @Pittini!
                                          Hier die gefunden Module:
                                          und die letzten 2:
