  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • TottoT Totto
    @Thomas-Braun Ok, dann wäre es für mich doch wieder interessant.
    Gibst Du mir dann bitte kurz Bescheid, wenn Du zu Hause nachgeschaut hast, welchen Adapter ich für den Ventilator verwenden muss?
    Danke! :)
    @Totto Kann auch sein, dass du für diesen Adapter mal kurz auf den Verwahrort 'latest' wechseln musst. Möglich, dass der noch nicht bis 'default' vorgedrungen ist.
    Nach der Installation aber dann wieder auf 'default' zurücksetzen und auch keine anderen Adapter währenddessen aktualisieren.
    TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
      TottoT Offline
      TottoT Offline
      Totto
      @Thomas-Braun Habe jetzt einen Adapter namens "Xiaomi miIO Protokollgerät" gefunden. Ist das der, den Du meinst?
      • TottoT Totto
        @Totto Ja, das ist der richtige.
          TottoT Offline
          TottoT Offline
          Totto
          @Thomas-Braun Ok, hab' den jetzt installiert. Allerdings komme ich jetzt mit der Einrichtung nicht weiter... :(
          Die automatische Suche findet nichts, jetzt hab' ich mal das hier konfiguriert:
          Auch das klappt erstmal nicht. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich erstmal diesen komplizierten Weg über die manuell zu installierende Android App gehen muss, um den Token des Ventilators auszulesen, um diesen dann bei "Zeichen" einzutragen?
          Die Doku zu dem Adapter ist leider noch etwas dürftig...
          • TottoT Totto
            @Totto Entweder so oder du installierst noch den Adapter für den Staubsauger, der kann nämlich die Token auslesen.
              TottoT Offline
              TottoT Offline
              Totto
              @Thomas-Braun Oh, das hört sich gut an. :)
              Ist das dann der Asapter "mihome-vacuum [iobroker-community-adapters]"?
              • TottoT Totto
                @Totto Ja, müsste der sein.
                  TottoT Offline
                  TottoT Offline
                  Totto
                  @Thomas-Braun DAAAANNNNNKKKKEEEEEE!!!!!!!!!!
                  Der Tip mit dem Staubsauger-Adapter war GOLD wert, Token im nu ausgelesen, dem miIO als Zeichen hinzugefügt, und schon funktioniert es!
                  1.000 Dank!!! :)
                  • sergey67S sergey67
                    Mein Sohn schrieb einen Treiber für den Luftbefeuchter Xiaomi Smartmi Air Humidifier2. https://github.com/mafof/ioBroker.mihome-humidifier
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    Frage an alle: Ist bei Euch auch die Temperaturangabe um den Faktor 10 zu niedrig? Also Anzeige 2,5°C obwohl eigentlich 25°C gemeint sind? Wenn ja, werd ichs in der fork fixen.
                    • P Pittini
                      kenny384
                      schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                      @Pittini Nein, bei mir passt der Wert / die Darstellung. Sie ist allerdings generell anders als bei dir. Ich habe kein °C hinter dem Wert und auch kein % hinter der Luftfeuchtigkeit und em Füllstand.
                        bluefish
                        @Pittini ich habe heute deinen Adapter bzw. deine Aktualisierung installiert. Leider funktioniert er bei mir nicht. Der Adapter bekommt offenbar keine Daten vom Gerät
                        Hast du eine Idee? Ich habe den Air Humidifier 2 (also der mit dem Display).
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bluefish
                          Pittini
                          @bluefish sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                          Air Humidifier 2
                          Hattest Du den Adapter schon in der alten Version laufen? Hats da geklappt? Ich hab den nur kompatibel mitm neuen js controller gemacht. Möglicherweise klappt es dadurch aber nicht mehr mit alten js controllern. Falls Du also eine Neuinstallation hast und evtl. noch mitm alten Js controller unterwegs bist, dann installier ruhig zum testen mal die originale, ungepatchte, Version.
                          • P Pittini
                            Air Humidifier 2
                            bluefish
                            @Pittini said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                            Air Humidifier 2
                            Danke für deine Antwort! Mit dem original Adapter von mafof klappt es auch nicht!
                            Kann es sein, dass der Humidifier 2 (mit Display) generell nicht unterstützt wird?
                            (bin auf Node.js: v10.17.0 und NPM: 6.14.8)
                            • B bluefish
                              Air Humidifier 2
                              @bluefish Zieh mal die node-Version auf die empfohlene 12er hoch.
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                bluefish
                                @Thomas-Braun said in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                Backup der SD-Karte läuft gerade. Danach update ich mal. Bin gespannt und werde berichten ;)
                                • B bluefish
                                  Wozu das? Clones der SD-Karte sind imho Recht sinnfrei.
                                  Backup vom ioBroker ist eigentlich Backup genug.
                                    bluefish
                                    schrieb am zuletzt editiert von bluefish
                                    Es laufen noch mehr Dienste auf dem Pi, wie z.B. Pi-Hole, awtrix Server... Da ist ein full backup einfacher und ich update dann gleich auch mal das System usw. Da sind mir die paar Minuten für das full backup wert, wenn etwas schief gehen sollte und ich dann einfach wieder zurück kann :)
                                      bluefish
                                      @Thomas-Braun sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                      Bin nun auf der 12er, aber weiterhin selbes Problem :(
                                        bluefish
                                        So, ich bin nun tatsächlich etwas weiter gekommen :)
                                        Erstmal zum Modell ich habe den Air Humidifier 2 mit der Modellbezeichnung: zhimi.humidifier.ca4 (mit Display)
                                        Dann habe ich herausgefunden, dass es zwei Protokolle/APIs gibt:
                                        • alte miIO API (local), die auch vom ioBroker.mihome-humidifier Adapter verwendet wird -> const MiIO = require('miio-controller')
                                        • neue miOT API (cloud only), welche von neueren Geräten genutzt wird, so auch von meinem zhimi.humidifier.ca4
                                        -> The Xiaomi IoT Device Protocol Specification (MIoT Specification) will replace the original miio profile protocol specification.
                                        Bei Verwendung der miio API bekomme ich immer den 5001 message command error...
                                        Ich habe mir nun python-miio (https://github.com/rytilahti/python-miio) installiert, welche beide Protokolle unterstützt und mit
                                        miiocli airhumidifiermiot --ip 192.168.1xx.xx --token xxxxxxx COMMAND
                                        bekomme ich eine Verbindung hin und kann das Gerät auch steuern mit COMMAND =
                                        info                 Get miIO protocol information from the device.
                                        off                  Power off.
                                        on                   Power on.
                                        raw_command          Send a raw command to the device.
                                        set_buzzer           Set buzzer on/off.
                                        set_child_lock       Set child lock on/off.
                                        set_dry              Set dry mode on/off.
                                        set_led_brightness   Set led brightness.
                                        set_mode             Set working mode.
                                        set_speed            Set motor speed.
                                        set_target_humidity  Set target humidity.
                                        status               Retrieve properties.
                                        Für alle die es interessiert hier noch das miot-spec-doc: https://github.com/MiEcosystem/miot-spec-doc
                                        @Pittini meine Kenntnisse reichen nicht, um ein Adapter dahingehend anzupassen. Was meinst du, ist es kompliziert die miOT Unterstützung in deinen Adapter einzubauen? :)
                                        • B bluefish
                                          off                  Power off.
                                          on                   Power on.
                                          Pittini
                                          Naja, is ja nicht "mein" Adapter. Ich hab an sich kein Plan von Adapterentwicklung, nur war der von mir gefixte Fehler so easy dass ich das hingekriegt hab. Da muss wer anders ran.
