  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #141
    @Diginix:
    Bleibt bei 1.1.3.
    Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
    Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
    Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
    Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
    Muss gehen
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #142
      sudo iobroker restart
      sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
      ` > npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR! notarget
      npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
      npm ERR! notarget
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
      Log angehängt.
      6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
      ..:: So long! Tom ::..
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #143
        Cool, vielen Dank Ingo!
        @apollon77:
        • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
        Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
        Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
         * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
        function Alexa_StopAllDevices() {
            // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
             var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
            mSelector.each(function(id, i) {
                // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
                // Name des Gerätes abfragen
                var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
                var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
                setState(id, true);
                log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
          #144
          Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-)
          Gesendet vom Handy …
            #145
            @Diginix:
            npm ERR! notarget
            npm ERR! notarget
            Log angehängt.
            filename="2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log" index="0">~~ `
            Dann Versuchs mal später. Irgendwie ist bei dem npm Server den du kontaktierst die neue Version nicht da. Obwohl sie an sich da ist. Strange.
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #146
              @apollon77:
              Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-) `
              Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
              @apollon77:
              • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
              Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #147
                @apollon77:
                Gute Nacht alle Zusammen,
                die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
                So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
                Have fun
                Ingo `
                Moin, läuft bisher sehr gut!
                Matten Matten
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #148
                  Bei mit läuft auch alles , Top arbeit!
                  Immer Daten sichern!
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #149
                    Heute Morgen hat die Installation bei mir nun auch funktioniert.
                    Die neuen Commands, u.a. SSML sind echt geil. Da lässt sich einiges mehr oder weniger sinnvolles mit machen. :D
                    Fettes Danke!
                      #150
                      Was damit besser gehen sollte sind Ausgabe von zahlen, Datum und ähnliches weil man per sssml angeben kann was für ein datentyp bestimmte Inhalte haben.
                      Da bin ich gespannt
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #151
                        Das Mikrofon triggern um einen Sprachbefehl zu erkennen wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nie funktionieren?
                        Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #152
                          Sehr cool, besonders die SSML Ausgabe. Ich treibe gerade meine Frau in den Wahnsinn mit den verschiedenen Alexa Stimmen :lol:
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                            #153
                            @Diginix:
                            Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus. `
                            Aktuell ist das nicht möglich.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #154
                              Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
                              Iregndwas übersehe ich da.
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #155
                                @Chaot:
                                Iregndwas übersehe ich da. `
                                Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #156
                                  Ok, Danke schön.
                                  Und wie gebe ich das dann ein?
                                  Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #157
                                    @Chaot:
                                    Ok, Danke schön.
                                    Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern? `
                                    z.B. so:
                                     <speak>Hallo Marlene
                                    <voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
                                    Hier findest Du eine ganze Menge Beispiele: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … rence.html
                                      #158
                                      Leute, bitte … ich habe für das ssml Thema nicht umsonst einen extra Thread angelegt und verlinkt.
                                      Gesendet vom Handy ...
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #159
                                        Wie bekommt man eigentlich heraus welche der "This Device" Geräte welches Smartphone ist.
                                        Ich habe die Alexa App auf dem Smartphone eines Haushalt Mitgliedes und auf meinem. Daher zwei "This Device" Geräte mit Hash IDs.
                                        In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen.
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #160
                                          Gerade installiert.
                                          Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall
