  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Phil IppP Phil Ipp
    @bluefish
    mein humidifier kommt auch die tage. wird wohl auch der aktuelle sein.
    seid ihr hier weiter gekommen?
    lg,
    p
    Pittini
    @Phil-Ipp sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
    @bluefish
    Der aktuelle wäre der 3H, sollte es um den gehen, wird Dir da geholfen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
    Phil IppP E 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      @bluefish
      Phil IppP Offline
      Phil IppP Offline
      Phil Ipp
      @Pittini falls das keine alternative Bezeichnung für den Smartmi Evaporative Humidifier 2 ist, dann hilft es leider nur bedingt.
      Wenigstens den Token zu sichern, ohne russian apps auf meinem android zu installieren. und das ist schon mal super! ,)
      danke!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        danke!
        Pittini
        danke!
        Ich bin dran. Der Plan ist, nahezu alle Devices integrieren zu können, der Purifier 3H war quasi meine eigene Machbarkeitsstudie. Inzwischen sind weitere 5 Geräte dazugekommen, welche mit Ausnahme meines Humidifieres (haha) alle funktionieren. Leider hängts nicht nur an mir, teilw. muß auch der node-mihome entwickler ran, und der is nich grad der schnellste bisher.
        Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          danke!
          Phil IppP Offline
          Phil IppP Offline
          Phil Ipp
          schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
          @Pittini
          super - genau das wollte ich Dich gerade fragen!
          Der "Adapter" sieht schon in der ersten Fassung sehr vielversprechend aus! Allein die Möglichkeit des Tokenauslesens ohne hacked apps, ein Traum.
          Wenn jetzt noch überall Datenpunkte kommen, wir ein weiterer Traum wahr ,)
          Oder hast Du zu dem Adapter irgendwo einen Thread?
          Wenn ich iwas Testen kann/soll, sag gerne Bescheid - habe relativ viel Mi Kram.
          Kann ich hiervon schon mal was antesten?
          https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/develop
            @Pittini
            Pittini
            @Pittini
            Ist ein Skript, kein Adapter!
            https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen/36
            Gerne wenns soweit ist. Was haste denn alles von Mi? zigbee Sachen interessieren nicht, das funktioniert ja prima. Interessant sind vorallem die etwas exotischeren Sachen, Purifier,Humidifier, Lüfter; Öfen, Kühlschranke, Raumshuttles und was da sonst noch ist.
            Kommt drauf an was Du hast. Das Problem bei neuen Sachen ist nämlich, dass nicht nur mein Skript die kennen muß, sondern auch node-mihome. Was da schon drin ist, kann ich schnell implementieren, was dort fehlt, kann ich vorbereiten, aber der Entwickler muß es dann auch mergen. Bei mir lokal ist das was anderes, da kann ich ja selber an der node-mihome rumpfuschen.
            • P Pittini
              @Pittini
              @Pittini sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
              Ich hätte hier noch eine xiaomi WLAN-Kaffeemaschine. :-)
              Ich hatte auch schon mal das skript installiert, aber dann nicht geschnallt was und wie ich da irgendwas mit anfangen kann.
                Pittini
                @Thomas-Braun sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                Du kannst gern die neueste Version 0.2.0 mal installieren, wäre interessant zu sehen ob es die Kaffeemaschine findet (wenngleich das Skript natürlich damit erstmal noch nix anfangen kann). Nachdem Du Deinen Usernamen/Kennwort im Skript hinterlegt hast und das Skript startest, werden, wenn es ein Gerät findet, unter javascript.0.MiHomeAll weitere Channels angelegt. Darin sollte sich ein infochannel befinden. Wenn vorhanden diesen bitte aufklappen und das Model mir hier durchgeben, ich schau dann mal ob mehr geht.
                • P Pittini
                  @Pittini
                  Model
                  scishare.coffee.s1102
                  Magst du die anderen 4 Geräte auch haben?
                  [Edit:]
                  Ventilator: zhimi.fan.sa1
                  Gateway: lumi.gateway.v3
                  Staubsauber: rockrobo.vacuum.v1
                  Videokamera: mijia.camera.v1
                    @Pittini
                    Model
                    [Edit:]
                    Pittini
                    Ich hab mal paar Issues rausgehaun, wenn er das integriert, dürfte zumindest ein Teil davon einzubinden sein. Staubsauger sind mir atm zu aufwendig und es gibt meist gute Adapter dafür.
                    Model
                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/23
                    [Edit:]
                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/22
                    Gateways erst wenn alles andere drin ist. Ich weis dasses für die V3 nix gibt, aber das Ding isn Sonderfall weil man eh kaum was steuern kann, zumindest laut Definition.
                    https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/24
                    • P Offline
                      Pittini
                      @Phil-Ipp
                      Du kannst jetzt die neueste Version 0.2.0 mal installieren, wäre interessant zu sehen was es findet (wenngleich das Skript natürlich damit erstmal noch nix anfangen kann). Nachdem Du Deinen Usernamen/Kennwort im Skript hinterlegt hast und das Skript startest, werden, wenn es ein Gerät findet, unter javascript.0.MiHomeAll weitere Channels angelegt. Darin sollte sich ein infochannel befinden. Wenn vorhanden diesen bitte aufklappen und das/die Model(e) mir hier durchgeben, ich schau dann mal ob mehr geht.
