  4. Homematic Heizgruppen?
15 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @dpomt:
    Ich habe nur HM-CC-RT-DN und Türfensterkontakte… `
    Schon probiert in vis einfach auf einen Regler die Temp zu setzen?
    Also nicht die Gruppe steuern, sondern einen Regler und CCU macht den Rest
      dpomt
      Danke für die Rückmeldung.
      Einen HK-Thermostat kann ich in Vis direkt regeln, das funktioniert. Aber ich will ja mehrere HK-Thermostate in einem Raum (ohne den Wandthermost) auf einmal steuern. Dazu die Heizgruppe. Wie gesagt, in ccu.io gibt es Objekte für die Gruppen, in iobroker scheinbar (noch?) nicht :(
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @dpomt:
        Einen HK-Thermostat kann ich in Vis direkt regeln, das funktioniert. Aber ich will ja mehrere HK-Thermostate in einem Raum (ohne den Wandthermost) auf einmal steuern. Dazu die Heizgruppe. Wie gesagt, in ccu.io gibt es Objekte für die Gruppen, in iobroker scheinbar (noch?) nicht :( `
        Hmm, mal ob ichs echt kapiere :
        • mehrere Zimmer mit 1 oder mehr Reglern
        • 1 Gruppe pro Zimmer
        • du möchtens die Temperatur pro Raum regeln, also Temp SOLL auf heizgruppe
        Stimmt ?
        Dan kannst du:
        1. die Gruppe ignorieren und den soll wert in einer Variable festsetzen. Per Script wenn Variable ändert dan set soll pro Thermostat.
        Ziemlich umständlich, pro Zimmer eine Variable.
        1. CCU die Arbeit machen lassen, also über vis set Temp soll auf Regler, CCU nimmt wert über nach Gruppe, Gruppe setzt setzt soll Temp gleich an Gruppe. Gruppen hast du ja schon
        Oder fehlt mir was?
          dpomt
          @Dutchman:
          @dpomt:
          Stimmt ?
          Dan kannst du:
          Oder fehlt mir was? `
          Ja genau das möchte ich erreichen.
          1. ist mir zu umständlich
          2. das verstehe ich nicht. Wenn ich Soll-Temp eines Thermostats ändere ändern sich doch nicht automatisch alle HK-Thermostate der Gruppe de Thermostats auf die gewählte Soll-Temperatur? Habe das eben getestet, funktioniert bei mir nicht. Für die gemeinsame Regelung mehrerer Thermostate in einem Raum braucht man nach meinem Verständnis die Gruppe!?
          Hoffe, dass die Gruppen von Homematic bald in iobroker übernommen werden.,,
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hmm hast recht sehe gerade das nu ein Thermostat als Sender für die Gruppe geht.
            Alternative: Variable machen in CCU, program in CCU wen Variable ändert dan soll Temp Gruppe = Variable (Variable nach soll geht nur über Script, kan dir Template geben)
            Hab gerade mein iobroker zerschossen kann die groeppen Geschichte und Variablen gerade nicht kontrollieren bin mir :(
              mike2712
              das gleich habe ich auch vor, bin auch davon ausgegangen das wenn ein Teilnehmer in der Grupp sich ändert, alle anderen es mitbekommen, zur Zeit habe ich jeweils nur ein Heizkörper Thermostat und Fensterkontakt in den Raum Gruppen. Aber wenn ich den Thermostat ändere, sehe ich kurze Zeit später das die Temperatur der Gruppe auf den selben Wert geändert wurde. Umgekehrt, Gruppe neue Temperatur eingegeben selbstverständlich auch, Wandthermostate habe ich nicht, nur die Heizkörperventile.
              Eine andere Frage, ist es möglich nur den Stellwert anzusteuern? Für meine Rücklauf Fussbodenheizung sind einige Stellventile in anderen Räumen bzw. im Keller angebracht, sehen optisch wie Heizkörperthermosten aus, arbeiten meines Wissen aber nicht so, denke damit wird nur der Durchfluss geregelt, sonst würde es ja nicht funktionieren wenn sie an anderen Orten angebracht sind.
              Lg Mike
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • M mike2712
                Lg Mike
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                das Topic ist zwar schon recht alt, hänge mich aber mal dran.
                Gibt es was neues?
                Habe in einer Gruppe 3 Heizungsthermostate und ein Wandthermostat.
                Wollte über den iobroker das Wandthermostat steuern und damit die Heizungen mit aktualisieren.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  Gibt es was neues?
                  I Offline
                  I Offline
                  iomb
                  Ich habe es mit einer neuen hm-rpc Instanz gelöst. Als Deamon Einstellung Virtuelle Devices auswählen.
                  Dann können die Gruppen als Objekte über die neue Instanz ausgewählt werden, leider nur mit den internen Namen INT0000001, ...! Was wozu gehört -> siehe CCU WebGui - Einstellungen - Gruppen.
                  W FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I iomb
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @iomb
                    Wenn Du im Rega-Adapter noch das Häkchen bei "Virtuelle..." setzt und hinten die neue Instanz mit den Gruppen wählst, dann hast Du die Gruppen im Klarnamen in iobroker.
                    Gruß, Jürgen
                    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                      aldoa1
                      Welche Datenpunkte der virtuellen Devices lassen sich mit dem Rega-Adapter steuern. Das aktuelle Wochenprofil funktioniert nicht. Ändert man den Datenenpunkt, wird dies von Homematic ignoriert. Direkt mit einem Thermostat funktioniert es.
                      • W Wildbill
                        @iomb
                        Gruß, Jürgen
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        @Wildbill
                        der rega-Adapter überschreibt neuerdings die ACTUAL_TEMPERATURE in Gruppen. Kann man das verhindern?
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • I iomb
                          FreunderNachtF Offline
                          FreunderNacht
                          @iomb
                          @Wildbill
                          Vielen Dank, ich habe lange gesucht bis ich hierzu etwas gefunden habe.👍
                          Das ist genau das was ich gesucht habe.😁
                          Freund der Nacht
                          Intel NUC mit Proxmox
                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
