  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
    @Pittini
    Model
    scishare.coffee.s1102
    Magst du die anderen 4 Geräte auch haben?
    [Edit:]
    Ventilator: zhimi.fan.sa1
    Gateway: lumi.gateway.v3
    Staubsauber: rockrobo.vacuum.v1
    Videokamera: mijia.camera.v1
    Pittini
    Ich hab mal paar Issues rausgehaun, wenn er das integriert, dürfte zumindest ein Teil davon einzubinden sein. Staubsauger sind mir atm zu aufwendig und es gibt meist gute Adapter dafür.
    @Thomas-Braun sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
    Model
    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/23
    [Edit:]
    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/22
    Gateways erst wenn alles andere drin ist. Ich weis dasses für die V3 nix gibt, aber das Ding isn Sonderfall weil man eh kaum was steuern kann, zumindest laut Definition.
    https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
    https://github.com/maxinminax/node-mihome/issues/24
    • P Offline
      Pittini
      @Phil-Ipp
      Du kannst jetzt die neueste Version 0.2.0 mal installieren, wäre interessant zu sehen was es findet (wenngleich das Skript natürlich damit erstmal noch nix anfangen kann). Nachdem Du Deinen Usernamen/Kennwort im Skript hinterlegt hast und das Skript startest, werden, wenn es ein Gerät findet, unter javascript.0.MiHomeAll weitere Channels angelegt. Darin sollte sich ein infochannel befinden. Wenn vorhanden diesen bitte aufklappen und das/die Model(e) mir hier durchgeben, ich schau dann mal ob mehr geht.
      Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Model
        [Edit:]
        @Pittini Danke schön!
        Kaffeemaschine fänd ich witzig.
        Wohnungstür auf zur Kaffeezeit, schon rödelt die Maschine los. Oder sowas... :-)
        Ventilator:
        Läuft im Moment über mi home mit, da steuer und regel ich aber auch nicht viel. Halt bei gewissen Temperaturen geht das Ding an oder aus.
        Gateway: Witzigerweise kann ich das über den mihome-Adaper mehr oder weniger vollständig beackern. Meldet sich zwar mit V3, ist aber von der Handhabung eher V2.
        Videokamera:
        Buenos dias - Schöne Bilder. :-)
        • P Pittini
          @Phil-Ipp
          Phil IppP Offline
          Phil IppP Offline
          Phil Ipp
          @Pittini sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
          bei den v3 gateways tut sich in Richtung MQTT und Telnet etwas.
          https://gadget-freakz.com/xiaomi-gateway-3-highly-hackable/
          great job so far @Pittini!
          Hier die gefunden Module:
          und die letzten 2:
          • Phil IppP Phil Ipp
            und die letzten 2:
            Pittini
            @Phil-Ipp Hab mir mal paar Sachen rausgepickt und dem nodemihome Entwickler noch paar Issues hingekallt. In meinem Skript is etliches schon integriert zumindest die ceiling3 sollte schon jetzt funktionieren mit der neuesten Skriptversion 0.2.2
            Sobald node-mihome nachzieht, dürften dann alle Lampen gehen, die Purifier/Humidifier mußte dann testen wenns soweit ist.
            Phil IppP P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pittini
              Phil IppP Offline
              Phil IppP Offline
              Phil Ipp
              schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
              @Pittini
              Die community sehnt sich sicher am ehesten nach der Gateway v3 Integration.
              Am heißesten bin ich auf den humidifier :)
              licht läuft bei den meisten über zigbee, oder den yeelight adapter.
              edit: wobei die Ventilatoren wären sicher auch schön zu haben ,)
              • P Pittini
                @Phil-Ipp sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                @bluefish
                mein humidifier kommt auch die tage. wird wohl auch der aktuelle sein.
                seid ihr hier weiter gekommen?
                Der aktuelle wäre der 3H, sollte es um den gehen, wird Dir da geholfen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                Ente
                @Pittini said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                @bluefish
                Hab das Script installiert. Lief auf Anhieb. Danke schön.
                Viele Grüße
                Chris
                • P Pittini
                  Philipp.Schlegel
                  @pittini
                  Hi und besten Dank vorab für Dein Engagement zu diesem Adapter!
                  Ich wollte auch nutzen - komme jedoch nicht weiter.
                  -> Adapter über Katze und Link https://github.com/Pittini/ioBroker.mihome-humidifier installiert
                  -> Installation läuft fehlerfrei durch
                  -> keine Instanz erscheint
                  Hast Du hier eine Hilfestellung für mich?
                  Nochmals besten Dank,
                  Phil
                  • P Philipp.Schlegel
                    @pittini
                    Phil
                    Pittini
                    @philipp-schlegel Bei Katzeninstallationen muß man selber die Instanz erstellen, is halt ein klick mehr.
