  4. Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
121 Beiträge 23 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • P Pittini
    @maxim-777 Schau mal unter
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
    ob dort die deerma.humidifier.jsq.js vorhanden ist, bzw. kopier die mal von da
    https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
    dort rein. Dann JS Adapter neustarten und guggen obs dann geht. Wenn nicht, Log posten.
    Maxim-777
    #71
    @pittini Danke für schnelle Antwort!
    Genau das habe ich gestern probiert mit FTP-Manager, ging aber nicht die Daten sind schreibgeschützt, ich hab probiert die „777“ zu geben hat aber auch nicht funktioniert. Vielleicht hast du ein Tipp? Soll ich irgendwie anders kopieren?
    BG Max
    • M Maxim-777
      BG Max
      #72
      @maxim-777
      Nein, sind sie natürlich nicht. Es darf nur nicht jeder user da drin herum schreiben.
      Mach es so:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices
      sudo -u iobroker wget -N https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/deerma.humidifier.jsq.js
      • P Pittini
        Maxim-777
        schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
        #73
        @pittini Ich habe die Daten kopiert, danke @Thomas-Braun,
        leide bekomme ich folgende Fehler Log:
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.570	error	(1540) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.570	error	(1540) at script.js.common.test:859:3
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.569	error	(1540) at script.js.common.test:66:1
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.569	error	(1540) at Init (script.js.common.test:587:12)
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.568	error	(1540) script.js.common.test: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.566	info	(1540) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.563	info	(1540) script.js.common.test: Starting AllMyMi V.0.2.11
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.562	error	(1540) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.562	error	(1540) at script.js.common.test:859:3
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.561	error	(1540) at script.js.common.test:3:16
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.561	error	(1540) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.560	error	(1540) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.560	error	(1540) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.559	error	(1540) script.js.common.test: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
        javascript.0	2021-04-22 21:11:24.477	info	(1540) Start javascript script.js.common.test
        • M Maxim-777
          #74
          @maxim-777 Hast du nodemi-home denn jetzt auch im javascript-Adapter eingetragen?
            Maxim-777
            #75
            @thomas-braun Ja, habe ich gemacht...
            • M Maxim-777
              #76
              @maxim-777
              Hier läuft's.
              Musst du @Pittini Mal fragen.
              • P Pittini
                Maxim-777
                #77
                @pittini Habe jetzt komplett neu raspi+ Iobroker installiert dann Javascript + im Javascript Adapter als Zusatzmodul eingetragen "node-mihome" und setObject zugelassen, dann Adapter gestartet LOG:
                javascript.0	2021-04-22 22:01:02.599	info	(12087) received all states
                javascript.0	2021-04-22 22:01:02.586	info	(12087) received all objects
                javascript.0	2021-04-22 22:01:02.310	info	(12087) requesting all objects
                javascript.0	2021-04-22 22:01:02.308	info	(12087) requesting all states
                javascript.0	2021-04-22 22:01:02.197	info	(12087) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:59.620	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12087
                host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:59.542	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:26.175	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                javascript.0	2021-04-22 22:00:25.627	info	(12009) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                javascript.0	2021-04-22 22:00:25.623	info	(12009) terminating
                javascript.0	2021-04-22 22:00:25.609	info	(12009) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:25.607	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                javascript.0	2021-04-22 22:00:25.588	info	(12009) Stop script script.js.Test
                host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:25.587	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2021-04-22 22:00:25.585	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
                javascript.0	2021-04-22 22:00:25.583	info	(12009) Adapter is disabled => stop
                javascript.0	2021-04-22 22:00:03.153	info	(12009) script.js.Test: Setting trigger #0 for deerma.humidifier.jsq
                javascript.0	2021-04-22 22:00:03.153	info	(12009) script.js.Test: Init Device# 0 - device="deerma.humidifier.jsq"
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.745	info	(12009) script.js.Test: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"239969578","address":"192.168.178.63","token":"47555d87e284070b8920da3b129e1ede","protocol":"local","re
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.741	info	(12009) script.js.Test: Now creating device for deerma.humidifier.jsq / 239969578 / 192.168.178.63 / 47555d87e284070b8920da3b129e1ede / 10000
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.712	info	(12009) script.js.Test: Device Mi Smart Antibacterial Humidifier is supported, creating DataPoints
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.711	info	(12009) script.js.Test: Now searching for supported Devices...
