  4. Homematic Heizgruppen?
15 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    dpomt
    Mit hqwidgets kann ich einzelne Homematic HK-Thermostate prima steuern.
    Ich würde jetzt aber gerne die Heizgruppen steuern (habe pro Raum je eine Heizgruppe u. a. mit mehreren zugeordneten HK-Thermostaten). Leider finde ich in iobroker keine Objekte für die Heizgruppen. In ccu.io sehe ich diese hingegen (Datenpunkt z. B. INT0000010:0).
    Hat jemand einen Tipp wie ich in iobroker an die Heizgruppen/Heizgruppen-Datenpunkte kommen?
    Danke+Gruß
    Dieter
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Welche Komponenten hast du in deinen Gruppen, HM-TC-IT-WM-W-EU oder nur HM-CC-RT-DN?
      Im allgemeinen sollte die Gruppe in der CCU dafür sorgen das alle Temperaturen syncron laufen.
      Ich setze über vis die Temp auf dem HM-TC-IT-WM-W-EU Rest regelt die Gruppen Konfiguration.
        dpomt
        Ich habe nur HM-CC-RT-DN und Türfensterkontakte…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dpomt:
          Ich habe nur HM-CC-RT-DN und Türfensterkontakte… `
          Schon probiert in vis einfach auf einen Regler die Temp zu setzen?
          Also nicht die Gruppe steuern, sondern einen Regler und CCU macht den Rest
            dpomt
            Danke für die Rückmeldung.
            Einen HK-Thermostat kann ich in Vis direkt regeln, das funktioniert. Aber ich will ja mehrere HK-Thermostate in einem Raum (ohne den Wandthermost) auf einmal steuern. Dazu die Heizgruppe. Wie gesagt, in ccu.io gibt es Objekte für die Gruppen, in iobroker scheinbar (noch?) nicht :(
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @dpomt:
              Einen HK-Thermostat kann ich in Vis direkt regeln, das funktioniert. Aber ich will ja mehrere HK-Thermostate in einem Raum (ohne den Wandthermost) auf einmal steuern. Dazu die Heizgruppe. Wie gesagt, in ccu.io gibt es Objekte für die Gruppen, in iobroker scheinbar (noch?) nicht :( `
              Hmm, mal ob ichs echt kapiere :
              • mehrere Zimmer mit 1 oder mehr Reglern
              • 1 Gruppe pro Zimmer
              • du möchtens die Temperatur pro Raum regeln, also Temp SOLL auf heizgruppe
              Stimmt ?
              Dan kannst du:
              1. die Gruppe ignorieren und den soll wert in einer Variable festsetzen. Per Script wenn Variable ändert dan set soll pro Thermostat.
              Ziemlich umständlich, pro Zimmer eine Variable.
              1. CCU die Arbeit machen lassen, also über vis set Temp soll auf Regler, CCU nimmt wert über nach Gruppe, Gruppe setzt setzt soll Temp gleich an Gruppe. Gruppen hast du ja schon
              Oder fehlt mir was?
                dpomt
                @Dutchman:
                @dpomt:
                Stimmt ?
                Dan kannst du:
                Oder fehlt mir was? `
                Ja genau das möchte ich erreichen.
                1. ist mir zu umständlich
                2. das verstehe ich nicht. Wenn ich Soll-Temp eines Thermostats ändere ändern sich doch nicht automatisch alle HK-Thermostate der Gruppe de Thermostats auf die gewählte Soll-Temperatur? Habe das eben getestet, funktioniert bei mir nicht. Für die gemeinsame Regelung mehrerer Thermostate in einem Raum braucht man nach meinem Verständnis die Gruppe!?
                Hoffe, dass die Gruppen von Homematic bald in iobroker übernommen werden.,,
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hmm hast recht sehe gerade das nu ein Thermostat als Sender für die Gruppe geht.
                  Alternative: Variable machen in CCU, program in CCU wen Variable ändert dan soll Temp Gruppe = Variable (Variable nach soll geht nur über Script, kan dir Template geben)
                  Hab gerade mein iobroker zerschossen kann die groeppen Geschichte und Variablen gerade nicht kontrollieren bin mir :(
                    mike2712
                    das gleich habe ich auch vor, bin auch davon ausgegangen das wenn ein Teilnehmer in der Grupp sich ändert, alle anderen es mitbekommen, zur Zeit habe ich jeweils nur ein Heizkörper Thermostat und Fensterkontakt in den Raum Gruppen. Aber wenn ich den Thermostat ändere, sehe ich kurze Zeit später das die Temperatur der Gruppe auf den selben Wert geändert wurde. Umgekehrt, Gruppe neue Temperatur eingegeben selbstverständlich auch, Wandthermostate habe ich nicht, nur die Heizkörperventile.
                    Eine andere Frage, ist es möglich nur den Stellwert anzusteuern? Für meine Rücklauf Fussbodenheizung sind einige Stellventile in anderen Räumen bzw. im Keller angebracht, sehen optisch wie Heizkörperthermosten aus, arbeiten meines Wissen aber nicht so, denke damit wird nur der Durchfluss geregelt, sonst würde es ja nicht funktionieren wenn sie an anderen Orten angebracht sind.
                    Lg Mike
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    • M mike2712
                      Lg Mike
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      das Topic ist zwar schon recht alt, hänge mich aber mal dran.
                      Gibt es was neues?
                      Habe in einer Gruppe 3 Heizungsthermostate und ein Wandthermostat.
                      Wollte über den iobroker das Wandthermostat steuern und damit die Heizungen mit aktualisieren.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        Gibt es was neues?
                        I Offline
                        I Offline
                        iomb
                        Ich habe es mit einer neuen hm-rpc Instanz gelöst. Als Deamon Einstellung Virtuelle Devices auswählen.
                        Dann können die Gruppen als Objekte über die neue Instanz ausgewählt werden, leider nur mit den internen Namen INT0000001, ...! Was wozu gehört -> siehe CCU WebGui - Einstellungen - Gruppen.
                        W FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I iomb
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @iomb
                          Wenn Du im Rega-Adapter noch das Häkchen bei "Virtuelle..." setzt und hinten die neue Instanz mit den Gruppen wählst, dann hast Du die Gruppen im Klarnamen in iobroker.
                          Gruß, Jürgen
                          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                            aldoa1
                            Welche Datenpunkte der virtuellen Devices lassen sich mit dem Rega-Adapter steuern. Das aktuelle Wochenprofil funktioniert nicht. Ändert man den Datenenpunkt, wird dies von Homematic ignoriert. Direkt mit einem Thermostat funktioniert es.
                            • W Wildbill
                              @iomb
                              Gruß, Jürgen
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              @Wildbill
                              der rega-Adapter überschreibt neuerdings die ACTUAL_TEMPERATURE in Gruppen. Kann man das verhindern?
                              MfG
                              Sissi
                              • I iomb
                                FreunderNachtF Offline
                                FreunderNacht
                                @iomb
                                @Wildbill
                                Vielen Dank, ich habe lange gesucht bis ich hierzu etwas gefunden habe.👍
                                Das ist genau das was ich gesucht habe.😁
                                Freund der Nacht
                                Intel NUC mit Proxmox
                                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                Influx DB
                                Grafana
                                PiHole
                                PiVPN