                    • P Pittini
                      @apollon77 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                      muss es sein (also das extra ".object" muss weg)
                      Vielen herzlichen Dank, genau das wars offenbar. Bei mir läuft das nun, wers haben will, ich habs geforked:
                      kaiser21
                      #66
                      @pittini hallo, hab alles soweit über deinen Link installiert, konnte meinen Luftbefeuchter auch m.H. des Tokens hinzufügen, leider zeigt er mir aber keine Werte im ioBroker an und ich kann ihn darüber leider auch nicht steuern, weißt du wo der Fehler liegen könnte?
                      Viele Grüße und danke schonmal
                      • apollon77A apollon77
                        @Pittini Machst Du bitte ein PR gegen das originale Repo... wenn da nichts passiert in sagen wir 4 Wochen dann bitte nochmal bei mir melden, dann kann man sversichen das Repo auf npm zu übernehmen :-( Leider scheinbar vor der Zeit wo Bluefox überall NPM rechte hatte ...
                        Pittini
                        #67
                        Upsi, die 4 Wochen sind schon länger vorbei, mea culpa. Also hiermit gemeldet. Ob man das jetzt ins Repo aufnehmen sollte mußt Du entscheiden, da ich inzwischen ein Skript geschrieben hab, das diesen (und andere) Xiaomi Adapter obsolet macht.
                        • K kaiser21
                          Pittini
                          #68
                          @kaiser21 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                          Dazu müßte ich erstmal Wissen von welchem Luftbefeuchter genau wir reden, der Adapter kann nicht alle. Du kannst allerdings alternativ zum Adapter mein Skript nehmen, das sollte den Humi können (Modelle stehen in der readme).
                          • P Pittini
                            Maxim-777
                            #69
                            @pittini Guten Abend
                            Ich habe dein Script installiert, Datenpunkte sind automatisch erstellt worden, leider bekommen die Datenpunkte keine werte von Luftbefeuchter.
                            meine Version von Luftbefeuchter ist: Xiaomi mijia deerma.humidifier mit WIFI
                            Hast du eventuell eine Idee warum es nicht funktioniert?
                            ich sitze schon seit drei Tagen ohne Erfolg... hab schon alles ausprobiert, leider alles um sonst :(
                            BG Max
                            • M Maxim-777
                              BG Max
                              Pittini
                              #70
                              @maxim-777 Schau mal unter
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
                              ob dort die deerma.humidifier.jsq.js vorhanden ist, bzw. kopier die mal von da
                              https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                              dort rein. Dann JS Adapter neustarten und guggen obs dann geht. Wenn nicht, Log posten.
                              M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                Maxim-777
                                #71
                                @pittini Danke für schnelle Antwort!
                                Genau das habe ich gestern probiert mit FTP-Manager, ging aber nicht die Daten sind schreibgeschützt, ich hab probiert die „777“ zu geben hat aber auch nicht funktioniert. Vielleicht hast du ein Tipp? Soll ich irgendwie anders kopieren?
                                BG Max
                                • M Maxim-777
                                  BG Max
                                  #72
                                  @maxim-777
                                  Nein, sind sie natürlich nicht. Es darf nur nicht jeder user da drin herum schreiben.
                                  Mach es so:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
                                  sudo -u iobroker wget -N https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/deerma.humidifier.jsq.js
                                  • P Pittini
                                    Maxim-777
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                                    #73
                                    @pittini Ich habe die Daten kopiert, danke @Thomas-Braun,
                                    leide bekomme ich folgende Fehler Log:
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.570	error	(1540) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.570	error	(1540) at script.js.common.test:859:3
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.569	error	(1540) at script.js.common.test:66:1
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.569	error	(1540) at Init (script.js.common.test:587:12)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.568	error	(1540) script.js.common.test: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.566	info	(1540) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.563	info	(1540) script.js.common.test: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.562	error	(1540) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.562	error	(1540) at script.js.common.test:859:3
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.561	error	(1540) at script.js.common.test:3:16
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.561	error	(1540) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.560	error	(1540) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.560	error	(1540) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.559	error	(1540) script.js.common.test: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                                    javascript.0	2021-04-22 21:11:24.477	info	(1540) Start javascript script.js.common.test
                                    • M Maxim-777
                                      #74
                                      @maxim-777 Hast du nodemi-home denn jetzt auch im javascript-Adapter eingetragen?
                                        Maxim-777
                                        #75
                                        @thomas-braun Ja, habe ich gemacht...
                                        • M Maxim-777
                                          #76
                                          @maxim-777
                                          Hier läuft's.
                                          Musst du @Pittini Mal fragen.
