  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #151
    Das Mikrofon triggern um einen Sprachbefehl zu erkennen wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nie funktionieren?
    Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus.
    ..:: So long! Tom ::..
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #152
      Sehr cool, besonders die SSML Ausgabe. Ich treibe gerade meine Frau in den Wahnsinn mit den verschiedenen Alexa Stimmen :lol:
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • apollon77A Offline
        #153
        @Diginix:
        Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus. `
        Aktuell ist das nicht möglich.
        Gesendet vom Handy …
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #154
          Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
          Iregndwas übersehe ich da.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #155
            @Chaot:
            Iregndwas übersehe ich da. `
            Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #156
              Ok, Danke schön.
              Und wie gebe ich das dann ein?
              Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #157
                @Chaot:
                Ok, Danke schön.
                Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern? `
                z.B. so:
                 <speak>Hallo Marlene
                <voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
                Hier findest Du eine ganze Menge Beispiele: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … rence.html
                  #158
                  Leute, bitte … ich habe für das ssml Thema nicht umsonst einen extra Thread angelegt und verlinkt.
                  Gesendet vom Handy ...
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #159
                    Wie bekommt man eigentlich heraus welche der "This Device" Geräte welches Smartphone ist.
                    Ich habe die Alexa App auf dem Smartphone eines Haushalt Mitgliedes und auf meinem. Daher zwei "This Device" Geräte mit Hash IDs.
                    In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #160
                      Gerade installiert.
                      Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall
                        #161
                        @Diginix:
                        In der jeweiligen App kann man das eigene aber auch nicht identifizieren oder umbenennen. `
                        … aber in der App unter dem This device und Geräteeinstellungen und Info solltest du die ID sehen
                          #162
                          @cash:
                          Gerade installiert.
                          Der Announcemnt funktioniert bei mir leider nicht. Er sagt nichts und log bleibt auch leer. Muss ich aber nochmal am Laptop genauer prüfen. Normale Sprachausgabe funktionierte auf jeden Fall `
                          Im Zweifel debug log bitte
                            Arnulf
                            #163
                            ich habe etwas gefunden, das wahrscheinlich auch schon in der 2.0.0 ein Problem ist:
                            Ich habe in jedem Raum eine Alexa stehen. Da kommt es vor, dass bei einer Ansage mehrere Alexas zuhören. Amazon selbst stellt aber sicher, dass nur die Alexa das Kommando ausführt, die das Kommando am Besten (lautesten) verstanden hat.
                            In dem Adapter (History) allerdings scheinen alle Alexas eingetragen zu werden, die mitgehört haben.
                            Zumindest erkläre ich mir das so.
                            Im node-red-Flow frage ich den "Echo Device Name" ab, der das Kommando erkannt haben soll. da bekomme ich immer wieder falsche Räume ausgegeben. Zuletzt steht zwar der korrekte Raum im Objekt drin, aber im Flow scheint kurzfristig auch ein anderer Echo.
                            So bekam ich Bad oder Wohnzimmer raus, obwohl ich in beiden Räumen nichts gesagt hatte. Auch nicht beim Kommando davor. (Also für den Fall, dass ich zu schnell abfrage)
                              #164
                              Da ist jetzt die Frage wie dein Skript funktioniert. Ich tippe du triggerst bei History NICHT auf dem JSON sondern auf einem der anderen Punkte, und liesst dann den Raum aus … Dadurch das die History in so einem Fall aber mehrfacch shcnell aktualisiert wird ist der Wrt im Raum ggf was anderes.
                              Formal korrekt muss man auf dem JSON.History.Punkt triggern und dann dieses JSON was da gesetzt ist (nicht neu lesen, das vom Trigger nutzen) nehmen um alle Daten auszulesen. Dazu gibt es das.
                              Wird nur leider in sehr wenigen der Skript-Beispiele so gemacht ... und dann geht es in solchen Situationen schieff.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #165
                                @apollon77:
                                @Diginix:
                                Gesendet vom Handy ... `
                                Ich sehe aber auf beiden Smartphones beide Geräte "This device" und deren ID. Aber nirgends sehe ich eindeutig die ID nur des gerade in der Hand befindlichen Smartphones um es abzugleichen. Ich müsste wohl mind. auf einem die App deinstallieren oder abmelden, damit es verschwindet und dann kann ich das einzig übrig bleibende durch Ausschlussverfahren benennen.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #166
                                  @apollon77:
                                  • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor `
                                  Kann man den Ton vorher verändern ?
                                  (auf einem ECHO mit Display wird über diese Ausgabe so ne Art Tröte angezeigt, ist ganz gut zu erkennen das es sich um eine Durchsage handeln soll :D )
                                    Arnulf
                                    #167
                                    @apollon77:
                                    Wird nur leider in sehr wenigen der Skript-Beispiele so gemacht ... und dann geht es in solchen Situationen schieff. `
                                    Ich triggere eigentlich garnicht auf den JSON-Punkt. Ich triggere über node-red-Skill oder Wemo-Node.
                                    Nach dem Start des Flows greife ich erst zusätzlich auf die History zu.
                                    Ich mache das, weil ich eigentlich die Erkennung des Kommandos dem Skill oder dem Wemo-Node überlassen wollte.
                                    Trigegre ich auf den JSON-Knoten (hatte ich auch schon überlegt, zu machen), müsste ich das kommando selbst auswerten und die Flows verzweigen
                                      #168
                                      @dslraser:
                                      @apollon77:
                                      (auf einem ECHO mit Display wird über diese Ausgabe so ne Art Tröte angezeigt, ist ganz gut zu erkennen das es sich um eine Durchsage handeln soll :D ) `
                                      Nein nicht änderbar, bzt Faktisch ist das auch nur irgend ein SSML … Schau doch mal was per SSML alles geht und dann einfach SSML nutzen
                                        #169
                                        @Arnulf:
                                        @apollon77:
                                        Trigegre ich auf den JSON-Knoten (hatte ich auch schon überlegt, zu machen), müsste ich das kommando selbst auswerten und die Flows verzweigen `
                                        Ich kann nur sagen wie der Weg geht mit dem Du es eindeutig hinbekommst :-)
                                          Arnulf
                                          #170
                                          :D
                                          Danke. Hab ich schon verstanden
