  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
    5.1k
121 Beiträge 23 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • TottoT Totto
    Weiß jemand zufällig, ob man mit dem Adapter auch den Smart Fan (Ventilator) von Xiaomi SmartMi steuern kann?
    @Totto Ventialtoren gehen über den miio Adapter
    TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
      TottoT Offline
      TottoT Offline
      Totto
      @Thomas-Braun Danke für die Info! Leider kann ich weder im ioBroker, noch bei github, einen Adapter namens miio finden.
      Könntest Du mir hier bitte nochmal auf die Sprünge helfen? :)
      • TottoT Totto
        @Totto Geh Mal die Liste mit den Adaptern zu Mijia durch. Sind glaube ich 3 oder 4. Einer davon bezieht sich auf das miio Protokoll.
          TottoT Offline
          TottoT Offline
          Totto
          @Thomas-Braun Auch mit "mijia" konnte ich leider nichts finden... :(
          Folgende Adapter finde ich bei github:
          • mihome [ioBroker]
          • mihome-lamp [MeisterTR]
          • mihome-plug [iobroker-community-adapters]
          • mihome-vacuum [iobroker-community-adapters]
          Muss für den Smart Mi Ventilator eigentlich auch dieser Token ausgelesen werden?
          Und weißt Du vielleicht, was man über den Adapter am Ventilator steuern kann, wenn er mal verbunden ist? Kann man die Lüfterdrehzahl und die Oszillation (Winkel des Schwenkens) einstellen?
          Ich frage deshalb, weil - wenn man ihn über den ioBroker nur ein und ausschalten könnte, dann würde ich mir diese Arbeit nicht machen. Das kann ich auch per Sprachsteurung mit Google oder Alexa machen.
          Schonmal vielen Dank für Deine Hilfe! :)
          • TottoT Totto
            • mihome [ioBroker]
            @Totto Müsste ich zuhause nachschauen. Ich habe den Adapter nur installiert, habe aber keine Instanzen aktiv. Soweit ich mich erinnere kann man aber eigentlich alles, was über die mihome-App einzustellen ist auch über entsprechende Datenpunkte steuern.
              TottoT Offline
              TottoT Offline
              Totto
              @Thomas-Braun Ok, dann wäre es für mich doch wieder interessant.
              Gibst Du mir dann bitte kurz Bescheid, wenn Du zu Hause nachgeschaut hast, welchen Adapter ich für den Ventilator verwenden muss?
              Danke! :)
              • TottoT Totto
                Danke! :)
                @Totto Kann auch sein, dass du für diesen Adapter mal kurz auf den Verwahrort 'latest' wechseln musst. Möglich, dass der noch nicht bis 'default' vorgedrungen ist.
                Nach der Installation aber dann wieder auf 'default' zurücksetzen und auch keine anderen Adapter währenddessen aktualisieren.
                  TottoT Offline
                  TottoT Offline
                  Totto
                  @Thomas-Braun Habe jetzt einen Adapter namens "Xiaomi miIO Protokollgerät" gefunden. Ist das der, den Du meinst?
                  • TottoT Totto
                    @Totto Ja, das ist der richtige.
                      TottoT Offline
                      TottoT Offline
                      Totto
                      @Thomas-Braun Ok, hab' den jetzt installiert. Allerdings komme ich jetzt mit der Einrichtung nicht weiter... :(
                      Die automatische Suche findet nichts, jetzt hab' ich mal das hier konfiguriert:
                      Auch das klappt erstmal nicht. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich erstmal diesen komplizierten Weg über die manuell zu installierende Android App gehen muss, um den Token des Ventilators auszulesen, um diesen dann bei "Zeichen" einzutragen?
                      Die Doku zu dem Adapter ist leider noch etwas dürftig...
                      • TottoT Totto
                        @Totto Entweder so oder du installierst noch den Adapter für den Staubsauger, der kann nämlich die Token auslesen.
                          TottoT Offline
                          TottoT Offline
                          Totto
                          @Thomas-Braun Oh, das hört sich gut an. :)
                          Ist das dann der Asapter "mihome-vacuum [iobroker-community-adapters]"?
                          • TottoT Totto
                            @Totto Ja, müsste der sein.
                              TottoT Offline
                              TottoT Offline
                              Totto
                              @Thomas-Braun DAAAANNNNNKKKKEEEEEE!!!!!!!!!!
                              Der Tip mit dem Staubsauger-Adapter war GOLD wert, Token im nu ausgelesen, dem miIO als Zeichen hinzugefügt, und schon funktioniert es!
                              1.000 Dank!!! :)
                              • sergey67S sergey67
                                Mein Sohn schrieb einen Treiber für den Luftbefeuchter Xiaomi Smartmi Air Humidifier2. https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                Frage an alle: Ist bei Euch auch die Temperaturangabe um den Faktor 10 zu niedrig? Also Anzeige 2,5°C obwohl eigentlich 25°C gemeint sind? Wenn ja, werd ichs in der fork fixen.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  kenny384
                                  schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                                  @Pittini Nein, bei mir passt der Wert / die Darstellung. Sie ist allerdings generell anders als bei dir. Ich habe kein °C hinter dem Wert und auch kein % hinter der Luftfeuchtigkeit und em Füllstand.
                                    bluefish
                                    @Pittini ich habe heute deinen Adapter bzw. deine Aktualisierung installiert. Leider funktioniert er bei mir nicht. Der Adapter bekommt offenbar keine Daten vom Gerät
                                    Hast du eine Idee? Ich habe den Air Humidifier 2 (also der mit dem Display).
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bluefish
                                      Pittini
                                      @bluefish sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                      Air Humidifier 2
                                      Hattest Du den Adapter schon in der alten Version laufen? Hats da geklappt? Ich hab den nur kompatibel mitm neuen js controller gemacht. Möglicherweise klappt es dadurch aber nicht mehr mit alten js controllern. Falls Du also eine Neuinstallation hast und evtl. noch mitm alten Js controller unterwegs bist, dann installier ruhig zum testen mal die originale, ungepatchte, Version.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        Air Humidifier 2
                                        bluefish
                                        @Pittini said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                        Air Humidifier 2
                                        Danke für deine Antwort! Mit dem original Adapter von mafof klappt es auch nicht!
                                        Kann es sein, dass der Humidifier 2 (mit Display) generell nicht unterstützt wird?
                                        (bin auf Node.js: v10.17.0 und NPM: 6.14.8)
                                        • B bluefish
                                          Air Humidifier 2
                                          @bluefish Zieh mal die node-Version auf die empfohlene 12er hoch.
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