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.710	info	(12009) script.js.Test: RoboCop
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.709	info	(12009) script.js.Test: Mi Smart Antibacterial Humidifier
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.708	info	(12009) script.js.Test: Found 2 MiHome Devices, those are:
                javascript.0	2021-04-22 22:00:02.581	info	(12009) script.js.Test: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.885	info	(12009) script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.838	info	(12009) script.js.Test: Starting AllMyMi V.0.2.11
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.657	info	(12009) Start javascript script.js.Test
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.551	info	(12009) received all states
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.547	info	(12009) received all objects
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.285	info	(12009) requesting all objects
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.284	info	(12009) requesting all states
                javascript.0	2021-04-22 21:59:59.162	info	(12009) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                host.raspberrypi	2021-04-22 21:59:56.524	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12009
                host.raspberrypi	2021-04-22 21:59:54.000	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                javascript.0	2021-04-22 21:59:53.443	info	(11958) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                javascript.0	2021-04-22 21:59:53.440	info	(11958) terminating
                Dann folgende Befehl ausgeführt:
                und danach Adapter neue gestartet, gleiche Fehler Log wie vorher :(
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Maxim-777
                  Pittini
                  #78
                  @maxim-777 Hmm, die letzte Zeile aus dem Screenshot sagts, er findet node-mihome nicht. Sorry, das is Systemebene, wenn alles gemacht wurde wie Du sagst, weis ich auch nicht weiter, auffällig ist dass die meisten mit ähnlichen Problemen nen raspi verwenden. Ich hab aber keine Ahnung was da anders ist. Vielleicht haz @Dutchman ne Idee, ich muß passen an der Stelle, ich kanns auch nicht testen weil ich keinen raspi verwende.
                  • P Pittini
                    Maxim-777
                    #79
                    @pittini welche Betriebssystem verwendest du?
                    • M Maxim-777
                      #80
                      @maxim-777
                      Hast du dieses Verzeichnis?
                      /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
                        @maxim-777
                        Maxim-777
                        #81
                        @thomas-braun ich schaue abends nach... bin gerade bei der Arbeit
                        • M Maxim-777
                          #82
                          @maxim-777
                          Jedenfalls muss der iobroker-Adapter iobroker.mihome installiert sein.
                            @maxim-777
                            Maxim-777
                            #83
                            @thomas-braun du meinst diese Adapter?
                            • M Maxim-777
                              #84
                              @maxim-777 Ja. Auf den setzt das skript auf.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Maxim-777
                                #85
                                @thomas-braun aha, den habe ich nicht installiert 😤 probiere ich abends. Danke für dein Tipp 🤝
                                  Maxim-777
                                  #86
                                  @thomas-braun mal blöde frage: muss "Xiaomi MiHome Gateway" Adapter grün leuchten? Brauche ich dafür ein MiHome Gateway??
                                  Nach den Installation "Xiaomi MiHome Gateway" Adapter habe ich folgende LOG (keine Fehler mehr, aber trotzdem keine werte):
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.525	info	(8102) script.js.Test: Setting trigger #0 for deerma.humidifier.jsq
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.524	info	(8102) script.js.Test: Init Device# 0 - device="deerma.humidifier.jsq"
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.093	info	(8102) script.js.Test: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"239969578","address":"192.168.178.63","token":"47555d87e284070b8920da3b129e1ede","protocol":"local","refr
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.089	info	(8102) script.js.Test: Now creating device for deerma.humidifier.jsq / 239969578 / 192.168.178.63 / 47555d87e284070b8920da3b129e1ede / 10000
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.058	info	(8102) script.js.Test: Device Mi Smart Antibacterial Humidifier is supported, creating DataPoints
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.057	info	(8102) script.js.Test: Now searching for supported Devices...
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.056	info	(8102) script.js.Test: RoboCop
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.054	info	(8102) script.js.Test: Mi Smart Antibacterial Humidifier
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:48.053	info	(8102) script.js.Test: Found 2 MiHome Devices, those are:
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:47.907	info	(8102) script.js.Test: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:45.084	info	(8102) script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:45.036	info	(8102) script.js.Test: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:44.865	info	(8102) Start javascript script.js.Test
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:44.800	info	(8102) received all states
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:44.795	info	(8102) received all objects
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:44.523	info	(8102) requesting all objects
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:44.521	info	(8102) requesting all states
                                  javascript.0	2021-04-23 21:52:44.408	info	(8102) starting. Version 5.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-04-23 21:52:41.793	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8102
                                  host.raspberrypi	2021-04-23 20:52:39.294	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  javascript.0	2021-04-23 20:52:38.693	info	(7866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  javascript.0	2021-04-23 20:52:38.691	info	(7866) terminating
                                  javascript.0	2021-04-23 20:52:38.677	info	(7866) Stop script script.js.Test
                                  • M Maxim-777
                                    #87
                                    @maxim-777
                                    Ich habe beides. Also ein Gateway und einen grün leuchtenden Adapter.
                                    Ich weiß aber nicht wie weit die Unterstützung durch das Skript für die Hardware gehen sollte.
                                      @maxim-777
                                      Maxim-777
                                      #88
                                      @thomas-braun ach... dann geht es ohne Gateway wahrscheinlich nicht
                                      Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Maxim-777
                                        #89
                                        @maxim-777 Das kann ich dir nicht sagen.
                                        Wobei das Gateway eigentlich nur für Zigbee-Komponenten erforderlich sein sollte. Die Wifi-Geräte kommen ja darüber in das Netz.
                                        • M Maxim-777
                                          Pittini
                                          #90
                                          @maxim-777 sagte in Xiaomi Smartmi Air Humidifier2:
                                          Weder braucht man ein Gateway, noch den MiHome Adapter. Das Skript setzt viel früher an, und meldet sich selber an der Cloud an, bzw. die node-mihome, daran liegts nicht das is mal sicher.