                      • P Pittini
                        Model
                        [Edit:]
                        @Pittini Danke schön!
                        Kaffeemaschine fänd ich witzig.
                        Wohnungstür auf zur Kaffeezeit, schon rödelt die Maschine los. Oder sowas... :-)
                        Ventilator:
                        Läuft im Moment über mi home mit, da steuer und regel ich aber auch nicht viel. Halt bei gewissen Temperaturen geht das Ding an oder aus.
                        Gateway: Witzigerweise kann ich das über den mihome-Adaper mehr oder weniger vollständig beackern. Meldet sich zwar mit V3, ist aber von der Handhabung eher V2.
                        Videokamera:
                        Buenos dias - Schöne Bilder. :-)
                        • P Pittini
                          @Phil-Ipp
                          Phil IppP Offline
                          Phil IppP Offline
                          Phil Ipp
                          bei den v3 gateways tut sich in Richtung MQTT und Telnet etwas.
                          https://gadget-freakz.com/xiaomi-gateway-3-highly-hackable/
                          great job so far @Pittini!
                          Hier die gefunden Module:
                          und die letzten 2:
                            und die letzten 2:
                            Pittini
                            @Phil-Ipp Hab mir mal paar Sachen rausgepickt und dem nodemihome Entwickler noch paar Issues hingekallt. In meinem Skript is etliches schon integriert zumindest die ceiling3 sollte schon jetzt funktionieren mit der neuesten Skriptversion 0.2.2
                            Sobald node-mihome nachzieht, dürften dann alle Lampen gehen, die Purifier/Humidifier mußte dann testen wenns soweit ist.
                            Phil IppP P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Phil IppP Offline
                              Phil IppP Offline
                              Phil Ipp
                              @Pittini
                              Die community sehnt sich sicher am ehesten nach der Gateway v3 Integration.
                              Am heißesten bin ich auf den humidifier :)
                              licht läuft bei den meisten über zigbee, oder den yeelight adapter.
                              edit: wobei die Ventilatoren wären sicher auch schön zu haben ,)
                              • P Pittini
                                @bluefish
                                Ente
                                @Pittini said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                @bluefish
                                Hab das Script installiert. Lief auf Anhieb. Danke schön.
                                Viele Grüße
                                Chris
                                • P Pittini
                                  Philipp.Schlegel
                                  @pittini
                                  Hi und besten Dank vorab für Dein Engagement zu diesem Adapter!
                                  Ich wollte auch nutzen - komme jedoch nicht weiter.
                                  -> Adapter über Katze und Link https://github.com/Pittini/ioBroker.mihome-humidifier installiert
                                  -> Installation läuft fehlerfrei durch
                                  -> keine Instanz erscheint
                                  Hast Du hier eine Hilfestellung für mich?
                                  Nochmals besten Dank,
                                  Phil
                                  • P Philipp.Schlegel
                                    @pittini
                                    Phil
                                    Pittini
                                    @philipp-schlegel Bei Katzeninstallationen muß man selber die Instanz erstellen, is halt ein klick mehr.
                                    • P Pittini
                                      @apollon77 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                      muss es sein (also das extra ".object" muss weg)
                                      Vielen herzlichen Dank, genau das wars offenbar. Bei mir läuft das nun, wers haben will, ich habs geforked:
                                      kaiser21
                                      #66
                                      @pittini hallo, hab alles soweit über deinen Link installiert, konnte meinen Luftbefeuchter auch m.H. des Tokens hinzufügen, leider zeigt er mir aber keine Werte im ioBroker an und ich kann ihn darüber leider auch nicht steuern, weißt du wo der Fehler liegen könnte?
                                      Viele Grüße und danke schonmal
                                      • apollon77A apollon77
                                        @Pittini Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen :-( Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                                        Pittini
                                        #67
                                        Upsi, die 4 Wochen sind schon länger vorbei, mea culpa. Also hiermit gemeldet. Ob man das jetzt ins Repo aufnehmen sollte mußt Du entscheiden, da ich inzwischen ein Skript geschrieben hab, das diesen (und andere) Xiaomi Adapter obsolet macht.
                                        • K kaiser21
                                          Pittini
                                          #68
                                          @kaiser21 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                          Dazu müßte ich erstmal Wissen von welchem Luftbefeuchter genau wir reden, der Adapter kann nicht alle. Du kannst allerdings alternativ zum Adapter mein Skript nehmen, das sollte den Humi können (Modelle stehen in der readme).
